E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • GOOFY
    • 4139
    #256
    Originally posted by Elementti View Post
    Mites, kun ei meinaa lämpöjä nostaa kunnolla. Nippanappa sinisen alueen reunalle nousee viisari.. Vkl vaihdoin jäähdytysnesteet ja ilmasin systeemit.. Termostaatti, mittaristo vai lämpöanturi vaihtoon? Meinaa palella näillä -6 keleillä jo..
    Virrat päällä tökkäät anturin johdon maihin. Viisarin pitäs pompata tappiin mikäli mittari kunnossa.
    Mittaa anturi. Just pari päivää sitten mittasin ja en yhtään muista mitä se näytti. Varmistin anturin toimivuuden kattilassa lämpimällä vedellä.
    Mittarin sininen asteikko on jotain 45-55 asteen luokkaa. Jos kättä ei kestä kunnolla pitää ylävesiletkussa niin lämpöä on reilusti yli 50.
    • JJT
      • 6694
      #257
      Eikös siitä, että autossa ei tarkene, voi päätellä vian olevan termostaatissa.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Miku
        • 2624
        #258
        Niinpä
        Tai jumiutuneessa viskossa tai jotain mutta tuskin siihen paljon mittaristot vaikuttaa ettei tarkene
        TEAM "Peli Menetetty"
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          #259
          Termostaatti.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Elementti
            • Nov 2010
            • 222
            Kiitos nopeista vastauksista. Ei meinaa pystyä kyllä kättä pitämään ylävesiletkulla.. Termostaatti vaihtoon siis..
            Mites kun takalasi ja peilit ei lämpene ollenkaan? Toisella katkaisijalla testasin jo. Onko sille omaa relettä? Takalasissa on johdot kiinni ja silmämääräisesti langat ehjänä.. Sulakkeetkin on tullut katottua pariin kertaan viime aikoina
            e38 740d '99 Sahara-beige
            e65 730d ’07 Black-sapphire
            f01 730d '09 sophisto-grau
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              #261
              Pitäisikö peilit olla lämpenevää mallia?
              Takalasin kytkin ei liity peileihin sitten mitenkään. Eli peilit lämpenee itsestään kunhan ulkona on riittävän viileää.
              Helppoin tarkistaa ottamalla peilin lasi irti.
              Tähän kun e30 :ssä menee aikaa 2 sekuntia.
              Jos lasiin ei tule johtoja, ei ole lämmitystä. Jos taas johdot löytyy, mutta lasissa ei ole paikkaa niille, on joku vaihtanut lämmitettävien lasien tilalle vuosien saatossa tavalliset lasit.
              Aprilia RSV4
              • GOOFY
                • 4139
                #262
                Eikö näiden johtojen pitäisi näkyä kun vain vääntää peilin lasin ääri asentoon? Ja peilikolmion irroittamalla tai oven haitari kumia rajoittamalla näkee johtojen määrän. Neljä taisi mennä pelkälle peilin säädölle?
                • jannmann
                  • 5857
                  • Joccis City
                  #263
                  Johtojen määrä ei paljon auta. Kun tätäkin foorumia lukee, huomaa miten kallis Se lämmitettävä lasi oikein onkaan... Eli tilalle helposti tulee se tavallinen peilinlasi ilman lämmitystä.
                  Autossa kun on ikää se 30v voi olla jo vaikka ties miten mones peili kiinni.
                  Aprilia RSV4
                  • jesper.e
                    • Nov 2008
                    • 222
                    • Rovaniemi
                    #264
                    Onkos kukaan sovitellut touring helmoja 2d koppaan? Nelioviseen vissiin käyvät mutta mites toi 2-ovinen?
                    e30 m20b27 stroker & e34 525i
                    Entiset: e46 318i, e30 320i cabrio, e30 316 "rustyshark"'e30 316i-89, e36 316i-91, e30 316-87, e30 325i-88, e30 316-88 "rustyshark", e30 m10b20 tic-84, e30 316-87, e34 525i M-tech-91,
                    e30 320i-86, e30 318i-88
                      #265
                      Samat helmat 2d ja 4d joten...
                      • _racing_
                        • Jun 2007
                        • 296
                        • Inkoo
                        #266
                        Paljonkohan mahtaa olla Is sport sisustalla arvoa? Etupenkit ehjät takapenkissä vähän sauma revennyt.
                        • anttiviis
                          • Aug 2010
                          • 369
                          • Kokkola
                          #267
                          Mikäs tämän poikkituen tärkein ajatus on? Jakaa voimien kohdistumista ja estää kynkän vääntymistä?
                          Mitenkäs katsuri suhtautuu?
                          Kuvat on limmetin e30:stä.
                          E30 325i Turbo -86
                          E30 325i M-tech2 -89
                          E30 316i Bavaria -91
                          E39 525iA -02
                          F11 530xd M-Sport -11
                          • GOOFY
                            • 4139
                            #268
                            Tukivarsiahan ei kai saa mennä hitsailemaan mutta pitää inssin olla aika tietoinen e30 alustasta että tuommoisen tietää hylätä.
                            Tuota iskarin korvallistakin vahvistettu mutta mikä on toi reijillä oleva latta rauta judanssi?
                            • anttiviis
                              • Aug 2010
                              • 369
                              • Kokkola
                              #269
                              Siihen kiinnittyy jarrusatula / adapteri.
                              Pitääpäs koittaa hitsata omaan. Luulenpas, että on sillä inssillä jotain muutakin katsottavaa ko puhtaat alustan osat.
                              E30 325i Turbo -86
                              E39 525iA -02
                              • Skarpa
                                • Oct 2007
                                • 3434
                                • Kotka
                                #270
                                En nyt muista, oletko säilyttämässä vakiotankin mutta jos olet, niin huomioi, että tankin täyttöletku menee oikean takakynkän yläpuolelta ja toi poikkituki saattaa herkästi törmätä siihen. Mahtaiskohan tää olla syy, miksi Limmetin kynkissä on poikkituet eri kohdissa eri puolilla?
                                BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                                E30 Armo "330i"
