E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • kihreX-996
    • Aug 2009
    • 19
    • Lempäälä
    #1141
    Originally posted by ChilileipÄ View Post
    haha no on tosiaan epiC Failture jos näin on!!
    Mitenkähän muuten mittarin taustavalon sais helpoiten vaihdettua :think
    • JJT
      • 6694
      #1142
      Pienikätinen voi onnistua mittaristo paikallaan, mutta helppo se on irroittaakin.
      Ohje.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • M.Kytölä
        • Jun 2008
        • 225
        • Lehtimäki/Seinäjoki
        #1143
        Originally posted by _-Mika-_ View Post
        Onko haittaa jos laittais m20b25:n motronicin ohjauspoksin m20b20:n motronicciin? Ku tässä vikaa etsiskelen vieläkin ja tuo b25:n "pitäis" ainakin olla ehjä.. ja b25:n kaasuläppä ja sen asentotunnistinkin vaihdoin tuohon.. Noissa pokseissa on melki sama numerosarja mutta viimenen numero oli yhellä eri, Eli eikös tuo luulis tuollakin toimia moitteettomasti? Seuraavaksi b25:n ilmamäärämittari hakusessa..:think
        Luulis toimivan tuollakin?
        e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
        e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
        e21 315i
        e36 318is -94
        / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
        • Kapanos
          • 1396
          • Kirkkonummen Westend
          #1144
          Luulis 2.5 litrasen ohjain poksin syöttävän enemmän bensaa ainakin? tai niin ainakin omassa luulet kun paukuttaa aika paljon putkessa..
          E30 M50tic -90
          E34 M5 -90
          E91 325d M-sport -07
          Ford F100 -53 LS edition
          • kukkonen
            • May 2007
            • 8
            • Lumijoki
            #1145
            Olis tommonen e30 316 kaasari m10:n vaihto ruisku m10 edessä ja nyt pitäs selvittää miten se tapahtuu. Ainakin bensan paluulinja pitää vetää ja bensapumppu vaihtaa, eli pitääkö hommata alkuperäinen pumppu vai onnistuuko jollain tarvikepumpulla? Tarviiko hommata se tankin sisälle tuleva pumppuhässäkkä jostain ruiskumallista? Entä mihin kohtaa pakoputkea tulee lambda-anturi sijoittaa?
            • nemesis
              • 617
              • kymenlaakso
              #1146
              onnistuu tarvike pumpullakkin, mutta, varmista että a) paineet riittää b) tuotto riittää (paineen alaisena) c) on sellanen pumppu joka ei tartte syöttö-pumppua erikseen (eli imee itse sieltä tankista).
              sähköt sun täytyy vetää tälle sähköpumpulle tietty itte
              joo, ja jos siinä koneessa jonka vaihdat, on johto-sarja mukana, katso että koneen johto-sarjan liitin on samalainen kuin alkup-moottorissa, sillon ei tartte ku tökätä töpseli kiinni
              Lamda, noin 30-40 cm pakosarjasta ala-putkeen kiinni
              E30 kesä-autona
              • JJT
                • 6694
                #1147
                m10 l-jetissä ei taida lambda mahdollisuutta edes olla, eli sitä et tarvii.
                Myyn:
                • Lazybmw
                  • Mar 2009
                  • 76
                  • Lahti
                  #1148
                  Onko kukaan asentanu analogisen kellon tilalle 6 nappista obc:ta?
                  Aattelin nyt sellasen tehä ja näyttäs olevan ihan bolt on, kun mittarin taakse menee yks keltanen iso liitin, mutta muistaakseni 6 piuhaa jää ilman kotia..:think
                  Taitaa jotkin noista olla lämpömittarin anturille? Valaiskaa tai linkittäkää jotain sivuja, niin tietäs enemmän..
                  e39 535i
                  e28 520
                  e30 x5
                  e36 x5
                  e34 x3
                  e61 525d
                  • crockett
                    • 1294
                    • Ilomantsi
                    #1149
                    Menee heittämällä. Keltainen tulee mittariston taakse, valkoinen liitin on ulkolämpöanturille ja musta gongille. Muita johtoja siinä ei sitten ole.
