E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ake_pipe_rear/ mikä mahtaa olla varaosanumero 2sta eteen päin? Loppuu jarru kilpeen ja siittä satulalle.
Originally posted by Coooper View PostKellää tietoa mikä vois olla kun tuossa vaihoin pienen obc:n kellon tilalle. Valot pelaa, mutta pystyy vaihtamaan ainoastaan kellon ja päivämäärän välillä, mutta niihinkään ei pysty aikaa laittamaan. Lämpötila näyttöön ei mene ollenkaan. Mikä tuossa nyt mättää, kongia ei ole, mutta ei sen pitäs vaikuttaa? Onko mittaristoissa jotai eroja mikä tohon vois vaikuttaa vai mikä? Kokeilin kahella eri näytöllä ja molemmissa sama, toimii kutoskoneisissa kyllä mutta tossa neloskoneisessa yllämainitulla tavalla.Mä tiiän! Sulake numero 12 on palanuOriginally posted by Coooper View PostKoitin tutkia tätä ja ei pelaa vieläkään. Kaikki tuntus olevan ehjiä ja kokeilin jopa kongin kanssa. Ei ollu vaikutusta niinku arvelinki. Nopeus lakkas toimimasta kun oli mittaristo irti, nyt ei sit pelaa ollenkaan. En keksi muuta kun mittaristossa jotai häikkää minkä takia obc:kään ei toimi? Voiko näin olla?
Itellä surisee välillä aika kovasti, ja nyt tuntuu että vielä kovemmin kun vaihdoin bensafiltterinOriginally posted by Harri G View PostTouringissa surisi kanssa ja kävelin auton ympäri ihmetellen että mikähän tää on, sitten sammutin, ei lähteny enää käyntiin. Eli siinä ainakin hajosi kertaheitolla.
Viime viikolla tilasin saksasta uuden pumpun ihan varmuuden vuoksi, jospa tuo nyt pari päivää vielä kestäis ku ei oo vielä uus tullunna
No speksit on suunnilleen että ostin putkea, hitsasin sen tuohon väliinOriginally posted by petrolhead View PostSiis mitä, häh. Ootko sä tehny tommoset? Kuvia ja speksejä or GTFO. Joo, leirielämä opettaa. Olin tehny mm. heviduuti-racing vakaajan korvakot sellaisiksi että ei mee tankkausputki paikalleen-> Pitänee muuttaa sähköautoksi sitte kuitenkin.
Nyt pitää ainakin toiselta puolelta tehdä uusiksi/paremmin tai rälläköidä pois.
Touringissa surisi kanssa ja kävelin auton ympäri ihmetellen että mikähän tää on, sitten sammutin, ei lähteny enää käyntiin. Eli siinä ainakin hajosi kertaheitolla.Originally posted by |jaakko| View PostHajoaakos näissä bensapumppu yleensä kertalaakista tien päälle? :think
Tuo M40 kyseessä.
Nimimerkillä "kovaa surinaa".
Tuo M40 kyseessä.
Osaako joku sanoa suoraan mihin suuntaan bensapumpun sihdin kuuluu tuossa sigun E30:ssa sojottaa tai onko sillä mitään väliä? Tuli purettua ajatuksissa se pois ennen kuin painoin suunnan mieleen
Ikävästi oli muuten johdot juotettu pumpun napoihin, riskihommaa lähteä aukomaan muuten kuin katkomalla kun tulee abikoilla uuteen pumppuun kiinni.
Siis mitä, häh. Ootko sä tehny tommoset? Kuvia ja speksejä or GTFO. Joo, leirielämä opettaa. Olin tehny mm. heviduuti-racing vakaajan korvakot sellaisiksi että ei mee tankkausputki paikalleen-> Pitänee muuttaa sähköautoksi sitte kuitenkin.Originally posted by Harri G View PostPaitövei. Tuohon jos hitsaa kuvan mallisen poikkiputken niin kannattaa laittaa se "alapuolelle", ettei bensantäyttöputki jää puristuksiin. Niinkuin itsellä teki. Siperia opettaa
Paitövei. Tuohon jos hitsaa kuvan mallisen poikkiputken niin kannattaa laittaa se "alapuolelle", ettei bensantäyttöputki jää puristuksiin. Niinkuin itsellä teki. Siperia opettaaOriginally posted by petrolhead View PostTakatukivarsiin kun porukka on tehnyt vahvikkeita, niin mahtaako se olka-akseliosa olla materiaaliltaan sellaista että ihan migillä ja normilangalla onnistuu. Kun tukivarren haarat on pellistä prässätty mutta se pää eli olka-akseli taisi olla jotain valua.
Koitin tutkia tätä ja ei pelaa vieläkään. Kaikki tuntus olevan ehjiä ja kokeilin jopa kongin kanssa. Ei ollu vaikutusta niinku arvelinki. Nopeus lakkas toimimasta kun oli mittaristo irti, nyt ei sit pelaa ollenkaan. En keksi muuta kun mittaristossa jotai häikkää minkä takia obc:kään ei toimi? Voiko näin olla?Originally posted by Coooper View PostKellää tietoa mikä vois olla kun tuossa vaihoin pienen obc:n kellon tilalle. Valot pelaa, mutta pystyy vaihtamaan ainoastaan kellon ja päivämäärän välillä, mutta niihinkään ei pysty aikaa laittamaan. Lämpötila näyttöön ei mene ollenkaan. Mikä tuossa nyt mättää, kongia ei ole, mutta ei sen pitäs vaikuttaa? Onko mittaristoissa jotai eroja mikä tohon vois vaikuttaa vai mikä? Kokeilin kahella eri näytöllä ja molemmissa sama, toimii kutoskoneisissa kyllä mutta tossa neloskoneisessa yllämainitulla tavalla.
Itse vedin tuossa viime viikolla ihan migillä, reilulla virralla ja normi lankalla. Oli sen verran hyvin hitsattavaa tavaraa, että en jaksanut puikko vermeitä alkaa viritellä.Originally posted by petrolhead View PostTakatukivarsiin kun porukka on tehnyt vahvikkeita, niin mahtaako se olka-akseliosa olla materiaaliltaan sellaista että ihan migillä ja normilangalla onnistuu. Kun tukivarren haarat on pellistä prässätty mutta se pää eli olka-akseli taisi olla jotain valua.
Kestävyydestä on paha sanoa vielä mitään, jos repeää irti niin täytyy seuraavat tehdä puikolla.
Takatukivarsi
