E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • bull88
    • Oct 2009
    • 5
    • Vaasa
    #571
    ei kiihdy
    kyllä noi on jo tullu kokeiltua mutta ei auta. en tiiä yhtää et mitä kannattais nyt seuraavaks kokeilla.ilmanmassamittarin oon kans kokeillu vaihtaa.
    • Kapanos
      • 1396
      • Kirkkonummen Westend
      #572
      Originally posted by JJT View Post
      Bensan saannissa vois olla vikaa. Onko suodatinta vaihettu milloin?
      Kannattaa myös kokeilla toimiiko ilman tankin korkkia (tuskin siinä vika, mut pari vastaavanlaista tapausta on ollu joissa ei oo tankin huohotus pelannu)
      Ilman tankinkorkkia tuntuu pelaavan hyvin, ihme ja kumma..
      Mistä tankki sitten ottaa korvaus ilmansa? ei viitti ajella ilman tankin korkkia
      E30 M50tic -90
      E34 M5 -90
      E91 325d M-sport -07
      Ford F100 -53 LS edition
      • shakes
        • Nov 2006
        • 2870
        • Lahti
        #573
        Originally posted by greivi View Post
        Mistäköhän löytäis tollasen pultin avaimen ?
        Ite hain Rengastopista Eikö oo mikään "lukkomutteri"...Mistään työkaluliikkeestä ei löytyny hylsyä/avainta tollasee
        Ja tosiaan 10 kulmanen "tähtipää" kyseessä
        E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
        E30 328i Projekti '88
        E61 523i '08
        EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #574
          siinä bensalinjojen vieressä tulee kolmas letku niin siitä pitäis huohottaa. kato ettei oo tukittu kun jotkut kokee sen hiilikannun tarpeettomaksi niin siihen tuleva letku usein tulpataan
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • JJT
            • 6694
            #575
            Tässä letku nro.11, sen pää osa 12 näkyy tankin takana roikkumassa alaspäin (muistaakseni). Voi olla joku muukin letku tietty tukossa. Hiilikannu ei pitäis tuohon vaikuttaa, sehän kerää vaan tankista höyryt ja magn. venttiili laskee ne imusarjaan.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              #576
              niin riippuu tosiaan vuosi mallista. uudemmissa hiilikannu. vanhemmissa ->
              Tässä letku nro.11, sen pää osa 12 näkyy tankin takana roikkumassa alaspäin (muistaakseni). Voi olla joku muukin letku tietty. Hiilikannu ei pitäis tuohon vaikuttaa.
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              [email protected]
              • JTMD
                • 831
                Voiko umpioiden kromipohjia jollain tahnalla kiilloitella vai hioutuuko pinnoite pois?
                Voiko cabiin laittaa kovakaton päälle ihan vain suoraan ilman mitään "asennussarjaa" tai holkkeja tmv?
                -10 e93 325i
                -04 e46 320i
                -92 e31 850i 6speed
                -92 e30 325 cab
                -93 e36 M3
                -91 e36 325
                • KuuKi
                  • 1065
                  • Lahti
                  #578
                  eiköhän osat 2 ja 3 pidä olla paikallaan, että pysyy katto korissa kiinni..?
                  KuukiFix palvelee...
                  NYT: E90 LCI 330d
                  EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                  • JTMD
                    • 831
                    Tarkoitin että löytyykös ne kiinnikkeet valmiina kaikista cabeistä vai pitääkö alkaa asentelemaan jos mahdollisesti puuttuvat. Ei ole itselle tuttu tuo kovakaton kiinnitys systeemi.
                    -10 e93 325i
                    -04 e46 320i
                    -92 e31 850i 6speed
                    -92 e30 325 cab
                    -93 e36 M3
                    -91 e36 325
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #580
                      Jossain ohjeet M10-koneen vaihtoon? Ja työtä helpottavat vinkit operaatioon ovat myöskin tervetulleita.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Micce///M
                        • Jun 2008
                        • 3552
                        • Hämeenlinna
                        #581
                        Ei mitään ihmeellistä vaadi. Korjaamonosturi helpottaa hommaa kummasti, sekä tarvitset kytkimen keskitystapin. Sen voi tosin itsekkin tehdä.
                        Kannattaa purkaa kaikki turha pois tieltä mm. syyläri, minkä rikkoo helposti jos kone sattuu heilahtamaan.
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #582
                          Nosturi tulee kyllä olemaan käytössä. Konehommat itselle aivan uusi alue joten esim kytkimen keskitystapin teko ei sano mitään
                          Yksin en tätä ole tekemässä mutta olisi hyvä tietää itsekkin jotain ennen kun menee ruuveja ja muttereita irrottelemaan
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Micce///M
                            • Jun 2008
                            • 3552
                            • Hämeenlinna
                            #583
                            http://www.varaosatnetista.fi/index....0&product=1125
                            Tuollainen, ei kannata yhtä remonttia vartavasten ostaa. Putkenpätkä ja rulla jesaria ajaa ihan saman asian, tosin kertakäyttöisenä
                            • [Riku]
                              • 499
                              • Pirkkala
                              #584
                              Ei voi kiillottaa.
                              • jannmann
                                • 5856
                                • Joccis City
                                #585
                                Yleensä puuttuu, jollei ole tehtaalta tilattu optiona kovaa kattoa.
                                Sarja ei kylläkään paljoa maksa.
                                Aprilia RSV4
