E30 kysymyksiä ja vastauksia III -kts. post #1 !
Kyllä mä olen muistaakseni vaihtanu etupalat neloskoneiseen koko satulan ollessa irti.
Jarrutehostimesta kalvo puhki ja horii sitä kautta ilmaa?Originally posted by go-easy View PostTaas tapahtuu erikoisuuksia... auto käy tuhjäkäyntiä nii helvetin huonosti ja soutaa. kaikki imupuolen letkut on tarkistettu jne MUTTA kun ottaa sen letkun imusarjasta irti mikä menee jarrutehostajaan nii jo rupee käymää hienosti tyhjää.... mitä helvettiä
.. kyseeesssä siiis m40
Ei mene kuten Rocla sanoo. Sanoisinko että persoonallinen tapa yrittää vaihtaa paloja...Originally posted by HärskiH View PostHmm nyt meni hieman ohi mutta koko satulan olen irrottanut, satulan ollessa kokonaisena liukutapit paikoillansa pitäisi käsittääkseni palojen mennä paikoilleen siitä kohdasta jossa jarrulevy normaalisti olisi?
Ei taida mahtua.Originally posted by HärskiH View PostHmm nyt meni hieman ohi mutta koko satulan olen irrottanut, satulan ollessa kokonaisena liukutapit paikoillansa pitäisi käsittääkseni palojen mennä paikoilleen siitä kohdasta jossa jarrulevy normaalisti olisi?
Ota liukutapit irti niin onnistuu paremmin.
Jos liukutapit irroittaa saa carrier olla paikoillaan eikä sitä tarvitse irroittaa ollenkaan.
Hmm nyt meni hieman ohi mutta koko satulan olen irrottanut, satulan ollessa kokonaisena liukutapit paikoillansa pitäisi käsittääkseni palojen mennä paikoilleen siitä kohdasta jossa jarrulevy normaalisti olisi?Originally posted by Rocla View PostNo ootkos irroittanut koko satulan kannakkeineen vai irroittanut niistä liukutapeista?
Joskus olen törmännyt tyyliin että otetaan kannake irti ja sitten sieltä välistä koitetaan vaihtaa palat ilman että avataan liukutapit.
Ja sehän ei suurimmassa osassa ATEn liukusatuloita onnistu.
No ootkos irroittanut koko satulan kannakkeineen vai irroittanut niistä liukutapeista?Originally posted by HärskiH View PostToki, ruuvarilla vanhojen palojen välistä vääntämällä
Ehkä tyhmä kysymys,mutta oothan männän siirtänyt sisään?Originally posted by HärskiH View PostKyllä palat ovat saman näköiset, ja molemmat menevät yksinään paikalleen hahloihinsa niinkun kuuluukin. Männän puoleisen palan esimerkiksi kun laittaa ensin, niin toinen pala ei mahdu enään. Muutaman millin liian paksu.
Ei vaikuta että on eri automallin, samoja osia kaikki. Joku muu mättää, onko palat muuten samannäk. kuin vanhat ?Originally posted by HärskiH View PostKävin tänään hakemassa uudet takajarrupalat, mutta eivät mahdu paikalleen eivät sitten millään? Tuntuis että muutama milli täytyis saada kulutuspinnasta pois? Voiko vaikuttaa että palat ovat 325:seen ja autona on 318is mutta satulat ja jarrut ovat samat molemmissa autoissa ja varaosanumerot samat molempiin autoihin? Tältä päivältä joudun jättään auton levälleen tollasen pikku rempan takia, ärsyttää.
Onko sulla vakionopeudensäädintä?Originally posted by shakes View PostMikähän mahtaa olla linkin takana olevan 1-napaisen liittimen tarkoitus? Tulee mittariston taakse ja itse mittaristossa, nopeusmittarin takana, on 3 paikkaa tolle liittimelle? Mihin noista kolmesta toi pitäis laittaa? Autona sigun cäbi...
En linkittänyt kuvaa suoraa ku se on aika iso...
Muistaakseni automaattilaatikollisissa meni mittariston taakse joku johto myös:think
