E30 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    Originally posted by Kapanos View Post
    onko m20b25 ja m20b20 koneessa samanlainen kampiakselin asentotunnistin?
    Mietin vaan voinko lainata varaosa koneestani, kun tuosta kakstippasesta puuttuu..
    For vehicles with
    without catalytic converter = No
    S199A=No
    07Pulse generatorMOTRONIC1
    12141720852$126.19Cat=Yes
    Muuten 12141710668.
    Ja aikaahan meni n.2min selvittää asia
    • Rocker
      • Aug 2002
      • 1023
      • Suburb of SUUR-Oulu
      Originally posted by jouni.325 View Post
      Paljonko m20b25 öljypumpusta lähtee painetta? ja missä painees syttyy paineen varoitus valo mittarissa?
      Muistaakseni 4-4,5bar luokkaa, lämpimällä koneella tyhjäkäynnillä siinä 1,5bar. Painerajan voit tarkastaa öljynpaineanturista, se on useimmiten siihen merkitty, voi olla 0,3 - 0,7bar, tavallisin on 0,5bar.
      --Tero
      2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
      Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
      EX: 524Tda, 324TdicT
      Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
      ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
      • Kapanos
        • 1394
        • Kirkkonummen Westend
        Originally posted by Micce///M View Post
        For vehicles with
        S199A=No
        Muuten 12141710668.
        Jooh, älysin katsoa motonetin sivuilta.. ja myyvät samaa asentonistinta 2.0 ja 2.5..katista ei puhuttu mitään :think
        E30 M50tic -90
        E34 M5 -90
        E91 325d M-sport -07
        Ford F100 -53 LS edition
        • ese`
          • Oct 2008
          • 274
          • Mikkeli
          Onko e30 jousilla mitään eroa onko auto sitten 4 vai 6 sylinterinen?
          • Muurahainen
            • 9194
            On. Luonnollisesti kutosen jouset on jäykemmät.
            Esim. jos hankit kutoselle olevat madallusjouset ne eivät laske neloskoneista keulasta niin paljoa kuin kutoskone mallia.
            • Lehtafi
              • Jan 2008
              • 151
              Mistähän mahtaa tulla oikeelta takaa erikoinen "kahina" tai sen tyylinen ääni? Auto nostettu ja katottu,että jarru ei laahaa, myöskään ei klappaa ja hyvin tuntuu muutenkin pyörivän, mutta kahina vaan kuuluu ajaessa aina vaan. Laakeri vaihdettu sinne noin vuosi sitten ja ääni ei muutu vaikka kääntelee rattia ajaessa.
              • Jukipuki
                • Apr 2005
                • 384
                • Kontiolahti, Lehmo
                Mites ne menee pakokaasupäästöjen raja-arvot tällaisessa vehkeessä (sigun avo): katillinen, -91, rekisteriotteessa ei merkintää vähäpäästöisyydestä? Meneekö tämän taulukon mukaan https://www.a-katsastus.fi/sauk/paas...mscssid=#bensa
                Ajossa:
                G20 330E
                E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
                • M325i
                  • 1531
                  • Etelä-pohjanmaa
                  Nykyisissä rek.otteissa ei ole mainintaa vähäpäästöisyydestä,kuitenkin lähes nyrkkisääntönä on että 1.12.88 jälkeen rekisteröity Tuontiauto on vähäpäästöinen (Poikkeuksiakin toki on). Suomi autoja on tuon ikäisiä sekä että. -91 cabrio on 99% varmasti vähäpäästöinen.
                  E30 ja E46 ///M
                  • jyrkipes
                    • Dec 2005
                    • 210
                    • KAJAANI, FIN
                    E30 4D takaovien (2kpl) ulkolistat pitää saada kiinni. Alkuperäiset on revitty tietymättömiin. Ovet ja listat on faceliftistä jos tuolla nyt mitään merkitystä. Osanumero näytti olevan sama pre vs. facelift.
                    Montako näitä tarviin:
                    - osa# 9 ?
                    - osa# 6 ?
                    - osa# 8 & 7 ?
                    Jyrki
                    E31, 1991: M70B50, Showroom ja Project Cinderella
                    "...jos näät mut joskus pemarin ratissa niin tuu ampumaan..." -vuodelta 1987-
                    (ex: E30, E32, E34, E36)
                    • ka00z
                      • 1805
                      • Varsinais-Suomi
                      Laitetaas nyt kysymys takapuskurin irrottamisesta.
                      Torx-kannalla näytti olevan (55) ja toinen lähti ihan helpolla irti (2kpl niitä puskurin alalaidassa). Toinen on niin kovin ryytynyt, ettei se sieltä tule edes CRC:n ja voiman kanssa. Onkos arvon raadilla konsteja tarjota? Koko takaosa on purettu lukuunottamatta tuota puskuria ja sen alla olisi vähän "fiksailemista".
                      3x3 (cm) reikä pitäisi paikata, kun joku on kädettänyt vetokoukun sähköjen tuonnin
                      W124 voll, markalla pidemmälle
                      • M325i
                        • 1531
                        • Etelä-pohjanmaa
                        Kyseessä on varmasti facelift e30,niin ruuvaat auton alta hiekkapellin sisäpuolelta puskurin kiinnikkeiskarien mutterit 13mm kannalla irti 3kpl, ja yksi auton sisältä takaluukun oikeasta sisänurkasta,sitten puskuri irtoaa kiinnikkeiden kanssa koko helahoito.
                        E30 ja E46 ///M
                        • Neppo
                          • 721
                          • Laihia
                          Mulla on ongelmia E30 etulasin pyyhkijöiden kanssa. Vain yksi nopeus toimii ja pissapojan kanssa se huitoo pyyhkijöitä ihan normaalisti. Eli ei toimi: Yksittäinen pyyhkäisy vivusta ja nopeampi jatkuva sadetoiminto.
                          Onko vika releessä vai moottorissa? Voiko releen navoista kokeilla moottorin "nopeeta aluetta"? Katsoin schemoista, niin moottorille menee releeltä 53 ja 53b johdot. Voinko vetää vaikka akulta releen kannan napoihin 53 ja 53b +12v ja kattoa pyöriikö moottori sen ongelman eliminoimiseksi, vai eliminoinko näin itse moottorin..? Eikös suoralla johdolla tuo nopeampikin pitäisi pyöriä? Vissiin releen vastuksella säädellään virtaa kumminkin...
                          Voiko releen napoja mitata sen toimivuuden testaamiseksi? Jos voi, niin onko ohjearvoja.
                          Pari pyyhkijänmoottoria olis nyt tiedossa, mutta ei millään viitsis ostaa jos rele onkin rikki. Rele taas tiskillä aika hinnoissa, niin ei sitä viittis ostaa jos moottori onkin jaskana.
                          Kaikki apu/ ohjeet olis tarpeen.
                            • 16438
                            Mikähän tämä kikkare on?
                            Bosch merkiltään ja koodi: 0 280 120 301
                            En jostain syystä itse osaa selvittää noita vaikka kuinka yritän.. En varmaan osaa sitä koodia näppäillä oikein..
                            Oletettavasti kuitenkin E30 purettu joskus..
                            • JJT
                              • 6694
                              Tuo taitaa olla boschin osanumero, ei siis bmw.n
                              Onko tuo joku ruiskuboksi?
                              e: ei ookkaan ku kaasuläpän asennontunnistin.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                                • 16438
                                Noniii, kuvakin jos onnistuisi laittaa vihdoin..
