E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    mistä sen taas varpilla tietää että onko ne maalatut vai ei? Väitti ainakin myyjä että ei ole maalatut...
    ei varmaan oo ite maalannu. pyydä nyt ainakin paremmat kuvat alkuus. mun mielestä paisto keltanen läpi vilkuista
    aidoissa mhw:ssä on vilkku ja pakki vaaleammat kuin muut melkeimpä vaalean punaiset
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Kapanos
      • 1394
      • Kirkkonummen Westend
      Hmm.. purin yhdestä projekti kolmekympistä lootain ois ja lootaksi paljastu ZF?
      kuinka harvinaisia noi on? kaikissa muissa eteen tulleissa on aina lukenut Getrac 240
      ZF lootassa jtn erikoista?
      E30 M50tic -90
      E34 M5 -90
      E91 325d M-sport -07
      Ford F100 -53 LS edition
      • Rocla
        • 7692
        No ei ne nyt kananhampaita ole, en tiedä miksi sellainen vaihteisto joissain on, mutta lähinnä niitä on tullut vastaan vanhemmissa 320i malleissa.
        Ei kait siinä mitään sen erikoisempaa, koko ja mitat vastaa suurinpiirtein 240g:tä ja onhan nuo toimineet, joilla olen itse ajanut.
        Olli.
        • Mazkii
          • Aug 2009
          • 24
          miten 316 e30 takapenkin selkänoja lähtee irti? Pultteja ei näkyny missää.. kyseessä on sedan vm.-88
          • M325i
            • 1529
            • Etelä-pohjanmaa
            Istuinosa ensin etureunasta nostamalla ja takapenkin selkänoja on yhdellä 10mm kannalla olevalla pultilla kiinni alanurkista sivupahvin juuressa kun istuinosan irrottaa ensin. Sitten irtoaa ylöspäin nostamalla.
            E30 ja E46 ///M
            • Eepo
              • 5388
              ompas hidasta toimintaa....
              -Harley Davidson softail -89-
              -Suzuki PV50 -86-
              • Kapanos
                • 1394
                Hmph..
                Eli
                320i -86:sesta Jetronic kone rikki -> Kone pois kaikkineen johtosarjoineen..
                Tilalle istutetaan Motronic josta edellinen omistaja purkanut johtosarjan pois nooh.. kone paikalleen ja aletaan johtosarjaa liittämään.. laturin ja startin piuhat nyt löytää paikalleen, mutta sitten on kauhee nippu 3 ja 2 napasia liittimiä irrallaan.. yksi ainakin tulee kaasuläpäntunnistimelle,kampiakselin asentonunnistemelle,tyhjäkäynti moottorille ym.. mutta mistä nämä erottaa? kaikki saman laisia
                Ilmamassa mittarin liitin on isompi ja sen erottaa helposti.. Korjaus kirja hommattuna, mutta värit eivät täsmää kirjan kanssa?
                Väärät kytkentäkaaviot?
                Tähän apuja?
                E30 M50tic -90
                E34 M5 -90
                • Mazkii
                  • Aug 2009
                  • 24
                  Kapanos olisiko niitä sähkökaavioita saada? Kyselin aikasemmin ettänäkis mihin virtalukon johdot loppuvat ja mitäovat. Ent. omistaja tehny jotain omia sähköjä sinne. Samoin ettänäkis etuvalojen sähköjohdot että saa muokattua. Auto oli 1,8 316
                  • jannmann
                    • 5856
                    • Joccis City
                    Noi kytkentäkaaviot löytyy FAG osiosta.
                    Tossa suora linkki http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/
                    Aprilia RSV4
                    • jepe-
                      • Feb 2008
                      • 713
                      • Kotka
                      Mistäköhän johtuu semmonen häikkä kun kylmänä aamuna yrittää starttaa autoa ja kääntää avainta niin mitään ei tapahdu..? On ilmaantunu yleensä talvisin tuo vika, ja nyt taas kun kylmät aamut tulee.. Virrat ja puhaltimet kaikki pelaa hyvin mut starttaus asentoon kun kääntää, ei tapahdu mitään.. Pidin avainta starttaus asennossa n. 3-5 sek. ensin ei edes yrittänyt, ja tuon odottelun jälkeen starttas, avain siis koko tuon ajan starttaus asennossa..
                      Moottorina M10 1.8 kaasutin
                      Alpina B10 3.3 Touring
                      Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
                      • JJT
                        • 6694
                        Solenoidi jumissa, jäässä tms.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • jepe-
                          • Feb 2008
                          • 713
                          • Kotka
                          Vielä tyhmänä pitää kysyä et mistäköhän tuon solenoidin löydän?
                          • Risto113
                            • 1204
                            • GrassLake
                            Startin kyljestä löydät.
                            Voisiko olla myös väljä virtalukon pohja, kosketushäiriöitä?
                            • jepe-
                              • Feb 2008
                              • 713
                              • Kotka
                              Juu, pitää tarkistella.
                              Kiitokset näistä.
                              • Kapanos
                                • 1394
                                onko m20b25 ja m20b20 koneessa samanlainen kampiakselin asentotunnistin?
                                Mietin vaan voinko lainata varaosa koneestani, kun tuosta kakstippasesta puuttuu..
                                E30 M50tic -90
                                E34 M5 -90
