Originally posted by Kapanos
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Kapanos View PostMissäs se sijaitsee?
Kun oire on pahimmillaan ja lämmöt eivät enää ihan alhaalla, niin nappaa johto irti, jos oire muuttuu niin vika luultavasti muuallla, jos ei muutu mainittavasti niin kannattaa jatkaa hakua anturista ja sen boksille johtavista johdoista.Olli.
Originally posted by Rocla View PostTermostaattikotelossa, se jossa on sininen liitin.
Kun oire on pahimmillaan ja lämmöt eivät enää ihan alhaalla, niin nappaa johto irti, jos oire muuttuu niin vika luultavasti muuallla, jos ei muutu mainittavasti niin kannattaa jatkaa hakua anturista ja sen boksille johtavista johdoista.E30 M50tic -90
E34 M5 -90
E91 325d M-sport -07
Ford F100 -53 LS edition
Searchi ei vaihteeksi tee mitään, joten...
Meneekö faceliftin valot myös vanhempaan ihan vaan pulttaamalla kiinni?
Mitä muuten direktiivit, lait ja pykälät sanovat annelien käytöstä?
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
Originally posted by 525iiäxä View PostSearchi ei vaihteeksi tee mitään, joten...
Mitä muuten direktiivit, lait ja pykälät sanovat annelien käytöstä?Aprilia RSV4
Originally posted by jumbo View Poste30 316i -91: Mikä voisi aiheuttaa jarrujen "tunnottomuuden" kun ajelee lumisilla teillä? Tuntuu ihankuin jarrutehostin ei toimisi ensinkään:think Normi talvisäässä ei ongelmia, jotenkin tuntuu että nimenomaan lumi aiheuttaa oireen...
Originally posted by jouni.325 View PostPaljonko tuo mitta on puskurissa (kuvassa punaisella merkitty kohta)
Tuleeko m-teck 2 kylkipalat listan reijistä kiinni?BMW E61 535d Msport -06 Carbon Schwarz
BMW E91 325i Msport -06 Sparkling-graphit metallic
EX:BMW E30 325i m-tech2 -89 Lachssilber
EX:BMW E34 525i touring -92 Titansilber
EX:BMW E30 316i bavaria -90 Brilliant Rot
EX:BMW E30 320i motronic -87 Diamantschwarz metallic
EX:BMW E30 316 -85 mattamusta paholainen
Iltaa.
Semmosta kyselisin, että kuinkahan suoraan saa 316i alustalle istutettua 325i jarruosat? (ainakin eteen)
Lisäkysymyksenä viel että onko 320i:ssä alkuperäisesti jäähdytetyt vai jäähdyttämättömät levyt edessä?
Kyseessä siis -90 vuoden mallit.
Kiitos ja kumarrus sille joka vastaa.Kulkineet:
BMW e38 740i 6-gang
BMW e30 316i->320i->325i prjkt.
-Taakse levyjarrut asentamalla "325i" levyjarrulliset takatukivarret täydellisenä.E30 ja E46 ///M
Originally posted by M325i View Post-316 pikkutolppiin sopii suoraan 325i jarruosat (jäähdytetty levy+satula) samanlainen paketti on vakiona 320i:ssä tässä samalla vastaus toiseen kysymykseesi.
Vielä yksi kysymys, onko tuossa 320 mallissakin levyjarrut takana?
Oon kuullu niin ristiriitasta tietoa tuosta, että pakko varmistaa.
Edit: "-Taakse levyjarrut asentamalla "325i" levyjarrulliset takatukivarret täydellisenä."
Anteeksi, tuossahan taisit juuri vastata siihenki kysymykseen. :PKulkineet:
BMW e38 740i 6-gang
