E30 Kysymyksiä ja vastauksia
+ More Options
Posts
  • greivi
    • Aug 2009
    • 173
    • Laihia
    Kattelin tota sytytyksen kytkistä mutta en kyllä saa tolkkua siitä että mihkä toi mittarin signaali johto pitäis laittaa kii. Käyttöohjeissa lukee että tarvitsee signaalin boxilta ei toimi kun kytkee puolaan. Nytte se on puolan - puolella ja näyttää kyllä joutokäynnillä 1 t. kierrosta mutta ku nakkaa kaasua niin laiskasti nousee ja vähän päälle 3 tonnin keikkuu. en oo uskaltanu kaasu pohjas huudattaa ku kylmänä kokeillu. Paljo muute pitäis ottaa suurinpiirtein kierroksia kun hakkaa rajotinta ?
      • 16446
      Karvan yli 6000 max.
      • Viirus
        • Jun 2007
        • 135
        Onko m20 koneessa polttoainesuuttimien sähköliittimien järjestyksellä väliä?
        Ei oo pemaria enää...
        • grab_
          • Aug 2009
          • 2839
          • Uusimaa
          mikähän on kun 320 l-jet katoaa kipinä kerran vaihdoin jo tuon 7piuhasen sytytyksen ohjaus modulin..kesti pari viikkoa ja ajosta samuttettua ei enää käynnisty ja kipinä katoaa?eli todenäkösesti taas tuo kyseinen osa rikki mutta mikä sen rikkoo on ihan merkki osa sielä nytten edelisessä luki biltema eli jos jollakin on tietoa asiasta niin apua kaivataan ja kiitos
          Onko alkuperäinen puola? Et sattunu kokeilemaan oliko se sytkä boksi kuuma kun pimeni?
          en tiiä onko alkuperänen puola kyllä näyttää ainakin ja tarkotatko tuolla sitä boxia juuri mikä on siinä tuulilasin alapuolella kiinni se "ohjaus moduli" 7johtonen...meinaa hermot mennä ku pitäs saada selville mikä sen rikkoo ku ei viittis joka viikko rupee ostelemaan tuota...ja kun auto sammutettiin aivan normaalisti ja sen jälkeen ei käynnisty ja kokeilemalla selvis että kipinä hukassa :/
          Ei mitään kerrottavaa
          • Dew
            • Aug 2009
            • 272
            Paljonko yleensä tommosessa e30 320:ssa pitäs lämmöt olla ton mittariston mukaan? Tuntuu että itellä toi mittari jotenki jumittas. On aluksi ihan "nollassa" niinkun pitääkin ja nousee sitten ajaessa muttei koskaan ole menny tuon viivan yli, joka on tuossa sinisen ja keskiviivan välissä. Eli tavallaan ei ole mitta-asteikon kolmasosaa ylemmäs mennyt.
            BMW 325i Cabriolet -90
            • Risto113
              • 1204
              • GrassLake
              Kaikissa pemareissa pitää jököttää suoraan ylös (korkeintaan viisarin paksuuden verran alle/yli).
              • Dew
                • Aug 2009
                • 272
                Eli taitaa jossakin olla vikaa. Mistähän kannattas lähtee vikaa etsimään? Pystyykö sitä anturia jotenki helposti testaamaan toimiiko se? En oo näitten kanssa kauheesti viel pelannu
                • --nismo200sx--
                  • 169
                  • Lohja
                  voihan siellä olla termari jumissa...
                  itsellä on kylmempi termari 325:ssa,lämmöt parin viisarin verran alle keskiviivan
                  -e30 325tic track
                  • grab_
                    • Aug 2009
                    • 2839
                    • Uusimaa
                    m20b20 -83
                    joo eli vaihdoin TAAS uuden sytkä modulin ja pääsi 10km ja kipinä hävii? laitoin toisen uuden kiinni ei heti käynnistyny ja kun lähti käymään pysty ajaa noin 5m ja kipinä katoo?nyt alkaa palaa käpy...mistähän voisi johtua tämä:think
                      • 16350
                      Voihan se johtua siitäkin jos ei ole termaria ollenkaan.. Niinkuin itsellä E28:ssa puuttui niin ei noussut lämmöt normaaliin asti.
                      • Micce///M
                        • Jun 2008
                        • 3552
                        • Hämeenlinna
                        Sattuukos jollain olemaan e30 takapään apurungon isoja puslia käsillä? Tai rikkinäisiä tms.
                        Pitäisi saada tarkat mitat niistä alumiinisistä holkeista, mitkä on puslan sisällä
                        • Kapanos
                          • 1394
                          • Kirkkonummen Westend
                          jossain ohjeita e30:Sen orkkis kattoluukun korjaamiseen/kasaamiseen? kauheesti pikku osia edellinen omistaja saanut irti siitä, mutta ei mitään hajuu miten tulee takas
                          E30 M50tic -90
                          E34 M5 -90
                          E91 325d M-sport -07
                          Ford F100 -53 LS edition
                          • duuk
                            • 10509
                            • Saaressa
                            Muuten olis, mutta kun eivät tuleet eheänä irti.. Just ne holkit meinaten
                            duke's garage:
                            Suzuki R50
                            E39 ///M5 2000 & E46 /// M3 2003 & E36 323ti 1999
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • ViperHawk
                              • 312
                              Holkin korkeus 104.5mm
                              sisähalkaisija 15.4mm
                              ulkohalkaisija 25mm
                              Mitattu huonolla työntömitalla
                              E30 -90 320i
                              • Micce///M
                                • Jun 2008
                                • 3552
                                • Hämeenlinna
                                ulkohalkaisija 25mm
                                Kiitoksia
