E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • micke_
    • Aug 2008
    • 1157
    • Lojo
    #1066
    Originally posted by VilleZi View Post
    Vielä yksi kysymys, onko tuossa 320 mallissakin levyjarrut takana?
    Oon kuullu niin ristiriitasta tietoa tuosta, että pakko varmistaa.
    Rummut siellä normaalisti on.
    E24 ///M635CSI
    E61 520d LCI
    Ex: E30 1006hv/1161nm
    ig: m1ckee_
    • M325i
      • 1531
      • Etelä-pohjanmaa
      #1067
      Selvä juttu, kiitos.
      Oon kuullu niin ristiriitasta tietoa tuosta, että pakko varmistaa..
      Rummut sedanissa. (Alkuperäisissä) Touringissa ja Cabriossa aina levyjarrut takana,mallista ja onko ABS vai ei riippumatta. Myös sedanissa levyjarrut takana mallista riippumatta Jos ABS - jarrut.
      Jälkikäteen tehdyt asennukset sitten asia erikseen.
      E30 ja E46 ///M
      • Kapanos
        • 1396
        • Kirkkonummen Westend
        #1068
        Cabriossa aina levyt ja abs? miten sitten rumpujarrullisia 320i cäbejä on sitten niin paljon?
        E30 M50tic -90
        E34 M5 -90
        E91 325d M-sport -07
        Ford F100 -53 LS edition
        • Rocla
          • 7692
          #1069
          Koska korinvaihdon yhteydessä käytetään sen suomisedanin taka-akselistoa
          Olli.
          • M325i
            • 1531
            • Etelä-pohjanmaa
            #1070
            Cabriossa ja Touringissa on aina levyt takana oli sitten ABS tai EI,huomaa tekstissä sulut ( alkuperäisissä...)
            Rocla valaisikin jo loput kysymykseesi.
            E30 ja E46 ///M
            • Kapanos
              • 1396
              #1071
              mistä se korinvaihto sitten on tehty, jos orkkis taka-akseli on pitänyt heivata muualle?
              nyt en ihan käsitä..
              väännättekö rautalangasta?
              E30 M50tic -90
              E34 M5 -90
              • muuris
                • 3501
                Suomi-320i sedaniin kun on vaihdettu cabrion kori, niin alkup 320i rumpujarrullinen akselisto on pitänyt jättää (vaihtaa cabrioon), samoin kuin muu akselisto/tekniikka. Prosenttisyistä, riippumatta cabriossa olleesta tekniikasta.
                E30 325iX '86
                Instagram
                  #1073
                  Tuliko 320i sedaniin taakse levyt -88 vakioksi ?
                  • M325i
                    • 1531
                    • Etelä-pohjanmaa
                    #1074
                    Ei, Jospa lukisit muutaman edellisen postauksen aiheeseen liittyen, niin ei tarttisi alkaa rautalangasta vääntämään...
                    E30 ja E46 ///M
                    • MikeDry
                      • 6326
                      Käykö e30 -84 m20b20 kansi missä on pyöriä lohkon vieressä, e30 -87 m20b25 missä on pyöriä moottorin edessä?
                      Kiitos vastauksista
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #1076
                        Kiitos vastauksista
                        Ei käy.
                        • MikeDry
                          • 6326
                          Ei käy.
                          Saisiko tarkennusta...
                          • Jagu81
                            • 115
                            • 03
                            #1078
                            [QUOTE=jouni.325;1875480]Paljonko tuo mitta on puskurissa (kuvassa punaisella merkitty kohta)
                            330mm
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #1079
                              Palotila erilainen, eli mäntä ottaa kanteen kiinni.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • Daadaa
                                • Nov 2008
                                • 162
                                • Pohjois-Karjala,
                                #1080
                                Käytin katsastuksessa autoni, ja hylkyhän sieltä tuli. Kulkine siis 316i e30 m40 koneella. Mittarissa 366tkm. Päästöistä jäi kiinni, ja lukemat olivat tälläiset:
                                co%: 0.1
                                HC ppm: 1160
                                o2: 225
                                co2: 7.0
                                Tuossa ilmeisesti yli meni nuo HC ppm ja o2. Mistäs moiset arvot mahtaavat johtua? Hyvä olisi alkuun tietää että ei turhaan rupea osaa ostamaan. Tulpat ja öljyt vaihtokunnossa jo, mutta niinkköön nuo noilla asettuu...?
