E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • maverick999
    • 919
    • Rauma
    #181
    Kun auton käynnistää, pitäisi kaikkien varoitusvalojen syttyä hetkeksi. Mikähän on, kun käsijarruvalo (P) sekä jarrujärjestelmän varoitusvalo(ko) (!) ei syty?
    Polttimot on vaihdettu ja ainakaan käsijarrun valon anturissa ei ole vikaa. Mittariston ruuvit olen kiristänyt ja liittimet putsannut.
    Respect your elders
    • janituz
      • Jul 2008
      • 858
      • nummi-pusula
      #182
      jos en väärin muista niin ei sielä Pitäis syttyä kun ö.paine, lataus ja mahdollinen abs valo.. :think
      e46 330da -01
      E46 320d -00
      E30 323i -85 "pommikone"
      Projekti: E30 325i -86
      Projekti: E21 315 -83
      Ex: E30 318i mit m10i -89
      • maverick999
        • 919
        • Rauma
        #183
        Käppärin valo ei syty myöskään kahvaa nykiessä. Minun mielestä kaikkien merkkivalojen pitäisi syttyä pariksi sekunniksi kun virrat laittaa päälle? Ainakin jarrukenkien kulumisvalo syttyy. Voin olla kyllä väärässäkin...
        Respect your elders
          #184
          Ei kai :think
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            #185
            Jos kaikki on kunnossa ja kääntää virrat päälle, syttyy mittariston valot: Käsijarru (P), jarrunesteen määrä (!), Öljyvalo (kannu) ja latausvalo(akku). Lisäksi myös ABS-valo, jos autossa semmoset löytyy. Käsijarruvalon kuuluu syttyä, vaikka kahva ei oliskaan ylösvedettynä. Sillähetkellä, kun starttaa, kuuluu jarrupalojen kuluneisuudenilmaisimen (()) syttyä hetkeksi ja sammua samantien, jos järjestelmä toimii. Moottorin käynnistyttyä sammuu öljyvalo (ei välttämättä, jos M20-koneinen, koska öljykirnuista ei ole niin varmuutta ) ja latausvalo, sekä mahdollinen ABS-valo. Käsijarruvalo jää tietysti palamaan, jos käsijarru on päällä.
            • maverick999
              • 919
              • Rauma
              #186
              Juuri näin epäilin, eli koko punainen rivi oikealta pitäisi syttyä. Jossain siis vikaa... per**les
              Respect your elders
              • Zetz
                • 3236
                nyt pitää kysyä jo apua kun ei enää oma pää riitä, eli kyseessä on 316 m10b18 ja ongelmana on ettei lämmöt nouse.. sisälle puhaltaa haaleaa sekä tyhjäkäynnillä että kierroksilla, joskus myös kuumaa, lämpömittari ei tosiaan nouse kun sinisen puoleen väliin, ja jälkiasennusmittarikin sanoo että lämmöt olisi n:50 astetta. termostaatti vaihdettu toimivaan mutta ei lämmöt nouse silti.
                puh/txt/whatsapp: 0452673541
                näillä mennään talvella:
                e39 523ia arctic silver
                e87 116i Japanrot
                ja näillä kesällä:
                e30 328i *Rot m50b28
                ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                • GOOFY
                  • 4139
                  #188
                  Onhan termostaatti varmasti oikein päin ja 85 asteinen?
                    #189
                    M10 termari on hankala laittaa väärinpäin jos silmät on auki.
                    • Zetz
                      • 3236
                      niin, ei tuota oikein väärinpäin voi laittaa... mutta kuitenkin, otettu siis purkuautosta jossa toimi oikein hyvin.
                      e87 116i Japanrot
                      ja näillä kesällä:
                      • Maikkeli
                        • Aug 2010
                        • 1311
                        • Nousiainen
                        #191
                        Kennolle menevät letkut oikeinpäin?
                        Kannen takaosasta letku kennon alempaan putkeen ja paluu kennon ylemmästä putkesta.
                        E30 316 M42TBO -87
                        BMW 1502 Turbo -77
                        • Zetz
                          • 3236
                          On, ongelma on ettei moottori lämpene tarpeeksi.. ei sillä kennon virtauksella siihen vaikutusta ole
                          e87 116i Japanrot
                          ja näillä kesällä:
                          • MikeDry
                            • 6335
                            puutaheinää
                            • Zetz
                              • 3236
                              Originally posted by Sädde View Post
                              Musta kuulostaa siltä termarilta kyllä....Jos se nyt sattui laukea tai sitten on vielä ilmaa järjestelmässä
                              ilma järjestelmässä ei vaikuta koneen liian viileänä käymiseen.. tuo termostaatti pitää vielä vaihtaa, mutta haen nyt jotain toista mahdollista vikaa kun ehjän osan hajoaminen irtaillaan käyttäessä
                              e87 116i Japanrot
                              ja näillä kesällä:
                              • MikeDry
                                • 6335
                                puutaheinää
