E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • Nicepro
    • Mar 2009
    • 459
    • Lahti,Finland
    #976
    Originally posted by Nicepro View Post
    Nyt ei itsellä avaudu missä on vika!?
    Auto on e30 korinen is m42(e36) koneella!
    Auto kävi viime kesänä aivan älyttömän rikkaalla jonka huomasi myös kulutuksessa?
    Koneesta lähti sitten kiertokangen pultti kävelemään ja nyt on kone remtoitu huolellisesti.
    Silti sama vika oireilee!
    -Maf/map anturi vaihdettu.
    - Lambda vaihdettu ja johdot tarkistettu useaan kertaan.
    - Lämpötila anturi vaihdettu.
    Täytyy vielä se bensanpaine mitata jos on vaikka paineensäädin jumissa!?
    Ja pienillä kierroksilla koko auto meinaa tukehtua.
    Eipä varmaan paljoa jää muita vaihtiehtoja kuin se p.paineensäädin tai ecu?
    kellään mitään järkevää vinkkiä tähän ongelmaan!?
    Vieläkin ongelma jatkuu vaikka on suuttimet,bensanpaineensäädin ja ecu vaihdettu!?
    seuraavaaks vaihtuu kaasuläpän asentotunnistin! jos sekään ei auta ei oo mitään hajua mitä seuraavaks keksis!?
    • Peksu_M20
      • Jul 2005
      • 2133
      • Lahti
      #977
      Pystyykö siinä laittamaan kaasuläpän ja tyhjäkäynti moottorin piuhat ristiin ?
      Mahtiala kustom - No connection
      Bmw E21 320A -81 "330i"
      Bmw e30 318is
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        #978
        Onko IMM ollut auki? Onko sitä ruuvailtu? Tosin tuo ei pitäisi ihan niin paljoa vaikuttaa, että meinaa tukehtua, koska lambda (ehjä) korjaa asiaa.
        Ei pysty. Kaasuläpällä 3-pinninen liitin, lisäilmaluistilla 2-pinninen, eikä johtojen pituuskaan riittäisi eri kohteisiin.
        • Nicepro
          • Mar 2009
          • 459
          • Lahti,Finland
          #979
          Toinen oli avattu ja nyt minkä vaihdoin näyttäis olevan koskematon?
          Lambda on ihan tulen uusi.
          • BreeZi
            • Dec 2004
            • 2371
            Miten osa 7 irtoaa osasta 6?
            - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
            - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
            - E- ja F- sarjan avaimet.
            - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
            - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
            Finmodi oy
            050-3063926
            [email protected]
            • JJT
              • 6694
              #981
              Originally posted by BreeZi View Post
              Niinku kossupullon korkki, kierre siinä on.
              E: Siinä katkaisijan karassa on reikä, josta saa pidettyä vastaan avatessa/kiristäessä.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Dre-
                • May 2013
                • 237
                • Lahti
                #982
                Pystyykö mitä kaikkea hyödyntämään E30 325ix autosta kun jos semmosen hommaan purkuautoks? :think Että voiko tuosta ottaa alustan osat 316i koriin? Ja jos joltakin sattuu löytymään 325i purkuautona niin PM!
                Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
                Ex.
                E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
                E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
                E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
                E38 740i (M62B44) Biarritzblau
                E39 530D (M57D30) Individual 490
                F10 520D (B47D20) Jatoba
                E30 316i (M20B25) Schwartz
                F30 330e (B48B20) Melbourne Red
                • Miku
                  • 2624
                  #983
                  Etupää on ainakin aivan erilainen luonnollisesti.
                  TEAM "Peli Menetetty"
                  Nyt:
                  E38 728ia
                  E46 316i sedan
                  3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                  • smpovers
                    • 2371
                    • Tammela
                    #984
                    Takana pyörännapa ja jarrulevy eri. Ei vissiin muuta.. Käy sellaisenaankin, mutta pyörät tulee lähemmäs kaarta.
                    Perässä on aina viskolukko.
                    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                    BMW 330d touring e46 -05
                    Ford Cortina Mk2 1600 -70
                    • sam_u
                      • Jan 2014
                      • 32
                      Tuli veljellä hommattua tommonen e30 bemmi. Luulisin että on ihan perus vuoden -87 316 m10 koneella. Mutta oon ihmetelly että miks kyljessä on m-tyyppiset tarrat? Onkohan joku edellinen omistaja laittanu tarrat näön vuoksi vai mikä on?
                        #986
                        Joku tuning-tarra, pilaa auton täydellisesti.
                        • Lehtafi
                          • Jan 2008
                          • 151
                          onko m40 1,6 ja 1,8 imusarjassa ja kaasuläpässä eroavaisuuksia? ois yhdet ylim mutta en tiedä kummasta on. aattelin kaasuläpän vaihtaa vähemmän väljän tilalle.
                          m40 on pitemmän aikaa käynyt tosi hytkyttävästi tyhjäkäyntiä. Luettiin vikakoodit ja se kertoo heti kun auton käynnistää että lambda anturin releessä ois vika. onkohan se rele joku niistä kolmesta tulipellissä? mikä väri niistä?
                          • Jynqq
                            • Apr 2013
                            • 142
                            • JKL
                            #988
                            Onkos toi kolmekympin vakio iskari Bilstein merkkinen? Tuli irrotettua yhestä kolmekympistä ja tälläinen leima oli;
                            Jotkut hurjat sanovat että olis eekolmekympin sport alusta tehataalta?
                            EX:
                            E30M50 -91Brillantrot
                            E30 Turbo
                            M-B Sprinter
                            VW..
                            4X E30
                            F11
                            E92
                            E61
                            F30
                            Fiat dethleffs -06
                            Vw golf
                            • Harri G
                              • Jul 2005
                              • 9041
                              • Iisalmi
                              #989
                              Taitaa olla sport bilstein tehtaan M-alustan paketissa tullut. Eli auton alustanumerolla kun katsoo varustelistan niin löytynee varuste S704A. Tuo on ihan hyvä iskari. Minulla on kesäautossa joka nurkassa vastaavat made in West Germany
                              E39 ja E91
                              • Jynqq
                                • Apr 2013
                                • 142
                                • JKL
                                #990
                                Aivan aivan. Onkos tuommonen setti missä arvossa? :think
                                EX:
                                E30 Turbo
                                M-B Sprinter
                                VW..
                                4X E30
                                F11
                                E92
                                E61
                                F30
                                Fiat dethleffs -06
                                Vw golf
