E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • jouni.325
    • Mar 2007
    • 2861
    #121
    Ääni osalle #5: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...aring_support/ mikä kone ja vm ? Pieniä eroja voipi olla facelift vs. vanhemmat.
    m20b25 muistaakseni -87
    Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
    Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
    https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
    Myös projekti kertomus fasessa
      • 16644
      #122
      Siinä 2/87: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...aring_support/ sama osanumero.
      • Kapanos
        • 1394
        • Kirkkonummen Westend
        #123
        Sulake nro.6, 7,5A, jos alkup. lisäjarruvalo niin 15A.
        Näin ainakin pre-facelift.
        Täältä löytyis orkkis ohjekirja jossa lukee sulakkeet ja mitä niiden takana on.. voin skannata sen tänne jos tarvetta?
        E30 M50tic -90
        E34 M5 -90
        E91 325d M-sport -07
        Ford F100 -53 LS edition
        • Mazkii
          • Aug 2009
          • 24
          Juu paas tuleen niin vois tarkemmin perehtyä tuon auton sähköihin:think
            • 16462
            #125
            Onkos tietoa mikä cabrioissa on erilaista jos siinä on "hardtop" valmius. Eli kovankaton vois laittaa mutta eikö sitten kaikkiin voi?
            Onko tuosta kovasta katosta muuten mitään iloa loppupelissä näissä E30:ssä? Muuten kuin ehkä talvikäyttöön.
            Se kun ei mielestäni ole edes kovin hieno, ainakaan kun ei ole maalattu mitenkään. En ole yhtään E30 kovakattoa nähnyt korin värissä. Oisko kellään laittaa kuvaa sellaisesta??
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #126
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
                • 16462
                #127
                Kiitos. Onko se sitten muutoin järkevämpi tuo kova katto vai ihan maku kysymys?
                Mites jos sen kovankaton laittaa niin onko rätti katto sen alla kiinni asennossa vai pitääkö se olla sitten omassa kotelossaan? Millainen on melu kajuutassa verraten rätti malliin?
                • jouni.325
                  • Mar 2007
                  • 2861
                  #128
                  mitä ohjaustehostimen nestettä m20b25:seen?
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    #129
                    Sitä mitä siinä säiliön korkissa lukee. Eli joko ATF:ää, tai CHF:ää.
                    • Hekoo
                      • Mar 2007
                      • 74
                      #130
                      Elikkäs vaihettiin tuossa bemmin tankki 60 litrasesta(http://www.realoem.com/bmw/showparts...16&hg=16&fg=05) 55litraseen(http://www.realoem.com/bmw/showparts...47&hg=16&fg=05). Ja semmonen ongelma että 60sessä oli kaks mittaria tankin molemmin puolin. niin saako mittaria toimimaan jotenki hyppyyttämällä johtoja yhteen mittariin.
                      Ja sitten vielä toinen kysymys että onko kellään ollu samanlaista ongelmaa m20b20 koneen kanssa että joutuu sahaamaan käyntiin lämpimänä jos auton sammuttaa lämpimänä ja melkein heti (alle 5min) käynnistää niin lähtee vaivattomasti, mutta jos seisoo jonku 10-20min niin joutuu sahaamaan aika kauan, ja tuntuu että lähtee pyttykerralaan käymään. kylmänä taas lähtee kuin palmun alta.
                      • S.Kaulaote
                        • 1579
                        • Woikkaalla
                        #131
                        Suuttimet varmaankin vuotavat jos kuumana joutuu sahoittaa käyntii.. :think
                        Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
                        -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
                        -Mitsubishi "runkkari"
                        • Osku
                          • Apr 2005
                          • 3324
                          • Kouvola,Pilkanmaa
                          #132
                          Komppaan tätä.
                          Mulla oli omassa M20B25:ssa samantapainen ongelma jos seisoi kauan lämpösenä paikallaan niin joutu sahaamaan pitkään et lähti käymään
                          Samal tavalla ku syylä yli isolla kaasarilla kasteli tulpan,sai työntää vitusti että läks käymään
                          Suuttimet vaihdoin M50B20 koneesta niin lähti joka kerta ku palmun alta,tuntu että vastais kaasuunki paremmin :think
                          Suuttimien ultraäänipesu saattaa auttaa mutta helpompaa ja ehkä jopa halvempaa vaan vaihtaa toiset suuttimet
                          E30 24V 5D "Vakio"
                          Originally posted by ///Make
                          1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
                          • Hekoo
                            • Mar 2007
                            • 74
                            #133
                            mjoo tuohon vissiin menee m50b20 suuttimet heittämällä paikalleen on kuulemma paremmat, jos ei muuten niin ainaki hiljasemmat kuulemma, tai ainaki isot pojat sano niin. Nuo vakiot 134cc 16 ohm vissiin m20b20:sessä paljon on m50b20 vakio suuttimet?
                              • 16462
                              #134
                              vielä kaipailis kokemuksia kovakatto cabrioista... Ja niin, eikö se katto siis käy kaikkiin cabrioihin?? Itselläni on -Hardtop preparation- Mutta mikä siinä on siis erilaista? Mitähän se tuommoinen kovakatto uutena maksaa? Onhan noita kuitenkin aika ajoin saatavana täälläkin... Jostain syystä rupes kiinnostamaan.
                              Kertokaa ihmeessä miinuksia ja plussia..
                              • duuk
                                • 10522
                                • Saaressa
                                #135
                                Originally posted by Osku View Post
                                Komppaan tätä.
                                En tiedä ovatko saman kokoiset mutta m50b25 suuttimet sopivat myös.. Isojenpoikien mukaan tuo lisää kaivattua alavääntöä..
                                duke's garage:
                                Suzuki R50
                                S38 S54 S62
                                instagram: _duuk
