E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • jj5
    • Aug 2012
    • 1399
    • pks
    #796
    Taitaa olla jopa kaikissa e36:ssa :think Tai ainakaan en ole kuullu semmosesta, jossa ei olis.
    Ihan alkupään pikkukoneisissa ei taida abs:ää vakiovarusteena olla :think
    • biimerrrrville
      • Apr 2011
      • 299
      juu ei oo, veljeltä ainakin löytyy absiton kolkuus
      • jmp2002
        • 5729
        • Rovaniemi
        #798
        Onko sitten jarrut samat esim. 318 -->325 kuhan on abs?
        Edit. kylläpä se näyttää olevan... tartteekohan se alustaan mitään muutoksia jos 325i koneen kuhan on abs-alusta..
        E30 325i Touring -89
        E30 325i touring -88 m50tbo
        G20 330e M-Sport -20
          #799
          No ei ole samat 318i ja 325i, 318is ja 325i on samat.
          • World L
            • Apr 2011
            • 270
            • Kellokoski
            #800
            Jep, 325 ainoa alkupään malleista, joissa vakiona. Oma 320i myös absiton, ja toimii muuten pirun hyvin!
            E36 320i cabrio -96
            E46 330i sedan -00
            F31 318d -14
            Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              #801
              valitettavasti samat ovat muuten bmwfans mukaan mutta etuvakaaja eri..
                #802
                Eli 318i:ssä on levyjarrut takana ? Is:ssä on mutta se on eri auto... Tiedä sitten vaikuttaako absit tähän.
                • Couja
                  • Sep 2012
                  • 582
                  • Valkeakoski
                  #803
                  Sigun 328 :ssa sellaista ihmettelyä että:
                  -Lämmöt nousee sinisen jälkeiseen valkoiseen viivaan suhtkoht nopeasti mutta, siittä keskimmäiseen viivaan nouseminen vie aikaa ja matkassa se ei nouse lähellekkään keskiviivaa.
                  -Puhaltaa kyllä lämmintä, mutta ei se kylläkään kuumaa ole? Tämä normaaliako?
                  -Mikä näissä yleensä aiheuttaa vakionopeudensäätimen toimimattomuuden? Vaijerit on tarkistettu ja se "moottori" kanssa.
                  Autossa manuaali-ilmastointi, vm -95/7 vaihteisto automaatti.
                  Kiitos ja anteeksi!
                  Nykyinen:
                  BMW e36 323i Touring :think
                  BMW e36 328ia coupe
                  BMW e36 320i sedan
                  Originally posted by Miltzu
                  Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
                  • Maikkeli
                    • Aug 2010
                    • 1309
                    • Nousiainen
                    #804
                    Vesipumppu ja termari vaihtoon ensimmäisenä.
                    E30 316 M42TBO -87
                    BMW 1502 Turbo -77
                    • Couja
                      • Sep 2012
                      • 582
                      • Valkeakoski
                      #805
                      Niin tosiaan unohtu mainitta että entinen omistaja puhui että olivat ne vaihtaneet noin vuoden sisällä :think auto ollut itselläni siis noin 2 kk
                      Nykyinen:
                      BMW e36 328ia coupe
                      BMW e36 320i sedan
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        #806
                        Mikäs se nyt aiheuttikaan tuon jytkähdyksen perämurikan suunnalta ku vaihdetta vaihtaa? Sellainen vaimea tumahdus. Perän etummainen pusla? 318Ti kyseessä.
                        Luukku auki ja risut kyytiin
                        • Maikkeli
                          • Aug 2010
                          • 1309
                          • Nousiainen
                          #807
                          Olikohan orkkis vai tarvikeosia.. :think
                          Eikös siellä ole e30 akseli, kun on compacti kyseessä joten perän takakannen puslan vois tsekata.
                          E30 316 M42TBO -87
                          BMW 1502 Turbo -77
                          • Sammmy
                            • Mar 2012
                            • 274
                            • 03
                            #808
                            Ei mun ex. e36 318:ssa kyllä levyjä ollut takana, ihan rumpujarrut..
                            • Couja
                              • Sep 2012
                              • 582
                              • Valkeakoski
                              #809
                              Juu tätä on tullu mietittyä itsekkin mutta ei kai ne tarvikeosat nyt termareita ja vesipumppuja kiusaa toisin kuin antureita
                              Nykyinen:
                              BMW e36 328ia coupe
                              BMW e36 320i sedan
                              • Tomba87
                                • 4029
                                • Imatra
                                #810
                                No niinhän se olikin. Pitääpä tuo pusla tsekata.
