E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
Onko 4sylinterisen ja 6 sylinterin jousilla paljon jäykkyys eroa? Omasta on mennyt edestä toinen jousi poikki ja nyt pitäs saada nopeesti kuntoon. Löytyisi 4 cyl jouset mutta auto on 6 koneella. Meneekö ihan löysäks? Paljonko vakiona pyörän navasta kaareen? Tällähetkellä on 3150mm. 60mm madallus?Last edited by _racing_; 30-01-2013, 18:08.
Eikös ensirekisteröinti merkkaa eikä valmistusajankohta :thinkOriginally posted by Komulainen View PostNonii, löytyy niin monta eri tietoa asiasta, nii kysytääs viisaammilta.
Eli mikä on se tarkka aika mistä lähtien tarvii ABS-jarrut tekniikan vaihtoihin?
Oma on valmistettu 11.07.1986, M50 pitäisi istuttaa pellin alle, mutta tarviinko ne ABS:it?
Näin. Uudemmissa sitten menee sen konehuoneen ison liittimen kautta.Originally posted by jr66 View PostEikös jenkakello saa tiedon siitä liittimestä mikä haarautuu boksin piuhasarjasta, musta, vihreä ja oliko valkoinen piuha ? Eiku kelt :think En tosin tiedä onko kolmekympeissä kahta eri systeemiä.
Eikös jenkakello saa tiedon siitä liittimestä mikä haarautuu boksin piuhasarjasta, musta, vihreä ja oliko valkoinen piuha ? Eiku kelt :think En tosin tiedä onko kolmekympeissä kahta eri systeemiä.Originally posted by petrolhead View PostKattookohan kukaan noita ekan postauksen linkkejä?
Fuk me jos muistan väärin mutta puolalta haarautuu mm. kierroslukumittarille piuha. Löytyy esim. virtapiirikaaviota kurkkimalla.
Kattookohan kukaan noita ekan postauksen linkkejä?Originally posted by go-easy View Postpitääpä vissii koittaa sitäkin
btw mistähän mahtaa kierroslukumittari ottaa tietonsa
sitte viä semmosta että mitä toi impulssianturi vai mikä onkaa (haarautuu 4pytyn johdosta) nii mitä se tekee? ku johtoja kerran saa ilman sitäkin:think
Lämpöanturi?Originally posted by go-easy View PostNyt olis edellee ongelmaa ton m40 käymisen kanssa. tänään vaihdoin tulpat ja johdot ja virranjakajankannen ja pyöriän.. no eihän se mitään auttanu.. käy kylmänä vähän aikaa hyvin ja sitte rupee temppuilee ja käymää kolmella ja hyytyyyn.. p-paineensäädin on vaihdettu. p-pumppu on vaihdettu eli pensaakin pitäs saada.. ensin meinasin että kävis kylmänä sen takia kunnolla että ryyppy on päällä nii saa kunnolla bensaa? mutta ku tosiaa toi pumppu yms suuttimet ja tommoset on vaihdettu :think
Älä Harri hukkaa mihkään, öljypohjalle ja kiinnikkeille tarvettaa
ainakin. Nakkaan yvtä jahka pääsen kotiin.
