E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    #4726
    Originally posted by juxo View Post
    Edelliseen kysymykseen ei kukaan vastannut joten kysytään näin päin, missä m20 koneeseen tarkotetuissa motronic bokseissa on kaksikerroksinen piirilevy? Kuuluisiko 0 261 200 152 boksissa olla?:think
    **tuplatprkl
    • -Jarno-
      • 1140
      • Salo
      #4727
      Vanhemman mallinen motronic se ainakin on.
      1986-02/88 BMW 3' (E30) 320i 2.0 95kW/129PS
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        #4728
        Mistä tunnistan onko E30 -86 316 mallissa vielä Pierburggi paikallaan äkkiseltään silmämääräsesti?
        • Rocla
          • 7692
          #4729
          Alkuperäisessä kaasuttimessa on paljo sähkölaitteita, korvauskaasuttimen asennuksen yhteydessä konetilaan jää paljon irtonaisia pistokkeita, jotka joku kiinnittää siististi sivuun ja joku toinen jättää irtoimenaan pyörimään.
          Korvauskaasuttimessa on käsin käytettävä rikastin, eli toimivassa asennuksessa on ryyppyvaijeri jossain sisällä.
          Olli.
          • kas1
            • Jan 2011
            • 69
            • jkl
            #4730
            Originally posted by -Jarno- View Post
            Tuossahan tuo par postausta ylempänä on.
            http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...postcount=4715
            Jep, juurikin tuo m40 kone. 1.6i ja vielä vuosimallia -89.
            E: Tapahtuuko myös m40 mottorissa ilmaus samallatavalla? --> http://www.btcf.fi/forum/showthread....ght=m50+ilmaus
            • juxo
              • Jan 2010
              • 301
              Onko tuo -152 sitten sillä kaksikerroksisella piirilevyllä, kun yhden tiedon minkä saanut niin ei ole... Omassa -152 purkissa(ainakin -152 kansi) joka on kiinni on taas kaksikerroksinen piirilevy niin rupee vähän ihmetyttää:think
              G05 X5 45e Msport
              E70 X5 35d
              E36 Compact VR6T
              E60 M5 VR6T
              E92 VR6T Build
              • Dr^Mayhem
                • 482
                • Länsi
                #4732
                Missä e30 mallissa on tälläinen spoileri?
                Jostain pitäis moinen saada...
                • micke_
                  • Aug 2008
                  • 1157
                  • Lojo
                  #4733
                  Se on M-tech 1 spoileri.
                  E24 ///M635CSI
                  E61 520d LCI
                  Ex: E30 1006hv/1161nm
                  ig: m1ckee_
                  • Dr^Mayhem
                    • 482
                    • Länsi
                    #4734
                    selvä, kiitoksia. onko noita kumimallisia useempaakin erilaista kun kuvista katselin niin jotain pienempääkin mallia näkyi?
                    • kas1
                      • Jan 2011
                      • 69
                      • jkl
                      #4735
                      Jaaha, oiskohan kannentiiviste paskana kun ei tule toisinaan lämmintä ilmaa hyttiin, savuttaa aivan armottomasti, vie jäähdytysnesteet jonnekkin?
                      Mitäs kaikkia tiivisteitä tarvin kansiremontin jälkeen? Riittääkö motonetin "m40 moottorin yläpääntiiviste sarja" ?
                      • Sami.
                        • May 2007
                        • 2527
                        • Lahti
                        #4736
                        iS-mallin pikku lirpake
                        BBS
                        eDIRTY
                        kliks
                        • Dr^Mayhem
                          • 482
                          • Länsi
                          #4737
                          BBS
                          Kiitosta, tämä auttoi paljon.
                            • 16690
                            #4738
                            Is-mallista ei oltu kuultukkaan kun ko. spoileri on tullut e30:een: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._single_parts/ Osa 2.
                            • Dr^Mayhem
                              • 482
                              • Länsi
                              #4739
                              Siis käsitänkö väärin vai saako tuota m-technic 1 spoileria vielä uutenakin vai onko nämä jotain kovinkin vanhoja osaluetteloita?
                                • 16690
                                #4740
                                Luettelo on käsittääkseni hyvinkin reaaliaikainen, jos lukee Production discontinued niin uutena ei enää saa eli pelkkää spoileria osa #2 ei saa mutta as. sarjan kanssa saa mustaa ja pohjamaalattua. Kysy merkkiliikkeestä todellinen tilanne. Varaosanumerot ovat oikeita bmw-numeroita.
                                E: M technic-spoileria #5 ei tuon mukaan saa enää. #2 on vain takaspoileri. ei m-tech.
