E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • JJwawoo
    • Sep 2009
    • 226
    • Iisalmi
    #76
    Originally posted by Skarpa View Post
    Ölypohjan joutunee vaihtamaan, E36:ssa on eri muotoinen. Mut M40 öljypohja taitaa sopia myös M42:een. Voi olla, että öljypumpun suodatinjalan joutuu vaihtamaan. Siinä mielessä toi swappi olis helppo, että moottorit on keskenään läheistä sukua, joten apulaitteet ym. Pitäis käydä pitkälti ristiin. Suurimmat hommat tulee vastaan alustassa. E30 318iS:ssä on isot etutolpat ja levyjarrut joka nurkassa ja taitaa olla myös ABS:t, eli vastaava alusta kuin 325i:ssä. Alustanvaihtohommiksi siis menee. Helpoimmalla pääset, kun vaihdat sinne kunnossa olevan M40:in. M43 vois myöskin olla aika kiva ja taloudellinen moottori ainakin käyttöautoon. Alavääntöä on moottorin kokoon nähden hyvin.
    Pikkasen mutuiluksi meni, mutta noin se pääsääntösesti on.
    Mutta ei pidä unohtaa että 318is tekniikka voisi mennä muutoskatsatuksessa myös 320:iin vertaamalla, koska teho jää prosenttien salliman rajan sisälle ja iskutilavuus on pienempi. Vai?
    KTM 1090 Adventure R
    • grab_
      • Aug 2009
      • 2840
      • Uusimaa
      #77
      näinpä ja sillon ei abseja levyjä eikä isoja tolppia tarvita..
      Ei mitään kerrottavaa
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1311
        • Nousiainen
        #78
        Eikös se 20% sääntö koske vain mallisarjan tehokkainta?
        Ja itse olen siinä käsityksessä, ettei kaikissa 318iS-malleissa ole edes ABS-jarruja.
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
        • -Vilperi-
          • Apr 2011
          • 23
          • Savonranta
          #79
          Eli toisinsanottuna tommosen e36 is:än hommaaminen tekniikan luovuttajaksi ei olisi ollenkaa mahdoton idea...?
          • Pazi88
            • 11373
            e30 316 m10b18 kaasari -85 auto kyseessä. Näky olevan vaihdettu rundikellollinen mittaristo jossa kulutusmittari myös. Mistäs ihmeestä tuo ottaa lukeman sille kulutusmittarille? Näyttäisi käyttäytyvät kuten pitääkin, mutta matka ajossa näyttää n. 3-4 litraa liian vähän. Jos vähän ymmärtäs tuon toimintaperiaatetta, niin vois vikaakin koittaa metsästää.
            Toinen koskee sitten ko. koneen sytytyksen säätöä. Voisin kuvitella että lämpimällä koneellä tyhjäkäynnillä letku pois virranjakajasta ja sitten ajoituksen tarkistus? Vaihdelootassa näky olevan 2 reikää. iso ja pieni. Katotaanko se ajotus jommasta kummasta noista? Joku merkkihän siellä vauhtipyörässä lienee.
            Instagram, YouTube kanava
            • grab_
              • Aug 2009
              • 2840
              • Uusimaa
              #81
              no itellä ei ole sen enempää kokemusta tuosta mutta täällä eräs e30 muutoskatsastettiin 2,5 ahdetulla koneella ja verrattiin 320 koska tehot jäi 2,0 tehot +20% sisään..
              • JJT
                • 6694
                #82
                Jos sulla on alkuperäinen pierburg ohjainlaitteineen toiminnassa, niin sieltä boksilta se kulutustieto tulee. Jos ei ole alkup. kaasutin niin sitten näyttää vain nopeuden perusteella->päin persettä.
                Kytkinkopan yläreunassa on sellainen puolipyöreä reikä, ja vauhtipyörässä kuula.
                E: Oikein sitä kulutusmittaria tuskin saa näyttämään, kun tietääkseni kaasutinmallit on olleet kellollisella mittaristolla tai kierroslukumittarilla ilman kulutusmittaria.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Pazi88
                  • 11373
                  Juu eli se pienempi reikä siis.
                  Alkuperäinen pierupurkkihan siellä on ja varsin loogisesti toimii jopa se kulutusmittari. Viisari heiluu oikein kaasun asennon mukaan, niin kai se ohjainpurkki jotain tietoa sille antaa. Lähinnä tasakaasulla lukema on väärin.
                  • basso72
                    • Dec 2004
                    • 1837
                    • Ylä-Pinsiö
                    #84
                    Jakaja 0237 005 010. Letkut irti,2900rpm,kuula näkyy,ok.
                    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
                    320i -77
                    • JJT
                      • 6694
                      #85
                      20% sääntö pätee vain mallisarjan tehokkaimpaan, jos jossain menee noin läpi niin se ei tarkoita että muualla menisi.
                      Myyn:
                      • grab_
                        • Aug 2009
                        • 2840
                        • Uusimaa
                        #86
                        siksi sanoinkin että itellä ei ole sen enempää tietoa kun että tuo eräs foorumin auto ainakin näin katsastettu..
                        edit: olikin väärää tietoa siinä verrattiinkin 323 ni ei tarvinnu abseja ja tehot jäi alle 323.. sorge muistihäiriö..
                        • Pazi88
                          • 11373
                          Kaivelin petrolin topikista että 2200 pitäs olla kierroksia: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=229
                          Jommalla kummalla typo, vai onko noita eri malleja, joissa katotaan eri kierrosluvulla?
                          • JJT
                            • 6694
                            #88
                            Kyllä se pitäis olla 2900rpm:think Tai voi kai noita jakajia olla eri numeroillakin.
                            Myyn:
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #89
                              Älä luota minun höpinöihin. Kato vaikka tosta korjaamokäsikirjasta. En muista mikä oli lähde tolle kierrosluvulle.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • basso72
                                • Dec 2004
                                • 1837
                                • Ylä-Pinsiö
                                #90
                                Onhan niitä erilaisia m10 jakajia vaikka kuinka monta. Ja katsotaan/säädetään eri kierrosluvuilla.
                                Tuon 2900rpm tarkistin vielä uudelleen tehtaan alkuperäisestä mikrofilmistä 01 50 9 770 460 Sollwerte nr.5 (ab modell 1985) Dat.10/86.
                                Jakajan numero löytyy kyljestä stanssattuna ja sillä voidaan ihmetellä mikä jakaja ja mitkä säätöarvot.
                                320i -77
