E30 kysymyksiä & vastauksia V -kts post#1 !!
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #916
    Mulla on kaksi sarjaa suuttimia jotka on ulkomitoiltaan ja liittimiltä samanlaiset kuin M10B18L:ssä vakiona. Käykö ne kiinni S14 suutinpaikkoihin ja bensatukkiin vai meneekö ruutatkin uusiksi?
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • Syntinen
      • Sep 2012
      • 50
      • Liperi/Ylämylly
      #917
      Kellää kokemusta 92 oktaanisesta bensan soveltavuudesta e30 m40b16 koneella varustettuun bemmiin? Ei luulis olevan vaarallista jos sitä tankkais sinne tankkiin
      "What doesn't kill you, makes you stronger"
      Words to live by
      • Skarpa
        • Oct 2007
        • 3434
        • Kotka
        #918
        Kokemusta ei oo mutta onhan tuossa nakutuksen riski.
        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
        E30 Armo "330i"
          #919
          Mitäs e30 ohjekirja sanoo oktaanivaatimuksesta ? 91 ? En ole kotona joten en pääse nyt katsomaan, siellä olisi kirja mikä sis. myös m40-koneiset.
          • Niksu^^
            • Oct 2008
            • 70
            • Kouvola/Luumäki
            #920
            Joku kymppitonni tullut ajeltua 92 oktaanisella eikä mitään ongelmaa!
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              #921
              Noinhan se ohjekirja sanoo "Minimioktaanivaatimus vähintään ROZ 91" Eli ysikakkosta vaan tankkiin ja kovaa ajoa.
              • bmw89
                • Mar 2010
                • 571
                • Ulvila
                #922
                Originally posted by Garash View Post
                Kokeiltu myös toisella sylinterillä niin ei eroa, ei ole abseja. Ja on polettu poljinta ihan vee itutukseen asti. Pitäskö tuntua sormeen paine sylinterissä kun polkee jarrua? Takajarrujen putken kohdalla tuntuu mutta etusissa ei muuta kun erittäin pieni imu. Mie romahan.
                eikai ole etujarru satulat väärillä puolin siis oikee ja vasen?
                näin ollen ilmausruuvit on alapuolella ja ei varmasti ilmaannu
                -E30 "316i"
                ex. e46 328i,
                • Garash
                  • Nov 2009
                  • 523
                  Tuokin mahdollisuus on poissuljettu, eli ovat siis oikein päin ilmausruuvit yläpuolella.
                  E30 325iA
                  E30 325i m-tech 2
                  E91 320d
                  • Miku
                    • 2624
                    #924
                    Minkähän takia etujarrut ei ilmaannu? Ei tule painetta ollenkaan, takajarrut ilmaantuu normaalisti. Kyseessä e21 tehostin josta tappia lyhennetty ja e30 jarrusylinteri:think
                    Itsellä oli viime keväänä samaa ongelmaa mutta takajarrujen kanssa. Takana ei tapahtunut yhtään mitään, vaikka nipat auki polki jarrua niin ei tullu nestettä eikä ilmaa. Loppujen lopuksi tippakannulla pumppasin jarrunestettä nipasta säiliölle päin ihan tolkuttomasti ja yhtäkkiä ne sit toimikin täydellisesti. Tuota ei oikein kukaan käsittänyt sillon mikä siinä oli.
                    Itsellä tosin oli absit.
                    TEAM "Peli Menetetty"
                    Nyt:
                    E38 728ia
                    E46 316i sedan
                    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                    • Maza
                      • 4322
                      • Kannus/Kokkola
                      #925
                      E30 faceliftin tankissahan ei ole sitä ulkopuolista puoliskoja yhdistävää väliputkea. Millä periaatteella tuossa tankissa tuo kuskinpuoli tyhjenee ?
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        #926
                        Paluulinja paineensäätimeltä tulee tankin kylkeen kuskinpuolelle. Tankissa on kuskinpuolella putken pää, joka jatkuu kuskinpuoleisen tankin pohjalle (melkein pohjassa kiinni) ja nousee sieltä yläkautta apparin puolelle. Kuskinpuolella siinä putkessa on alapuolella pieniä reikiä, joiden kautta tulee imu ja bensa siirtyy apparin puolelle. Oliko riittävän epäselvästi kerrottu
                        • Maza
                          • 4322
                          • Kannus/Kokkola
                          #927
                          Jotain tollasta epäilinki. Kuskinpuoli siis ei tyhjene mikäli jättää vakiopaluun käyttämättä. Suunnitelmat uusiks.
                          • T3
                            • 8530
                            • Karhe
                            #928
                            Tjaah, sitä en ole miettiny, tyhjeneekö kuskinpuoli, jos vakiopaluun jättää käyttämättä. Se putkihan jatkuu siis apparin puolelle ja putken pään voi nähdä, kun kurkistaa sieltä pumpun/anturin reiästä. Tuleeko pelkällä pumpulla siihen riitävästi imua, epäilen. Mutta voithan sä kokeilla ja kertoa sit toimiiko Koko kapistus on senverran mielenkiintoinen, että pitäis vaan jaksaa aukaista yks tankki (ruosteinen) ja tutkia koko toimintaperiaate kunnolla.
                            • Tonzza95
                              • Aug 2013
                              • 49
                              • Forssa
                              #929
                              Originally posted by Tonzza95 View Post
                              Joo ton tankin huohotuksen kanssa tarttis vielä apua.
                              Eli vaihettiin tossa bensatankki, kaveri otti letkut irti ja laitto takas, kuulemma samanlailla mutta ittee kyllä vähän epäilyttää.
                              Tässä on tuo uudemman mallin tankki, eli ei ole tota väliputkee tankin välissä.
                              Eli mitenkä näiden letkujen kuuluis mennä, itsellä nyt näin:
                              1. letku tankin katosta (sisempi paikka) bemsapumpulle --> siitä jonkun pienen mötikän (en tiedä nimee) kautta sisimmälle bensaputkelle
                              2. letku lähtee tankin katosta (ulompi paikka) uloimmalla bensaputkelle
                              3. letku tankin seinämästä --> keskimmäiselle bensaputkelle
                              Ja tässä vielä miten nuo letkut on laitettu tankin päällä: http://aijaa.com/zBqHrU
                              Viittiskö joku vilkasta että miten nää menee siinä tankin vieressä?
                              • Dre-
                                • May 2013
                                • 237
                                • Lahti
                                #930
                                Apua kaivattais!
                                Alkaa nyt neuvot loppumaan tuon auton käyntiin saamisessa kun pumpulle vaan ei tule volttia enempää jännitettä starttaus asennossa releellä tai ilman Ja tämähän oli E30 316i johon tekniikanvaihto M20B25. Sähköt on korissa alkuperäiset ja moottorissa E34 facelift mallin.
                                Vikakoodin luku ja livedata Päijät-Hämeessä!
                                Ex.
                                E34 525i (M50B25) Sterlingsilber
                                E34 530i (M60B30) Diamantschwartz
                                E32 730i (M60B30) Diamantschwartz
                                E38 740i (M62B44) Biarritzblau
                                E39 530D (M57D30) Individual 490
                                F10 520D (B47D20) Jatoba
                                E30 316i (M20B25) Schwartz
                                F30 330e (B48B20) Melbourne Red
