E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • Jube
    • 9636
    #31
    Onko 16" 4x100 OEM style 5 vanteita olemassa?
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
    • icecold
      • Dec 2009
      • 2332
      #32
      Ei.
      • Jube
        • 9636
        #33
        Originally posted by icecold View Post
        Ei.
        Niin minä vähän ajattelinkin, semmosia vaan kerran ehdoteltiin tuolla projekti topicissani
        • Jube
          • 9636
          #34
          Onko pre-facelift e30:ssä sumareiden johdotukset valmiina niin itse umpioille kuin katkaisijallekkin?
          Auto tarkemmin ottaen 320 cabrio -90 :think
          • santtu36
            • Feb 2010
            • 18
            Onko jollain kokemusta koneen korottamisesta? On öljypohja vähän turhan lähellä maata m40 motti kyseessä
            • tmpzk
              • Aug 2011
              • 361
              Ei mulla vielä kokemusta ole, mutta ajattelin lyödä jotkut hyvät kumit (M50 mulla kyseessä) joita en oo vielä selvittänyt tai sit vaan jotain prikkaa tms välii. Eikai se oo muuta kun tunkee isompaa kumia tai prikkaa, samalla tarkkailee että konepelti menee kiinni ja et kaikki letkut riittää jne.. Omaa M20 mottia ylöspäin tunkatessa ekana veti kaasuvaijerin kireeks..
              Kertokoon joku viisaampi jos oon väärässä.
              -E90 335i 2008
              • janituz
                • Jul 2008
                • 858
                • nummi-pusula
                #37
                onkos kellään kokemusta/näkemystä s38 läppärungot m10?:think
                e46 330da -01
                E46 320d -00
                E30 323i -85 "pommikone"
                Projekti: E30 325i -86
                Projekti: E21 315 -83
                Ex: E30 318i mit m10i -89
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1311
                  • Nousiainen
                  #38
                  Onhan noita m40 motteja nostettu. Ex-316i tuli nostettua, prikkaa väliin ja kone tais nousta 15mm. Kannattaa myös vaihtaa ne tukikumit uusiin samalla, voi nousta jo sillä jos vanhat ovat painuneet.
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  • Jasuuu
                    • Dec 2011
                    • 773
                    Tekee matalemman öljypohjan?
                    • Sam Hill
                      • Sep 2009
                      • 150
                      Missä vaiheessa on takapyöränlaakerin koko vaihtunut 39X72X37mm ==>
                      42X75X37mm? Levyjarrullisista siis puhutaan. Tilasin nimittäin omaan projektiini laakerit ja oletin tietysti että kynkät on otettu 325i:stä mutta laakeri onkin hiukan isompi ja etsiskelyn jälkeen näyttää että kynkät ovatkin 323i:n.
                      Onko näissä sitten muuta eroa? En ainakaan huomannut kun vertailin Bmwfanssissa jarrujen, puslien yms numeroita.
                        #41
                        Tämänkin näkee fanssista kun jättää vuosimallirajauksen pois: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...heel_bearings/
                        • karppov
                          • Oct 2012
                          • 65
                          • Valkeakoski
                          #42
                          Mistä kannattaa tilata alempi öljypohja M40B16 koneeseen?
                          -90 316i kyseessä.
                          Kun itte tekee, niin saa sellaista kun sattuu tuleen.
                            #43
                            -90 316i kyseessä.
                            Tuolta ? http://www.schmiedmann.fi/11%2013%20...numerolla.aspx
                            • Sam Hill
                              • Sep 2009
                              • 150
                              Tuotapa en tiennytkään. Kiitoksia tästä.
                              • jjaanh
                                • Sep 2013
                                • 12
                                Mitenköhän olisi helpoin ja järkevin tapa vaihtaa puhallinmoottori E30 316? Autoon siis tulee lämmintä ja kylmää ilmaa, mutta pitää kauheaa röhina ääntä välillä. Ihan kuin osuisi johonkin välillä tai lähtisi pois paikoiltaan.
                                E30 316i -90
