E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    #4756
    Originally posted by duuk View Post
    Totta tosissaan. Piti oikeen kavella vanhat E30 kuvat esiin. Hyvin se siinä ilmanki pysyy.
    Pysyy pysyy, mulla on tossa talvitekniikanvaihtoprosenttipommissa se koko paisari kiinni nippusiteellä vanhassa hälyttimen torven tukiraudassa
    • Kytölä
      • 668
      • Lohja
      #4757
      Mikä paras keppi vaihdevälien lyhennykseen (vakio M20B25 + Getrag 260/5)?
      Kuuleman mukaan ongelma tulee siinä, että alkaa napsua rättiin kiinni vaihtaessa kun otetaan tarpeeksi pituutta kuulan alle.
      Onko Z3-1.9 jälkeen jo kaikki toivotonta?
      http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...124/f00124.htm
      Omat täsmälliset kokemukset kiitos!
      Mulla on tuossa cabriossa Z3 1.9 + värinänvaimennin + uusi taivuttamaton tanko ja mahtuu. Vaihdevälitkin on sopivat.
      '88 325i cabrio
      '90 318is
      • Coooper
        • 1623
        • Lahti
        #4758
        Meneekös tuo e34 typ 188 takakannen vaiholla e30?
        E61 525DA - 09
        EX: E90 325IA -06
        EX: E46 328i 4d -00
        Ex: E30 318i 2d -89
        ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #4759
          jos ei ole se kehto mallin perä ni menee
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • e30Jake
            • Apr 2009
            • 218
            • Lahti
            #4760
            Ois e30 tulossa nokka-akselin vahto+jakopääremppa.
            Mitä osia kannattaisi uusia samalla?
            Uskaltaako esim jakohihnasarjan&vesipumpun hakea motonetistä, onko minkälaatuiset?
            Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
            Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
            • beemers
              • 5141
              Itse olen aina tehnyt m20 koneisen ostettaessa jos en oo tietoinen hihnan vaihdosta nii jakohihna,kiristin,vesipumppu, termari ainaki. Ja jos kerran nokan vaihdat nii stefat ilmaan muuta vaihtoon samalla.
              Motonetin osia olen käyttänyt ihan huoletta koska samaa merkkiä ovat täällä ainakin myyneet niinkuin muutkin tarvikeliikkeet.
              E36Ticompact -95 HELLROT
              -: orava : connection-
              EX:E30///M3 replica Tic
              EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
              • Rocla
                • 7692
                #4762
                On sen verta vittumainen tuo nokka vaihtaa m20 koneeseen, että itse melkein vaihtaisin kansipahvin samalla.
                Jos et aio irroittaa kantta, niin haki toiset keinuvipuakselit jo etukäteen, jos ovat kovin tiukassa siellä niin saa armotta särkeä entiset.
                Olli.
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  #4763
                  Työkaveri on kovasti sitä mieltä, että nelos- ja kutoskoneisissa on erilainen raideleveys. Pikkutolpilla pyörännapojen pitäisi jäädä jonkin verran sisemmäs. Koitin kaivella netistä tietoa asiasta, mutta en löytänyt mitään, mikä tukisi väitettä ja epäilen asiaa muutenkin. Mitä mieltä on raati?
                  BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                  E30 Armo "330i"
                  • Dualfun
                    • Jan 2003
                    • 17985
                    • PKS
                    #4764
                    Kiitos !
                    onko sulla siellä rätin ympärillä se kehä?
                    mulla oli ja tuolla z3 1.9 kepillä piti jo vähän taivuttaa kaarelle se siirtäjä tanko ihan vain varmuuden vuoksi
                    mikäli sitä kehää ei ole niin tuolla kepillä ei ole vielä mitään ongelmia
                    muutoinkin tuo keppi on minun mielestäni parempi kuin se z3m:n keppi
                    Sama homma täällä, jos on värinävaimennin niin jollain vaihteella saattaa pikkasen raapasta tuolla 1.9 kepillä. Taivutin kanssa ihan hivenen sitä siirtäjä tankoa niin ei enään mitään ongelmia.
                    Tämä varmisti sen mitä ajoinkin takaa, eli 1.9 on siis ns. maksimi pituudeltaan noista.
                    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #4765
                      Onko osanumeroita antaa?
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #4766
                        Miksi pikkutolpilla pyörännapa jäisi sisemmäs, kun se pelkkä iskariputki on halkaisijaltaan pienempi.
                        Alkuperäinen käyttöohjekirja antaa raideleveydeksi edessä 1407mm ja takana 1415mm. Ihan samat arvot niin nelos- kuin kutoskoneisillekin.
                        Ainoan poikkeuksen "perusmalleissa" tekee iX. Lisäksi M3 on sitten ihan oma lukunsa.
                        • 525iiäxä
                          • 1917
                          • Lappeenranta, Finland
                          #4767
                          Tietääkö kukaan suoralta kädeltä sanoa, että mikä johto menee m20:ssä samassa nipussa öp-anturin johdon kanssa? Siis koneen etuoikealla venakopan etupäästä alas lohkon kylkeä pitkin, väriltään sini-musta. Kaverina oleva öp-anturin johto on ruskea-vihreä.
                          Aika ohut ollakseen esim. ilmastoinnin kytkimen johto...:think
                          Volvo V70 2.4T -02
                          E30 323i -84 (taas)
                          • Kytölä
                            • 668
                            • Lohja
                            #4768
                            Nämä on siis 260Getragin kans. Jos sulla on 240 niin tarkista eroaako osanumerot.
                            Jos haluat pelata varman päälle niin kuvasta osat 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 KUVA
                            Z3 1.9 25117527252
                            Smiidiltä nuo osat tais saada kaikki alle satasella..
                            '88 325i cabrio
                            '90 318is
                            • JJT
                              • 6694
                              #4769
                              Onko siinä pyöreä naarasliitin päässä? Itekin tuollaista johtoa ihmettelin joskus m20:ssä.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • 525iiäxä
                                • 1917
                                #4770
                                Joo, taitaa olla, musta pyöreä liitin.
                                Volvo V70 2.4T -02
                                E30 323i -84 (taas)
