E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • Dre-
    • May 2013
    • 237
    • Lahti
    #961
    Originally posted by bmw89 View Post
    Kokeiles pistää maihin startille menevä mustavihree piuha.
    Originally posted by Nicepro View Post
    Onko anturin piuha kiinni?!
    Totta tuo pitää kokeilla ku kytkin startin piuhat samallai kun m40 startissa on ja piuha on kiinni mut uus anturi et jos siitä johtuis ?
    Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
    Ex.
    E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
    E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
    E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
    E38 740i (M62B44) Biarritzblau
    E39 530D (M57D30) Individual 490
    F10 520D (B47D20) Jatoba
    E30 316i (M20B25) Schwartz
    F30 330e (B48B20) Melbourne Red
    • Miku
      • 2624
      #962
      Nyt ei itsellä avaudu missä on vika!?
      Auto on e30 korinen is m42(e36) koneella!
      Auto kävi viime kesänä aivan älyttömän rikkaalla jonka huomasi myös kulutuksessa?
      Koneesta lähti sitten kiertokangen pultti kävelemään ja nyt on kone remtoitu huolellisesti.
      Silti sama vika oireilee!
      -Maf/map anturi vaihdettu.
      - Lambda vaihdettu ja johdot tarkistettu useaan kertaan.
      - Lämpötila anturi vaihdettu.
      Täytyy vielä se bensanpaine mitata jos on vaikka paineensäädin jumissa!?
      Ja pienillä kierroksilla koko auto meinaa tukehtua.
      Eipä varmaan paljoa jää muita vaihtiehtoja kuin se p.paineensäädin tai ecu?
      kellään mitään järkevää vinkkiä tähän ongelmaan!?
      Bensapaineista itse lähtisin liikkeelle....
      TEAM "Peli Menetetty"
      Nyt:
      E38 728ia
      E46 316i sedan
      3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
      • janituz
        • Jul 2008
        • 858
        • nummi-pusula
        #963
        onko suuttimien toiminta tarkistettu? Ettei laske koko ajan läpi.
        e46 330da -01
        E46 320d -00
        E30 323i -85 "pommikone"
        Projekti: E30 325i -86
        Projekti: E21 315 -83
        Ex: E30 318i mit m10i -89
        • Taky
          • Aug 2010
          • 562
          • Ola
          #964
          E30 M40B18 koneella, välillä käy kylmänä epätasaisesti.
          Sammuttaa ja antaa hetken olla, about 5 min(lämmöt tasaantuu...?) - uudelleen käynnistys -> käynti tasaista/normaalia.
          Tuo esiintyy vain satunnaisesti - mistä lähtisi hakemaan vikaa?
          Volvo V90 D4 R-Design automaatti 6-7/2018 Volvo Xc40 D3 Business R-Design aut.
          Mini One 1,6L, Panoramic Sunroof 2001
          • Dre-
            • May 2013
            • 237
            • Lahti
            #965
            Ei tapahtunu mitään muutosta kun vihreä/mustan maadoitti? :think
            Ex.
            • Rocla
              • 7692
              #966
              No onko se musta/vihreä kiinnitetty sieltä moottorin ja korin liitoksesta?
              Puhaltimen, sumuvalojen, sähköikkunoiden ja radion pitäisi alkaa toimia kun sen johdon maadoittaa.
              Olli.
              • Dre-
                • May 2013
                • 237
                • Lahti
                #967
                Kyllä pitäis olla kun sumuvalot ja radio kyllä toimii mut puhallin ja sähköpeilit ei toimi :think Mistähän tuota kannattais alkaa mittailee ekaks?
                Ex.
                • Throttle
                  • Nov 2010
                  • 793
                  #968
                  Onko M10-koneisiin saanut Check Controlia lisävarusteena?
