E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • _racing_
    • Jun 2007
    • 296
    • Inkoo
    #1006
    Mihin mahtaa kuulua nämä abs johtosarjan liittimet?
    Mikä rele kuuluisi olla tuon hyppylanka virityksen tilalla?
    • Kape30
      • May 2008
      • 509
      • Nokia
      #1007
      Liittimet tulee tuohon valkoiseen pötikkään joka näkyy alemmassa kuvassa. Ei muistaakseni voi muotonsa puolesta laittaa väärin.
      E30 M50b28 -90 Cirrusblau
      E39 520d Touring -00 Sienarot II
      MB Sprinter
      Lynx Rave Re 600 -15
      Suzuki GSX-R1100 -95
      • bmw89
        • Mar 2010
        • 571
        • Ulvila
        #1008
        joo ja ainakin itellä lähti sieltä valkosen "pötikän" takaa saman värisiä johtoja kuin abs noissa liitimissä.
        niin löysi oikeet paikat
        -E30 "316i"
        ex. e46 328i,
        • grab_
          • Aug 2009
          • 2840
          • Uusimaa
          #1009
          Kertokaas kuuluuko kuvassa oleva "holkki" itse tukivarren kiinikkeeseen vai puslaan?eli pitääkö se naputella pois siitä?
          Ei mitään kerrottavaa
          • anttiviis
            • Aug 2010
            • 369
            • Kokkola
            #1010
            Puslaan, naputtele pois.
            E30 325i Turbo -86
            E30 325i M-tech2 -89
            E30 316i Bavaria -91
            E39 525iA -02
            F11 530xd M-Sport -11
            • Miku
              • 2624
              #1011
              Puslaan.
              TEAM "Peli Menetetty"
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
              • Rocla
                • 7692
                #1012
                No puslan ulkokehä siellä näkyy istuvan, poishan se pitää saada kun uuden helan laittaa.
                Olli.
                • grab_
                  • Aug 2009
                  • 2840
                  • Uusimaa
                  #1013
                  Originally posted by Miku View Post
                  Puslaan.
                  Jees näin mä arvelinkin kiitoksia pikasista vastauksista jälleen kerran..
                  • Bombo
                    • Aug 2011
                    • 247
                    m20b25
                    Kellään ollut tämmöstä mystistä vikaa..?
                    Auto pätkii ja paukuttaa putkeen oikealle kaartaessa, vasemmalle/suoraan mentäessä toimii niinkuin pitääkin :O ensin epäilin että ei saa soppaa..? Ja ei ole merkitystä onko tankki tyhjä vai täysi.. ei vaan mene minulle jakeluun että mikä tämän aiheuttaa..
                    Pätkiminen ei ole siis jatkuvaa, vaan on tehnyt tätä nyt n. Viikon välein.. joka kerta ihan normaalissa ajossa, aina vaan pätkii ja paukkuu kun kääntyy oikealle :S ja vika poistuu kun auton antaa jäähtyä täysin kylmäksi yön yli.. eli seuraavana päivänä taas toimii ihan moitteettomasti..
                    Vähän alkaa vi#uttamaan tämmönen nascar meininki.. :/
                    e39 530d touring
                    e30 muoviturpo
                    Vanhat kulkineet:
                    6x e30, 2x e28, 2x e34, 2x e39, 1x e36
                    • JJT
                      • 6694
                      #1015
                      Moottorin maadoitus? Mulla joskus e30:ssä teki vaikka mitä ihmeellistä, kaartaessa. Maakaapeli oli huono.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Vauhtivaunu
                        • Jun 2008
                        • 2716
                        • P-Karjala
                        #1016
                        Originally posted by Nicepro View Post
                        Vieläkin ongelma jatkuu vaikka on suuttimet,bensanpaineensäädin ja ecu vaihdettu!?
                        seuraavaaks vaihtuu kaasuläpän asentotunnistin! jos sekään ei auta ei oo mitään hajua mitä seuraavaks keksis!?
                        Johtosarja rikki -> suuttimien ohjausjohto/johdot ottaa maata -> suuttimet selällään auki.
                        Mittaamalla selviää. Tai jos on vain satunnainen maavuoto niin vain purkamalla/vaihtamalla johtosarja.
                        • asse21
                          • Dec 2005
                          • 1290
                          Onko preface e30:iin saanut lisävarusteena isoa ajotietokonetta?
                          Mietin tässä mahdollisia varustepäivityksiä tuohon omaani. Olis tarkoitus museoida vuoden päästä tuo, niin mieluusti laittais vai aikakautensa varusteita.
                          Jostain varmaan löytyis lisävarustelistakin, mitä näihin on saanut.
                          Tai sitten annan olla noin ja nautin vain ajamisesta
                          E39 523i
                          i3
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #1018
                            On saanut.
                            1986 cabrion esitteestä:
                            koko esite: http://baurspotting.blogspot.fi/p/bm...tisements.html
                            Yritin kaivella 1987 m-technik esitteitä, mutta sopivaa kuvaa ei tuntunut löytyvän.
                            EDIT: Onnea muutoskatsastukseen. Tuolla sinun autolla ei pitäisi olla ongelma. Jos tuollainen helmi olisi itsellä niin rakastelisin sitä collinitella kymmenen kertaa talvessa, pumpulipuikoilla putsailisin nappien välit ja konehuoneen, ajaisin vain +20c aurinkoisina kesäpäivinä. Vaan, näinpä sinäkin varmasti teet
                            E39 ja E91
                            • smpovers
                              • 2371
                              • Tammela
                              #1019
                              Kuuluukos abs-valon syttyä ajon aikana jos auto sammuu?
                              Noita abs ongelmia kun tossa on ollut niin ajattelin jos joku on tehnyt jonkun patentin valolle...
                              Muuten valo toimii oikein eikä ole riippuvainen esim, lataus tai öljynpainevalosta.
                              ABS ei muuten yleensä toimi.
                              BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                              BMW 330d touring e46 -05
                              Ford Cortina Mk2 1600 -70
                              • jens
                                • 48
                                #1020
                                Mistä noita esitteessä olevia diskantilla varustettuja peilikolmioita voisi ostaa, kun Laakkosella niitä ei ole.