                    *e30 cabriolet*
                    *Hailuksi*
                    *ex e30 325i m50*
                    *ex e30 5/88 pics*
                    Ostan e30 osaa
                    Myytävänä e30 osaa
                    • Lazybmw
                      • Mar 2009
                      • 76
                      • Lahti
                      #1150
                      Juujuu, mutta valkoista ja mustaa liitintä ei ole, eli suomeksi piuhat vedetty poikki.. Eli tossa on nyt siis 4 piuhaa yhessä nipussa ja 2 piuhaa toisessa. Eli kaiketi 2 piuhaa gongille ja 4 lämpötilalle? ruskeat maapiuhoja, entä loput?(punavalk, sinivalk, ruskeavalk muistaakseni?) Ja pystyyköhän ton lämpömittarin anturin jotenkin halvemmin väsäämään ku hakea marmoritiskiltä kun maksaa sen 40-50e?
                      Vaikka jostai robin hoodin lämpömittarin anturista..
                      e39 535i
                      e28 520
                      e30 x5
                      e36 x5
                      e34 x3
                      e61 525d
                      • JJT
                        • 6694
                        #1151
                        Ainakin e36 anturi toimii ja on huomattavasti halvempi.
                        Myyn:
                        • Rocla
                          • 7692
                          #1152
                          Olli.
                          • danitshka
                            • Sep 2009
                            • 25
                            Originally posted by danitshka View Post
                            Joo, elikkäs pientä projektinpoikasta on tässä työn alla, kerrotaan koko juttu alusta loppuun, että asiantuntijat voi neuvoa aloittelijaa vähän paremmin:
                            Tossa taannoin sano lämppärin kenno sopimuksensa irti, ja ruikki kaikki vedet ja höyryt kabiiniin. Ei mitään; hätäratkaisuna tähän pistettiin kennoon menevät letkut yhteen ja paleltiin sisällä. Vähän aikaa siitä, poksahtaa syylärista se putki katki, mihin letku tulee kiinni ja tässä vaiheessa rupesi hälyttämään, että nyt on jotain vikaa kun menee järjestelmässä osia rikki samaan tahtiin kun... no jätän sanomatta.. Kaiken huipuksi originaali lämpömittari on jymähtänyt ja ei näytä mitään (jos jollain on kiekkaluvullista mittaria, pistäkää privalla tarjouksia!) , ja jälkiasennettu entisien omistajien toimesta oleva mittari on vain suuntaa antava kompassin tyyliin vibraava halpis mittari, johon ei siihenkään voi luottaa.. Eli todennäkösesti vesi ei siellä kierrä kunnolla.. Kansivikaa ei ainakaan luulisi olevan kun öljyt ja vedet ei ole mennyt sekaisin, että ihan puhdasta öljyä säiliössä on..
                            Mistähän kannattaisi vikaa lähteä hakemaan, termari, vesipumppu, kennon säädin, korkki ? Tiedä häntä uutena bemaristina että mikä syyläri tuossa on kun kumpikaan motonetistä ostettu 1,4 BAR eikä 2,0 BARin korkki käynyt tuohon.. Osaako joku sanoa?
                            Koneenahan toimii väkivahva ja pomminvarma M10B18 kaasuttimella!
                            Vastaan itse omaan kysymykseeni, että termarihan siellä oli paskana joka esti veden kiertämisen ja näin aiheutti jos minkälaista reaktiota siellä täällä..
                            Uusi kysymys on, että minkälainen on ja mihin tulee kiinni alkuperäinen veden lämpötilojen anturi? (Minkä väriset johdot yms.) Mielummin luotan alkuperäiseen mittariin kuin tommoiseen tarvikemittaristoon.. Ja vielä kysymyksenä, että onnistuuko M10B18 kaasuttimella -85 asentaa mittaristo jenga ja kulutusmittarilla, koska onhan se paljon mageempi kun toi analoginen kello
                            • e30Jake
                              • Apr 2009
                              • 218
                              • Lahti
                              #1154
                              Meneekö e30:n alle heittämällä tommoset bbs rm 15" et 35? :think
                              Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
                              Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
                              • Coooper
                                • 1623
                                • Lahti
                                #1155
                                Edessä saattaa ottaa tolppaan kiinni. Takana pitäs pyöriä.
                                Edit. Ainii vähä vaikee sanoo ilman leveyttä!
                                E61 525DA - 09
                                EX: E90 325IA -06
                                EX: E46 328i 4d -00
                                Ex: E30 318i 2d -89
                                ~M20 STROKER CLUB LAHTI~
