E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • demo187
    • 120
    • Rauma
    #3166
    Onko m20b27 e30-korimallin painavin moottori apulaitteineen kuivana vai onko m21d24 painavampi? Toisinsanoen; mikä on painavin mahdollinen moottori minkä saa e30:een laittaa? Joku jossai mainitsi myös jotain matkustajamäärän pienentämisen vaikutuksesta tai akselipainojen kompensoimisesta.
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #3167
      bmwfans listaa moottoreiden painot , kato sieltä.
      Mitä hökötys sinne pitäsi saada?
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • demo187
        • 120
        • Rauma
        #3168
        1jz-gte 219kg
        ps. mistä ihmeest tuolt löytyy noi moottoreiden painot?
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #3169
          1jz-gte 219kg
          Valkkaat jonku mallin esim diisel kolmekympin ja klikkaat engine
          Vikassa osan sarakkeessa on paino.
          Kyllähän tuo diitselin short engine näyttäs olevan painavin...
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • Taky
            • Aug 2010
            • 562
            • Ola
            #3170
            Originally posted by JJT View Post
            Sulake nro. 19.
            Sulake oli ehjä, 7,5A kooltaan, siis johtosarjojen kippuun.
            Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
            Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
            • Taky
              • Aug 2010
              • 562
              • Ola
              #3171
              Taka-akselin irroitus/Cabrioletin korin tukeminen
              E30 Cabrion taka-akselin puslien päivitys.
              Foorumilla varmaan n kpl:tta joka homman tehnyt, niin käytännön vinkit tervetulleita.
              Pikaisesti alta tutkittuna niin taka-akselin huoltotoimenpiteet lieneen helpoin tehdä kun pudottaa koko akseliston pois paikoiltaan, varsinkin tukivarsien etummaiset kummit on muuten hankalasti saavutettavissa.
              Mutta mistä tukea Cabrioletin kori että ovet käy vielä operaation jälkeenkin nätisti= kori ei nitkahda?
              Etupää jää pyörilleen ja moottori paikoillaan.
              Onko takapäälle riittävä tuki jos laittaa pukit/poikittaistuen heti takakelkan kiinnityspisteiden etupuollelle, niin että tietysti saa kelkan kiinnityspultin pois?
              Vai olisiko syytä tukea koria muutenkin, esim niiden pitkittäispalkien alta jotka on kardaanitunnelin kahtapuolen edestä noin puoleen väliin autoa?
              Mitä erityistä huomoitavaa olisi taka-akselin irroituksessa,
              -jarruletkut pois(uusiksi) korin ja takasillan välistä
              -käsijarrunvaijerit uusiksi
              -ASB:n antirijohdotus, onko jossain liitin mistä sen saa nätisti irti? ABS:n kanssa muuta huomioitavaa kasausta/ilmausta ajatellenkin?
              -jarrupalojen kulumisvaroitin, näitti että paloille menee johto ja liitos jarrukilven alareunassa
              -kardaani iri perästä, merkintä asennosta
              -kallistuksen vakaaja, irroonne kun akselin pudottaa?
              -pakoputki tietysti ensimmäisenä pois tieltä.
              Sitten vain tunkilla tukien ja iskarit ja kiinityspultit irti sekä alaslasku?
              Arvaako tunkilla tukea suoraan tukivarsista?
              Entä kasausvaiheessa saako tunkilla jouset kasaan vai pitääkö erikseen jousipuristimella rutistaa?
              • Kytölä
                • 668
                • Lohja
                #3172
                Millä saa tuulilasin kromilistan parhaiten paikoileen?
                '88 325i cabrio
                '90 318is
                  • 16720
                  #3173
                  Laita se paikoilleen ennen lasin asennusta. Sulla on lasi jo kiinni ?
                  • Kytölä
                    • 668
                    • Lohja
                    #3174
                    On jo lasi paikallaan, mutta kaippa sen voi käyttää pois jos oikea asennustapa on tuo?
                    '88 325i cabrio
                    '90 318is
                    • micke_
                      • Aug 2008
                      • 1157
                      • Lojo
                      #3175
                      Mistäpäin löytyisi e30 obc:n lämpötila-anturi? Johto oli irti kun ton irroitin ja keula on sen verran kasassa että olisi vähän helpompi ettiä anturia kun tietäisi missä se on, jossain kuskinpuolellahan tuo taitaa olla:think
                      E24 ///M635CSI
                      E61 520d LCI
                      Ex: E30 1006hv/1161nm
                      ig: m1ckee_
                      • JJT
                        • 6694
                        #3176
                        Saa sen helposti paikoilleen jälkeenpäinkin, ite oon aina ensin laittanu lasin.
                        Joku sopiva tylsäpäinen meisseli tai muu sopiva työkalu ja vähän liukastetta niin menee parissa minuutissa. Ensin toinen reuna uraan ja toisen avittaa meisselillä tms puikolla vetämällä.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • JJT
                          • 6694
                          #3177
                          Kuskin puolen jarrun jäähdytyskanavassa, ainakin ollut siis.
                          Myyn:
                          • micke_
                            • Aug 2008
                            • 1157
                            • Lojo
                            #3178
                            Kiitos, pitää kattoa jos sieltä löytysi ehjänä
                            E24 ///M635CSI
                            E61 520d LCI
                            ig: m1ckee_
                            • Rocla
                              • 7692
                              #3179
                              Nylon kiilalla, ei tee jälkiä tiivarii tai maaliin jos lipsahtaa.
                              Ihanko tosissaan jr, että lasi menee paikolleen vaikka lista on jo valmiiksi paikoillaan?
                              Olli.
                              • Luoti
                                • May 2010
                                • 159
                                • Home
                                #3180
                                Onko kenelläkään 316i Bimmerissä vapaavirtaussuodantinta?
                                Toimiiko heittämällä? Entä imuäänet, jos liian isot niin ei mene katsastuksesta läpi?
                                -BMW F10 530D M-sport
