E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Olpppae
    • Mar 2010
    • 193
    • ii
    #1606
    Entäs se lasien pääkatkaisijan piuha ??
    Ei mul oo ku hätävilkkujen nappula ja sit se takalasin lämppärin nappula siin rivis. ja sit sen takalasinlämppärin nappulan vieres on joku musta nappula mist ei tahdu mitään....
    • Olpppae
      • Mar 2010
      • 193
      • ii
      #1607
      Joo siis voi h*lvetti oon tyhmä D menin äsken kattoo sitä mustaa katkasijaa nii sit ku sitä paino vähän kovempaa nii sehän onki katkasija Oon luullu et se on vaa joku peitelevy sit ku otin sen katkasijan pois sieltä nii ei siellä mitää piuhoja kiinni ollu. nyt laitoin ne kiinni nii nyt TOIMII! Kiitos paljon vastauksista! kiitti myös kärsivällisyydestä tyhmyyteni takia
      • Madfexx
        • Jun 2005
        • 3646
        • Lempäälä
        #1608
        Hölmöltä kuulostava kysymys, mutta miten E30 touringissa saa vapautettua tuon takapenkin selkänojan lukituksen? Siitä penkin päältä löytyy suorakaiteen muotoiset painikkeet, mutta kovallakaan voimankäytöllä niitä ei pysty painamaan juurikaan alaspäin
        Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
        Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #1609
          Nosta istuinosien puolikkaat ylös ja niiden alta kulmista löytyy semmoset peltiklipsut, joita painamalla lukot vapautuvat hienosti.
          • Madfexx
            • Jun 2005
            • 3646
            • Lempäälä
            #1610
            No niinpä tietysti - kaikenlaista näistä farkuista löytyykin Paljon kiitoksia
            • wsq´_
              • Jan 2008
              • 458
              • Lohja
              #1611
              Olis tarkotus nollata -87 320i nuo huoltovalot. Löysin tälläsen osoitteen tuosta nollaamisesta ---> http://koti.mbnet.fi/kapi_79/service.htm
              Teenkö tuon vanhemman -87 vuosmallin ohjeen mukaan tuon nollaamisen, kun löysin parikin erilaista pistoketta konehuoneen puolelta(öljytikun vierestä ja isomman pistokkeen mikä on kierrettävä malli joka on sulakerasian vieressä)?
              Ja mikähän mahtaa olla takalasin lämmityksessä vikana, kun nappulassa palaa kuitenkin valo, mutta takalasi ei tunnu lämpiävän?
              e36 m60
              • ka00z
                • 1805
                • Varsinais-Suomi
                #1612
                Testaa meneekö sinne lasille edes virtaa, onko sulake ehjä?
                Kytkentäkaaviot ja muut löytyy E30 FAQ.
                W124 voll, markalla pidemmälle
                • jmp2002
                  • 5729
                  • Rovaniemi
                  #1613
                  miten cabriosta lähtee takasivupahvit irti??
                  E30 325i Touring -89
                  E30 325i touring -88 m50tbo
                  G20 330e M-Sport -20
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #1614
                    ovitiiviste irti, kattokansi auki ja kaksi ruuvia sieltä kaiutin ritilän takaa, sitten nostamalla
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    Yamaha vx ho cruiser -22
                    [email protected]
                    • Olpppae
                      • Mar 2010
                      • 193
                      • ii
                      #1615
                      Ite nollasin just ton vanhemman ohjeen mukaan oman e30 vm-85 ja hyvin nollaantu mutta vähän ajan päästä syttyi uudestaa ne valot, ku mittarin takaan olevat akkuparistot on loppu. pitää vaihtaa jossain vaihees
                      • Olpppae
                        • Mar 2010
                        • 193
                        • ii
                        #1616
                        Huono joutokäynti
                        Olisko kellään mitään tietoa miks mun autos on tosi surkee joutokäynti ja ei nappaa kovin äkäsesti kierroksia? autohan on e30 320i vm-85... kylmänä ku auton käynnistää nii toimii hyvin ku autom. ryyppy päällä mut sit lämpimään käy tosi epätasasesti ja kierrokset on reilusti alle 1000 rpm joutokäynnillä. autossahan on vapari entisen omistajan jäljiltä... ja sit ku tyhjäkäynti ruuvia säätää nii siitä ei oo mitään hyötyä.. Voisko vika olla siellä ilmansäätö viisarissa, mikä on siin mustan kannen alla?
                        • terska
                          • Aug 2009
                          • 207
                          • Suur-Kuusaa
                          #1617
                          IMM rikki tai räpelletty? :think
                          • Olpppae
                            • Mar 2010
                            • 193
                            • ii
                            #1618
                            IMM? voisko joku vähä tarkentaa?
                            • Bones
                              • Aug 2007
                              • 267
                              • Lahti
                              #1619
                              Se juurikin rikki mikä on siellä mustan kannen alla.
                              Eli ilmamäärämittari on aukastu ja rikottu tai on rikkoontunut itsestään ajan saatossa.
                              Jos jollain kaverilla on vastaavanlainen peli niin koita siltä määrämittaria että korjaantuuko näin varmistat asian.
                              • Jigsaw
                                • Oct 2007
                                • 420
                                • Haapajärvi
                                #1620
                                oisko kellään tallessa/päässä tai jossain ylhäällä e30 isotolppasen etu- ja takaiskarin mittoja? etutolpan putki eikös ole 51mm päältä paksu? eli mittoja kun iskari on täydessä mitässä-> pohjaan painettuna, varren paksuus, varrenpituus, kokonaispituus, ainakin nuo pitäs saaja tietoon kun oon inttervapista koittanu ehtiä mutta ei oikeen löydy kaikkia tarvittavia ja niitä oikeita.
                                sen takia kyselen kun tässä mielessä sovittaa e30 alle eri merkkisen auton iskarit jos vain mittojen puolesta olis mahollista
                                E34 M5 -89 s38b36 Macaoblau Metallic
