E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    Emt.. Keksiikö joku paremman syyn lisäpainolle?
    Oma veikkaus on se, että paino polkimessa poistaa värinää kun toi s14 ei mikään silkinpehmeästi käyvä mylly ole.
    Aprilia RSV4
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Liittyskö läppärunkoihin jollain tapaa. (Harmikseni-) en ole M3:sta koskaan polettanut mutta luulis että 4 kaasuläpän kanssa systeemi voi olla vähän jäykempi. Pedaalissa oleva massa tasoittaa liikettä/vaimentaa pykältämistä mitä vivusto voi tehdä.
      Kertokaas sitten, miksei Japsiversio M3:ssa ja 320iS:ssä ole kyseistä kaasupoljinta. Eikä muuten näytä olevan USA-mallin M3:ssa myöskään.
      • jannmann
        • 5857
        • Joccis City
        Vaikea sanoa, 320is nyt on "halpamalli" verrattuna M3:seen jossa muutenkin e30 sarjasta eniten äänieristettä.
        Jenkkimallista vaikea sanoa mitään. Siellä kun muutenkin on ihmeellisiä määräyksiä autonvalmistajille. Esim. varaosapuoli on paljon suppeampi ja osa bmw liikkeistä ei pysty myymään euro osia ollenkaan.
        Euroopassa taas ei ole mikään ongelma tilata usa mallin osia.
        Eli liekkö ollut alunperinkin polkimeen syynä yhdenkaltaisuus muuhun myytyyn e30 sarjaan. Eli pidetty taas yksi varaosanumero samana.
        Aprilia RSV4
        • jaakko.
          • May 2013
          • 61
          • Rovaniemi
          päästöistä tuli hylätty, mistähän vikaa voisi lähteä etsimään?
          HC ppm 935, CO% 0.26, O2% 8.16, CO2% 9
          koneena M40b16
          G20 330e M-sport
          e46 320i M-sport
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            koneena M40b16
            No, pakoputki vuotaa ainakin reippaasti, koska jäännöshappea melkoisesti. Korjaa ensin se ja mahdolliset imuvuodot (alipaineletkut imusarjan alla) myös.
            • laurimikola
              • Jan 2013
              • 388
              • Finland, Turku
              Sopiiko e30 faceliftin etulamput bolt-on, pre faceliftiin vai olikos niissä jotain eroa?
              E30 M50B25 Alpinweiss - Mtech 1
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=278300
              • grab_
                • Aug 2009
                • 2840
                • Uusimaa
                ite ainakin niitä vaihdellu puolin ja toisin ongelmitta
                Ei mitään kerrottavaa
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Telineineen jos vaihtaa, niin lähes bolt on, mutta Faceliftin valot ei sovi Prefacen telineisiin ja toisinpäin. Lisäksi sähköliittimet erilaiset.
                  • laurimikola
                    • Jan 2013
                    • 388
                    • Finland, Turku
                    Kiitos tästä!
                    • maverick999
                      • 919
                      • Rauma
                      #25
                      Originally posted by Lehtafi View Post
                      Vissii jonkun verran yleistä noissa 2d vakio penkeissä tuo selkänojan taittuminen?:think
                      Mulla rupiaa tuo kuskinpenkki vinoutumaan aina vaan enemmän et rupiaa jo selkä kipeytyyn kun niin vinossa istuu
                      Onkohan kuin helposti korjattavissa? takakannen pikasella avauksella ei ainakaan näkynyt mitään poikkinaisia rautoja siellä
                      Ois vaan suht ehjä verhouksistaan ja grillitkin löytys tuost tuolista niin viittis het vaihtaakkaan. Ja taitaa nuo bavarian verhouskin olla leveemmällä raidalla.
                      On yleistä. Aiheuttaa ns. douche-lean ajoasennon.
                      Katso, onko selkänojan kulmaa säätäessä käynyt niin, että sisempi reuna on hyppinyt taaemmas kun ulompi reuna. Itsellä oli tämä tilanne. Väliaikaisesti voi painaa tuon selkänojan kallistusvivun auki, vääntää voimalla nojan suoraan, ja vapauttaa taas säätövivun kiinni. Toimii ensiapuna, ettei välilevy hajoa
                      Mutta oikea korjaus varmaan on vaan kunnon voimalla vääntö suoraksi.
                      Respect your elders
                      • FbonE
                        • Jun 2006
                        • 874
                        • Pori
                        #26
                        Varmasti tätäkin monasti käsitelty mutta...
                        Tuli hankittua e30 taas ja seuraavaa vikaa..
                        Kiihdytyksessä toisinaan normaali mutta taas toisinaan nykäsee jonka jälkeen ei hyötyä kaasun polkemisesta kun ei tee mitään. Jalan kun nostaa kaasulta ja pudottaa kiekat tyhjäkäynnille niin johan taas mennään.
                        Virranjakaja kansi ja pyörijä vaihdettu sekä alipaine letkuja vaihdeltu ehjiin, ei vaikutusta.
                        Sopiiko M40b18 ilmamassamittari m10b18 myllyyn?
                        M10 on siis ruiskumallia.
                        Kiitos ja anteeks
                        Kulkineet:E61 525döö
                        ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                        -Pori Connection-
                        bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                        • T3
                          • 8530
                          • Karhe
                          #27
                          Kiitos ja anteeks
                          Muihin en ota kantaa, mutta M40:n IMM ei käy M10:iin.Koska on Motronic vs. L-Jetronic.
                          • Miku
                            • 2624
                            #28
                            Mee takapenkille kököttään ja VÄÄNNÄ selkänoja suoraksi. Autto ainakin cäbin sporttijakkaraan ja pysynytkin ainakin kesän suorassa.
                            Siellä on joku oikaissu itseään turhan suoraksi kun joku misu tarjonnut bj
                            TEAM "Peli Menetetty"
                            Nyt:
                            E38 728ia
                            E46 316i sedan
                            3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                            • petrolhead
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #29
                              Aina kun itsellä on ollut vikaa E30:n jakkaroissa, on joutunut jonkun katkenneen vieterin tai vastaavan sieltä hitsaamaan. Tai hitsaamaan pultin takas lattiaan kiinni kun lattia on revennyt.
                              Luulis tuon katsomalla selviävän mistä on killissä tai pettänyt. Vertaa vaikka apparin penkkiin jos se on tolkuissaan.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                              • FbonE
                                • Jun 2006
                                • 874
                                • Pori
                                #30
                                facepalm momentum iski pahasti vasten kasvoja.
                                ruokapuolelta tarvii lähtiä tutkimaan vikaa kun puutuu.
                                -Pori Connection-
