E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • desher
    • Jul 2013
    • 10
    • espoo
    #151
    Originally posted by GOOFY View Post
    Ei se sytytys itekseen seisonnan aikana muutu. Sanoisin että kaasarin koho on jumissa seisonnan jäljiltä ja se tulvii niin ei jaksa ottaa kierroksia mutta vuosimallin mukaan luulisi olevan ruisku vehje kuitenkin kyseessä vaikka 316:sta puhut.
    joo ruisku on, unohdin laittaa ton i, mut ny alko toimii paremmin ku tankkasin (??) ja oisko mahdollista ku auto on iha kostea sisältä ikkunoineen nii toi savu mikä on tullut sisälle vähäsen, on siitä ku juotoksissa ois ollu jtn kosteutta ja ny ku siel alko virta menemään nii höyrystää sen veden tavallaa tai jtn kun akku ollu kumminki irti seisonnan aikana niin ei ollut jatkuvaa virtaa missään.:think
    ex e30 316i -90
    • GOOFY
      • 4139
      #152
      Voihan sillä kosteudella olla osuutta asiaan mutta ei se virta sielä mitään höyrystä:-) Ens kerralla kun seisotat autoa pidemmän aikaa niin jätä ikkuna raolleen jos siis sisällä ja voihan sen ikkunan jättää raolleen ulkonakin kunhan päällä on ressu ja semmoinen kosteuden kerääjä suolapussi on ihan pätevä.
      • TaNe84
        • Nov 2013
        • 28
        • hyvinkää
        #153
        korvauskaasari weber
        Hei anteeksi että en pysty käyttää serch optionia eka mut selaan puhelimel ja akku vähis.
        Elikkäs ptäs saada E30 316 1.8l bmw:hen weber 32/34 dmtr kaasari aidon paskapurkin tilalle. Koitin googlaa mut ei oikee tota kaasaris löytyny. Oisko kellään tota myynis käytettynä tai uutena? Vai tiedättekö mistä voisi saada ostettua myöskin. Olen vähä huono näis asiois ni apu tän suhteen ois hienoa :-) kiitos
        Ainii auto on 87 vuosimallia
        • GOOFY
          • 4139
          #154
          Tupla
          • GOOFY
            • 4139
            #155
            Mikä paskapurkissa on vikana?
            Freetecniksellä saattaapi olla myynnissä käytettyjä ja uusia.
            http://www.freetechnics.fi/polttoain...asuttimet.html
            32/34 DMTL 410e uutena.
            • ekezi-
              • Jun 2012
              • 49
              • Rauma
              #156
              bensa asiaa
              Aluksi pyydän anteeksi etten saa searchia oikein käytettyä sillä käytössä pelkästään puhelin. Eli asiaan onko kenelläkään muulla ollut vastaavaa ongelmaa kuin minulla, autona siis bmw e30 325i. Aluksi kun laittaa virrat päälle lähtee bensapumppu pyörimään normaalisti mutta ei tule bensaa kiskolle saakka lainakaan, kyseessä ulkoinen pumppu joka on uusittu vajaa vuosi sitten. Ennen sai välillä odotella hetken että otti bensaa mutta enää ei käy ollenkaan. Jos jollain ollut vastaavaa ongelmaa voisi ilmoitella. Kiitos!
              I`d rather push a BMW than drive a Mercedes.
              • TaNe84
                • Nov 2013
                • 28
                • hyvinkää
                #157
                dodi vihdoinki kotona ja kiitos vastauksesta lähetin tuonne sähköpostia saako ne tilattua tota korvauskaasaria. piersburg on nyt semmonen kaasari from hell. omasta kokemusesta ja mitä kuunellu/lukenu siitä. se on itseasias oikutellu 3vuotta jo kun auton hankin mut nyt sekos aivan täysin ja kävin kankaanpään bemulla kyselee saako se sitä kuntoon kun on kuulema hyvin tietävä bemareist. ni käski suoraan heittää paskan pois kun sitä ei saa säädettyä ja hankkia korvauskaasari tilalle.
                kattelin kans tota DTML versioo mut en tiedä käykö se tohon kun bemu äijä sano että DMTR versio ja olen itse näissä vähän huonosti tietävä ni kysäsen sielt freetenicselt saako ne tota DTMR tilattua
                • GOOFY
                  • 4139
                  #158
                  Ei siihen imusarjaan mikään weber käy suoraan. Väliin pitää laittaa sovitelaippa. Joten ihan sama minkä sinne laitat. dmtl tai dmtr tai jotain muuta vastaavaa... Eli sama runko mutta jotain pientä eroa. Tr:ssä voipi olla automaatti ryyppy...
                  • TaNe84
                    • Nov 2013
                    • 28
                    • hyvinkää
                    #159
                    ok. ehdin laittaa kyselyä sit tr:stä ja katselen sit sitä tl versioo jos tr ei vaikka saa mistään. et kiitos tiedosta! tästä oli apua
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #160
                      Voi olla vain minun mielipide, mutta en perhana laittaisi 400 euroa kaasariin. On varmasti uusi ja hienosti toimiva mutta kun näitä ruiskumotteja on myös vähän joka nurkalla. Eikä tarvii käsiryypyn kanssa pelleillä. M10 tekniikan vaihtoon ei yhtä iltaa enempää saa mennä
                      Se on satavarma että kun omasta 316 joskus pierupurkki porsii niin laitan jonkun tällaisen:
                      E39 ja E91
                      • GOOFY
                        • 4139
                        #161
                        Jotku tykkää äidistä ja jotku tyttärestä. Mä en taas koskaan laittais ruiskua kaasarin tilalle. Ei sen käsiryypyn kans tarvi värkätä kun laittaa päälle ja sit ottaa satasen vauhdissa pois. On toki 400e kova hinta kaasarista kun saa nuita 50e:lla kun kohdalle sattuu.
                        • bimmertouring
                          Banned
                          • Feb 2012
                          • 1082
                          • Satakunta
                          #162
                          Auto : BMW 318is vm 1990
                          Releistä kysymyksiä `:
                          moottoritilassa tullipellissä muovin alla :
                          - valkoinen
                          - keltainen
                          - oranssi
                          mitä ovat ?
                          sitten : onko startilla omaa relettä ?
                          ja vielä : onko autossa päärelettä ?
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #163
                            - valkoinen
                            - keltainen
                            - oranssi
                            mitä ovat ?
                            Oranssi on bensapumpun rele.
                            Eli ilmeisesti tuo valkoinen on jonkin sortin päärele. Sen kummempaa startin relettä ei kai ole.
                            E39 ja E91
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              #164
                              Kysymys. Tuleeko aina E30:ssä jokaiseen mittariston kolmeen liittimeen johdot? Minulla nyt 316:ssa ei tule kuin kaksi liitintä niin ei pala mittaristossa valot. Ei siellä sitä puuttuvaa liitintä näkynyt, mutta pitäisikö näkyä?
                              E39 ja E91
                              • JJT
                                • 6694
                                #165
                                Ei tule, se keskimmäinen, oliko se nyt keltainen, on obc:tä varten.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
