E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Rocla
    • 7692
    #1051
    Originally posted by Kapanos View Post
    ykk anturi vaihdettu.. ei apuja ongelmaan. Ei tee tätä vikaa siis aina
    Lämpötilan anturi/sen johdotus?
    Olli.
    • Kapanos
      • 1396
      • Kirkkonummen Westend
      #1052
      Missäs se sijaitsee?
      E30 M50tic -90
      E34 M5 -90
      E91 325d M-sport -07
      Ford F100 -53 LS edition
      • Rocla
        • 7692
        #1053
        Termostaattikotelossa, se jossa on sininen liitin.
        Kun oire on pahimmillaan ja lämmöt eivät enää ihan alhaalla, niin nappaa johto irti, jos oire muuttuu niin vika luultavasti muuallla, jos ei muutu mainittavasti niin kannattaa jatkaa hakua anturista ja sen boksille johtavista johdoista.
        Olli.
        • Kapanos
          • 1396
          #1054
          Okeih, tosin oire ei kestä kun sen 1-3 min ja alkaa toimimaan sen jälkeen normaalisti, käy siis ihan ok tyhjäkäyntiä, mutta kun nostaa kierroksia niin paukuttaa imusarjassa ja "röpöttää". Jos sammuttaa siis auton tuossa välissä niin ei lähdeä enää käyntiin, kuin odottelun jälkeen.
          E30 M50tic -90
          E34 M5 -90
          • 525iiäxä
            • 1897
            • Lappeenranta, Finland
            #1055
            Searchi ei vaihteeksi tee mitään, joten...
            Meneekö faceliftin valot myös vanhempaan ihan vaan pulttaamalla kiinni?
            Mitä muuten direktiivit, lait ja pykälät sanovat annelien käytöstä?
            Volvo V70 2.4T -02
            E30 323i -84 (taas)
            • Kapanos
              • 1396
              #1056
              Perhana kun ei taas löydy mistään, oliskohan jollain sitä linkkiä missä neuvottiin mono pyyhin (DTM siis) vivuston tekeminen e30:piin. Tai jtn muita vihjeitä?
              E30 M50tic -90
              E34 M5 -90
              • jannmann
                • 5856
                • Joccis City
                #1057
                Liittimet on erilaiset, eli joutuu hivenen askartelemaan niiden kanssa.
                Aprilia RSV4
                • jumbo
                  • Jun 2005
                  • 6603
                  • Lappeenranta
                  #1058
                  e30 316i -91: Mikä voisi aiheuttaa jarrujen "tunnottomuuden" kun ajelee lumisilla teillä? Tuntuu ihankuin jarrutehostin ei toimisi ensinkään:think Normi talvisäässä ei ongelmia, jotenkin tuntuu että nimenomaan lumi aiheuttaa oireen...
                  M550d
                  • metake
                    • Sep 2008
                    • 331
                    • Janakkala
                    #1059
                    Onko sulla ABS:t ? Jos on, niin nyppäse konehuoneesta ABS:n anturin johto irti liittimestä ja kokeile uudelleen että poistuiko "vika". Mulla teki -90 325:ssa ABS juuri tuota, ja tulin siihen tulokseen että se on ominaisuus, joten nyt olen ajellut ilman ABS:eja.
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      #1060
                      Ei ole abseja, tai ei ainakaan toimi. Onko noissa 316:ssakin ollut muka abs jarruja:think
                      M550d
                      • larzu85
                        • Feb 2007
                        • 821
                        • Mustasaari
                        #1061
                        Originally posted by jouni.325 View Post
                        Paljonko tuo mitta on puskurissa (kuvassa punaisella merkitty kohta)
                        Tuleeko m-teck 2 kylkipalat listan reijistä kiinni?
                        Mittaa en muista enkä pääse mittaamaan,kun on tuo techi palasina,mutta kylkipalat tulee kiinni listan reikiin + lisäreikiin ja m-tech2 helmaan.
                        BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
                        BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
                        EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
                        EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
                        EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
                        EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
                        EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
                        • VilleZi
                          • Apr 2009
                          • 89
                          • Raahe
                          #1062
                          Iltaa.
                          Semmosta kyselisin, että kuinkahan suoraan saa 316i alustalle istutettua 325i jarruosat? (ainakin eteen)
                          Lisäkysymyksenä viel että onko 320i:ssä alkuperäisesti jäähdytetyt vai jäähdyttämättömät levyt edessä?
                          Kyseessä siis -90 vuoden mallit.
                          Kiitos ja kumarrus sille joka vastaa.
                          Kulkineet:
                          BMW e38 740i 6-gang
                          BMW e30 316i->320i->325i prjkt.
                          • M325i
                            • 1531
                            • Etelä-pohjanmaa
                            #1063
                            Originally posted by VilleZi View Post
                            Iltaa.
                            -316 pikkutolppiin sopii suoraan 325i jarruosat (jäähdytetty levy+satula) samanlainen paketti on vakiona 320i:ssä tässä samalla vastaus toiseen kysymykseesi.
                            -Taakse levyjarrut asentamalla "325i" levyjarrulliset takatukivarret täydellisenä.
                            E30 ja E46 ///M
                            • M325i
                              • 1531
                              • Etelä-pohjanmaa
                              #1064
                              On lisävarustena saatu,tällöin myös levyt takana.
                              E30 ja E46 ///M
                              • VilleZi
                                • Apr 2009
                                • 89
                                • Raahe
                                #1065
                                Selvä juttu, kiitos.
                                Vielä yksi kysymys, onko tuossa 320 mallissakin levyjarrut takana?
                                Oon kuullu niin ristiriitasta tietoa tuosta, että pakko varmistaa.
                                Edit: "-Taakse levyjarrut asentamalla "325i" levyjarrulliset takatukivarret täydellisenä."
                                Anteeksi, tuossahan taisit juuri vastata siihenki kysymykseen. :P
                                Kulkineet:
                                BMW e38 740i 6-gang
