E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • bull88
    • Oct 2009
    • 5
    • Vaasa
    #526
    mitä mun kannattais nyt seuraavaks kokeilla mulla on e30 316i nykii pätkii röpöttää kaikkea oon jo kokeillu silikoni/kumiletku vaihdoin uuteen mikä tulee sieltä ilmanmassamittarista, ilmanmassamittarin vaihtanu myös bensapumpun vaihdoin tulpanjohtoja vaihtanu puolan vaihtanu bensasuodattimen vaihtanu se virranjakan kannen oon avannut ja putsannut.mikään ei oo viel auttanu.nykii pätkii röpöttää kylmänä ja kuumana aina, ei oo väliä onko kone lämmin vai kylmä.on mun eka bemari nii ei paljoo tiedä kyllä näistä bemareista oikee.apua kaivattais
    voiskohan bensanpaineesäädin olla vikana? ainaki mulle on sanottu että se voi olla vikana ku tekee noin? missäköhän toi bensanpaineensäädin sijaitsee?
    • KuuKi
      • 1065
      • Lahti
      #527
      Originally posted by jiikoo-74 View Post
      Mites onko tuolle puhallinnopeuden säätimelle omaa polttimoa vai saako valonsa kellon polttimolta ?
      Puhaltimen säätimille on 2kpl T1,2W poltinta. Kellolle omansa. Nuo T1,2W polttimot ovat myös etu- ja takatuhkakupissa sekä valokatkaisijassa.
      KuukiFix palvelee...
      NYT: E90 LCI 330d
      EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
      • jiikoo-74
        • Jul 2009
        • 44
        • hausjärvi
        #528
        Missä se puhallinnopeuden säätimen polttimo mahtaa olla kun ei ainakaan sen säätimen kannen alla näkyny ??
        http://www.youtube.com/watch?v=imGveIBzezI
        • smpovers
          • 2372
          • Tammela
          #529
          Pitäisi löytyä kun tunkee sormen reikään puhallinsäätimen kohtaalta
          Eikös ne kaksi aukkoa lämmityslaitteen säätimien paneelin alla ole lampun vaihtoja varten? Muistaisin että sieltä olen omaani polttimot vaihtanu
          BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
          BMW 330d touring e46 -05
          Ford Cortina Mk2 1600 -70
          • KuuKi
            • 1065
            • Lahti
            #530
            Otappa koko paneeli irti. siinä kun ei ole montaa ruuvia. siel takana on sit molemmat polttimot.
            Muistaakseni lämmönsäätönupin polttimon voi vaihtaa siit mankan alapuolelta, et se olis siin säätöpotikan yläpuolella.. ja toinen poltin on niiden kolmen liu'un oikealla puolella alhaalla.
            NYT: E90 LCI 330d
            • jouni.325
              • 2861
              #531
              Minkä takia 325 kaasuläpän sivus kiertää vesi??
              Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
              Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
              https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
              Myös projekti kertomus fasessa
              • JJT
                • 6694
                #532
                Tarkoitus estää kaasuläpän jäätymistä pakkasella.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • jouni.325
                  • 2861
                  #533
                  Tulipa tämäkin selvitettyä
                  • jiikoo-74
                    • Jul 2009
                    • 44
                    • hausjärvi
                    #534
                    Täytyypä vaikka huomenissa tutkia miltä siellä näyttää,kiitokset vastauksista
                    • Lehtafi
                      • Jan 2008
                      • 151
                      Originally posted by 525 TD View Post
                      käytä umpioista heijastinosa irti (osa 3 http://www.realoem.com/bmw/showparts...63&fg=05&hl=40 ) ja katso missä on parempikuntoinen heijastinpinta
                      suorakaiteen muotoisella kololla = hymyllä oleva umpio on noista uudempi versio
                      Lähtihän ne lopulta auki ja ehjänä Tutkin samalla noita vanhoja lähivalojen heijaste pintoja niin kummassakin oli siellä heijastimessa reikä palanut:think Jollain joskus ollut vissiin aika suuri wattiset polttimot siinä Ilmankos oli valoteho varmaan vähän huono Laitoin nyt sitten noi nauravat umpiot samalla, tuli niihin sitten myös laitettua tollaset keltaset kalvot, kai ne tuossa jokusen aikaa kestää?
                      Huono kuva: http://img97.imageshack.us/img97/7176/keltuaiset.jpg
                      Viellä kysymys, että miten nuo oikeet kusioptiikat on tehty?
                      Kiituksia jälleen kerran
                      Edit: jaahas eipäs tuossa kuvassa keltanen näykkää:think
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Kalvon kestosta en tiedä, luultavasti ainakin huonontaa valotehoa melkoisesti. Näin sanoo empiirinen tutkimus kaiken valon edessä olevasta.
                        Ja eikös keltainenkin optiikka tehdä samaan tyyliin kuin tummakin?
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #537
                          Huohotusilman takia.
                          Eli siis sen takia että huohotuslähtö ei jäädy.
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • jani
                            • 5253
                            Ei tehdä. Keltainen väri on lasimassassa.
                            K40 K1200s sondermodell
                            • greivi
                              • Aug 2009
                              • 176
                              • Laihia
                              #539
                              kaveri kehui tuossa että laitto autoon lisämittarin vaikka ennen oli jo kierroslukumittari. Ensin ei kumpikaan toiminut mutta sitten vaihtoi singnaali johgon ohuempaan niin molemmat toimi ? Voisiko tuo selittää kun mulla on niin helvetin laiska toi mittari. tarkoitan että näyttää varmaan oikein mutta esim. nousee pirun hitaasti. Mitään säätöjä ei persiistä löydy kuin sylinterien valinta. Pitäiskö koittaa jotain 0.5 johtoa ?
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                http://users.tkk.fi/~jhaukile/10-10-2009_etukulma2.html
                                OK,
                                Tuo keltainen ei onneksi ihan niin paljon hävitä valoa kuin tummat värit
                                Ei kyllä sovi omaan kauneusnäkemykseen mutta jokainen saa pitää siitä mistä pitää.
