E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #4981
    Originally posted by [Riku] View Post
    Osaako joku sanoa heti lonkalta että mitä johtoja lähtee motronic 1.0 325, moottorinohjausboksin liittimeltä, muutaman sentin päästä erkanee johtosarjasta 3 johdon liitin joka lähtee mittaristoa kohti, onko kulutusmittari, kierrokset ja mitä?
    Sitten 2 relettä mitkä ovat ecun johtosarjassa, bensapumppu ja "päävirta"?
    Kuskin jalkotilassa pyörii johtojen päässä isohko alumiininen 30A todennäköisesti rele, mihinkähän liittyy.
    Virtalukon tienoilla keltamusta johto oli katkaistu, varashälyttimen asennuksessa, menee moottorinohjauksen johtosarjaan?
    Mitenkähän startin ja laturin piuhat pitäisi kytkeä?
    Tälläisiä pohdintoja ilmennyt uutta moottorinohjausta laitettaessa.
    Jos löytyy jotain asiallisia sähkökuvia, niin saa myös laittaa linkkiä.
    3-napaisessa liittimessä on kulutussignaali, rpm-signaali ja oliko boksille joku +12v.
    Se keltamusta johto on startin heräte.
    Eikö sulla oo siellä startin ja laturin johtoja vai?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • JJT
      • 6694
      #4982
      Originally posted by Janne123 View Post
      Searchilla ei löytynyt apua mittariston ongelmaan.
      Elikkäs... motometerin mittaristoon kokeiltu vdo:n ja motometerin omaa lämpömittaria mutta kun virrat kääntää päälle niin kumpikin hyppää heti tappiin asti.:think Mittariston purun jälkeen tuli tuo ongelma et hyppää heti tappiin. Ennen autoa piti käyttää pari minuuttia ja sit se mittari meni vasta punaiselle.
      Koneen lämmöt kummiskin ihan normaalissa muuten.
      Oisko vika sitte niissä lämpömittareissa vai ite mittaristossa et tinaukset ois kärsineet.
      Millasta oiretta tekee yleensä ku anturi menee sököksi?
      Sekavaks tais mennä tekti mut jos joku sais siitä selvää!
      Edit: Koneena siis m40b16
      Jos mittari menee tappiin niin anturin johto on maissa jossain kohti, anturi viallinen tai mittaristossa jotain vikaa, ethän laittanu eripituisia kiinnitysruuveja väärään kohtaan?
      Hyppääkö mittari kun irrotat johdon anturista?
      Myyn:
      • Janne123
        • May 2009
        • 342
        Tarkotatko niitä ruuveja millä mittaristo ruuvataan kasaan vai?:think
        Tuota pitää kokeilla vielä et ottaa johdon irti anturista, ikävässä paikassa on vaan se anturi et pääsis käsiks siihen Ja kyseessä on kaverin auto ni ei tiiä millo pääsee seuraavan kerran katsomaan sitä, ei niitä innokkaimpia auton laittajia oo se!
        Anturista kun ottaa johdon irti nii sekö pitäs olla ihan nollissa se mittari? vai hyppääkö tappiin?
        _____________________
        Nyk. BMW F11 -12 530dA RUT-***
        Ex Honda Accord -97
        Ex BMW e36 -98 323Ti Compact XVN-***
        Ex BMW e36 -98 328i touring GHT-***
        Ex BMW e34 -94 525iX touring AXZ-***
        Ex BMW e36 -94 316i compact MEZ-***
        Ex BMW e30 -? 325i touring kv. XBI-***
        Ex BMW e30 -90 316i sedan ZIY-***
        Ex Ford Sierra -88 2.0
        • JJT
          • 6694
          #4984
          Tarkoitan. Muistaakseni on mahdollista laittaa pidemmät ruuvit väärään kohti ja vetää ne piirilevystä läpi
          Lämpömittarin pitäis olla nollissa kun anturin johto on irti.
          Myyn:
          • Janne123
            • May 2009
            • 342
            Jaa vai siinä saattaa sellanenki olla Pitääpä tutkia vielä et onko siinä missä kohin pitempiä sit... missään ei ainakaan tuntunu vastusta enemmän et ois käyny piirilevystä menemään läpite
            Ex Honda Accord -97
            • Throttle
              • Nov 2010
              • 793
              #4986
              Onko M42 ketjulla vai remmi kuten m40?
              • Eepo
                • 5389
                ketju.
                -Harley Davidson softail -89-
                -Suzuki PV50 -86-
                • Coooper
                  • 1623
                  • Lahti
                  #4988
                  Jos muuttais korkeussäädön taakse niin minkä mittanen jousi? Entä jäykkyys, nykyset jouset h&r ja täytys niitä jäykemmät saada tohon tekki kakkoseen.
                  E61 525DA - 09
                  EX: E90 325IA -06
                  EX: E46 328i 4d -00
                  Ex: E30 318i 2d -89
                  ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #4989
                    minkä mittainen iskari?
                    mulla on 125mm ja 145kg
                    ja se on huono siksi että iskari on liian pitkä 52cm
                    ja cäbin perä on painavampi.
                    siellä voisi olla noin 100-110kg ja 160mm jousi
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • Coooper
                      • 1623
                      • Lahti
                      #4990
                      Konin sportit, pituudesta ei tietoa. Täytys varmaan oottaa kevääseen ja ihan mitan kanssa ottaa pituus. Ei vaa malttais.
                      E61 525DA - 09
                      EX: E90 325IA -06
                      EX: E46 328i 4d -00
                      Ex: E30 318i 2d -89
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #4991
                        ota alapää auki, vedä pitkäks ja mittaa
                        mulla on nyt niin että kun stance on kohdallaan ja auto otetaan ylös niin jousi putoo. mun iskarin mitta on n.52cm
                        meinasin tilata kans ne lyhyimmät konit -40mm tai sitten pätkäpois nykyisistä
                        jäykkyys noissa on aika bueno
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                        • Coooper
                          • 1623
                          • Lahti
                          #4992
                          Niinhän tuo täytyy tehä, auto vaan kun on toisessa tallissa seisomassa missä ei mitää mahu tekemää ni täytyy oottaa kevättä että pääsee laitteleen. Lähtisköhän sitä tollasella 100kg jousella sitten kokeilemaan. :think
                          E61 525DA - 09
                          EX: E90 325IA -06
                          EX: E46 328i 4d -00
                          Ex: E30 318i 2d -89
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #4993
                            no ne on tuolla "rata" ajossa kait käyttänyt tuollaisia 120-130 jousia tyhjällä korilla ja jos toi mun on liian lyhyt niin lisää mittaa ja vähän vähemmän kiloja sentille niin ollaan varmaan aika lähellä totuutta
                            nää nyt on suuntaa antavia ja kannattaa joltain sellaselta kysellä ketä nyt olisi useamman alustan järjestänyt esim. rally racen kaveri
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #4994
                              Venttiilikoppa
                              Onko M20B20 koneissa vuosimalleista riippuen erilaisia venttiilikoppia? Vai meneekö kaikki keskenään?
                              Eli tuohon Facelift -91 cabrioon ehkä voisin toista koppaa olla vailla.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • Jasu
                                • Dec 2002
                                • 2110
                                • Tampere / Isojoki
                                #4995
                                On 2 erilaista (mut kyllä sä nyt sen tiesit). Kopissa erilainen tuki ja kiinnitys imusarjaan. Koppa taisi muuttua kun Motronic tuli kehiin, eli tarvit sellaisen joka on esim. B25:sessa.
                                Volvo S80 V8
                                Mercedes C250d