                  • smpovers
                    • 2372
                    • Tammela
                    #969
                    Originally posted by smpovers View Post
                    Mistä voisi johtua m40 moottorin tärinä 2500-3000rpm alueella ja 5000rpm ylöspäin? Itse epäilen kytkimen huonoa keskitystä.
                    Edellinen omistaja on jotain tusaillut ton moottorin kans. Ollut vissiin alakertakin auki. Ostohetkellä autossa oli moottorin tukikumit revenneet joten ajattelin että vika on niissä. Uusien paikalleen laiton jälkeen tärinä pieneni huomattavasti, mutta silti sen huomaa häiritsevästi..
                    Huomasimpa tossa että oikealla puolella autoa oleva uusi kumityyny pohjaa. Siis kumityynyssä olevat metalliosat ottaa toisiinsa kiinni. Samalla huomasin myös sen että siitä puuttuu tommonen vaimennin mikä on kuvassa numero 8
                    Pitäiskö ton puuttuvan osan olla jotenkin lisätukena vai tasoittaako se vain moottorin heilahduksia?
                    Jonkinlainen vaikutus tolla taitaa asiaan olla vai olisko uusi kumityyny viallinen?
                    E: "Iskari" laitettu paikalleen ja värinät väheni huomattavasti. Yläkierroksille kierrättäessä jotain vielä havaittavissa mutta eipä värise enää normaalilla käyttökierrosalueella.
                    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                    BMW 330d touring e46 -05
                    Ford Cortina Mk2 1600 -70
                    • bmw89
                      • Mar 2010
                      • 571
                      • Ulvila
                      #970
                      siis radio ja sumuvalothan ei kuulu tohon piiriin? vaan main relay poistaa käytöstä (puhallin, s-peilit ja takalasilämppärin) startin ajaksi ja startin solenoidilta se vihree musta piuha ohjaa tätä relettä.
                      Itsellä oli kanssa m50 swapissa puhallin ja peilit pimeenä,
                      oli juuri tästä kiinni. muistaakseni korin puoleisesta pyöreestä liittimestä katkasin sen piuhan ja vedin hyvään maadotus kontaktiin..
                      -E30 "316i"
                      ex. e46 328i,
                      • Dre-
                        • May 2013
                        • 237
                        • Lahti
                        #971
                        No seuraavaksi tuota sitten kokeilemaan
                        Ex.
                        • K_olli
                          • Oct 2010
                          • 267
                          • Lappeenranta
                          #972
                          Minulle tulee saabin vauhtipyörään tuo Sachsin -618 asetelman jako ja siihen M3 massalevy.
                          Kysymys kuuluukin nyt, että sattuuko joku tietämään onko tuon E30 vauhtipyörä ns suora, vai onko asetelman ja levyn tasopinnoissa syvyysero, jos on niin mitenkä iso?
                          Helpottaisi kovasti projektia, niin ei tarvisisi käydä shimmaamaan uudestaan kytkintä.
                          "Eihän se ahdin pakollinen oo, mut on se hyvä aina olla"
                          • anttiviis
                            • Aug 2010
                            • 369
                            • Kokkola
                            #973
                            m20b25 perässä oleva on "suora".
                            E30 325i Turbo -86
                            E30 325i M-tech2 -89
                            E30 316i Bavaria -91
                            E39 525iA -02
                            F11 530xd M-Sport -11
                            • Pazi88
                              • 11373
                              Kuuluuko tuo osa numero 5 (BRAKE PRESSURE REGULATOR) olla paikallaan myös 325:n levyjarrujen kanssa?
                              Realoem näyttäs että se kuuluu olla. Mutta lähinnä sen takia varmistelen, kun yleensä vain rumpujarrujen kanssa on joku säädin takajarrujen linjassa ja levyjarrujen kanssa ei oo. Nyt siis rummut vaihtuu levyihin.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • T3
                                • 8530
                                • Karhe
                                #975
                                Kyllä se kaikkien levyjarrullisten (taka-akselisto) yhteydessä on.
