Kattelin tota sytytyksen kytkistä mutta en kyllä saa tolkkua siitä että mihkä toi mittarin signaali johto pitäis laittaa kii. Käyttöohjeissa lukee että tarvitsee signaalin boxilta ei toimi kun kytkee puolaan. Nytte se on puolan - puolella ja näyttää kyllä joutokäynnillä 1 t. kierrosta mutta ku nakkaa kaasua niin laiskasti nousee ja vähän päälle 3 tonnin keikkuu. en oo uskaltanu kaasu pohjas huudattaa ku kylmänä kokeillu. Paljo muute pitäis ottaa suurinpiirtein kierroksia kun hakkaa rajotinta ?
E30 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by greivi View PostKattelin tota sytytyksen kytkistä mutta en kyllä saa tolkkua siitä että mihkä toi mittarin signaali johto pitäis laittaa kii. Käyttöohjeissa lukee että tarvitsee signaalin boxilta ei toimi kun kytkee puolaan. Nytte se on puolan - puolella ja näyttää kyllä joutokäynnillä 1 t. kierrosta mutta ku nakkaa kaasua niin laiskasti nousee ja vähän päälle 3 tonnin keikkuu. en oo uskaltanu kaasu pohjas huudattaa ku kylmänä kokeillu. Paljo muute pitäis ottaa suurinpiirtein kierroksia kun hakkaa rajotinta ?
mikähän on kun 320 l-jet katoaa kipinä kerran vaihdoin jo tuon 7piuhasen sytytyksen ohjaus modulin..kesti pari viikkoa ja ajosta samuttettua ei enää käynnisty ja kipinä katoaa?eli todenäkösesti taas tuo kyseinen osa rikki mutta mikä sen rikkoo on ihan merkki osa sielä nytten edelisessä luki biltemaeli jos jollakin on tietoa asiasta niin apua kaivataan ja kiitos
Onko alkuperäinen puola? Et sattunu kokeilemaan oliko se sytkä boksi kuuma kun pimeni?
en tiiä onko alkuperänen puola kyllä näyttää ainakin ja tarkotatko tuolla sitä boxia juuri mikä on siinä tuulilasin alapuolella kiinni se "ohjaus moduli" 7johtonen...meinaa hermot mennä ku pitäs saada selville mikä sen rikkoo ku ei viittis joka viikko rupee ostelemaan tuota...ja kun auto sammutettiin aivan normaalisti ja sen jälkeen ei käynnisty ja kokeilemalla selvis että kipinä hukassa :/Ei mitään kerrottavaa
Paljonko yleensä tommosessa e30 320:ssa pitäs lämmöt olla ton mittariston mukaan? Tuntuu että itellä toi mittari jotenki jumittas. On aluksi ihan "nollassa" niinkun pitääkin ja nousee sitten ajaessa muttei koskaan ole menny tuon viivan yli, joka on tuossa sinisen ja keskiviivan välissä. Eli tavallaan ei ole mitta-asteikon kolmasosaa ylemmäs mennyt.BMW 325i Cabriolet -90
Originally posted by Dew View PostPaljonko yleensä tommosessa e30 320:ssa pitäs lämmöt olla ton mittariston mukaan? Tuntuu että itellä toi mittari jotenki jumittas. On aluksi ihan "nollassa" niinkun pitääkin ja nousee sitten ajaessa muttei koskaan ole menny tuon viivan yli, joka on tuossa sinisen ja keskiviivan välissä. Eli tavallaan ei ole mitta-asteikon kolmasosaa ylemmäs mennyt.
Originally posted by Risto113 View PostKaikissa pemareissa pitää jököttää suoraan ylös (korkeintaan viisarin paksuuden verran alle/yli).BMW 325i Cabriolet -90
Originally posted by Dew View PostPaljonko yleensä tommosessa e30 320:ssa pitäs lämmöt olla ton mittariston mukaan? Tuntuu että itellä toi mittari jotenki jumittas. On aluksi ihan "nollassa" niinkun pitääkin ja nousee sitten ajaessa muttei koskaan ole menny tuon viivan yli, joka on tuossa sinisen ja keskiviivan välissä. Eli tavallaan ei ole mitta-asteikon kolmasosaa ylemmäs mennyt.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Micce///M View PostSattuukos jollain olemaan e30 takapään apurungon isoja puslia käsillä? Tai rikkinäisiä tms.
Pitäisi saada tarkat mitat niistä alumiinisistä holkeista, mitkä on puslan sisällä
duke's garage:
Suzuki R50
S38 S54 S62
instagram: _duuk
sisähalkaisija 15.4mm
ulkohalkaisija 25mm
Mitattu huonolla työntömitallaE30 -90 320i
