E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • Miku
    • 2624
    #1021
    Originally posted by jens View Post
    Mistä noita esitteessä olevia diskantilla varustettuja peilikolmioita voisi ostaa, kun Laakkosella niitä ei ole.
    Ainakin ebayssä on joskus tullut vastaan. En sitten tiedä oliko oem vai ei kun en sen kummemmin tutkinut.
    Mutta kai nyt merkkiliike niitä saa tilattua jos niitä enäå valmistetaan.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Bemssi
      • Feb 2010
      • 868
      • Kerkkoo
      #1022
      onko kaikissa e30 virtalukon pohja sama? eikä taida uusia löytyä enään mistään?
      • maverick999
        • 919
        • Rauma
        #1023
        316 vm. 85
        Kun liittää mittariston sinisen liittimen kiinni, puhallin saa virtaa ja latausvalo palaa. Vaikka siis avain ei ole virtalukossa.
        Kun laturin ison plussan irrottaa, kaikki toimii normaalisti paitsi latausvalo ei toimi.
        Mikähän tässä nyt on. Hermo menee
        Respect your elders
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          #1024
          Ei ole kaikissa sama. Vanhempi 8/83 asti ja uudempi 9/83 eteenpäin. Uusia voi tilata esim. BMW merkkiliikkeen varaosatiskiltä, kuten muitakin alkuperäisiä osia. Ehjiä käytettyjä on maailma täynnä.
          • jannmann
            • 5857
            • Joccis City
            #1025
            Ihan villi veikkaus, että Merkkiliikkeestä löytyy ja tarvikkeenakin saa.
            Voin toki myydä sulle käytetyn 100eurolla, niin ei tartte miettiä mistä saa uusia.
            Aprilia RSV4
            • Bemssi
              • Feb 2010
              • 868
              • Kerkkoo
              #1026
              Tarvikkeena ei Porvoon puljuista ainakaan saa. Mutta käytetty onkin tiedossa niin tuota vuosimallia hain vastaukseksi
