E36 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • VilleH.
    • Jun 2012
    • 560
    m50b25 tärisytti tyhjäkäynnillä.Käytin sen verran searchia että löysin että vikoina voi olla lambda,tulpat tai imuvuoto.
    imuvutoja en löytänyt kun yritin käsin tunnustella.Onko siihen joku vuodonilmaisin spray tai vastaavaa?
    Lambdoja en oo vielä tarkastanut.voiko ne katsoa vikakoodinlukijalla?
    Tulpat käytin irti ja katsoin minkänäköisiä ne oli. Yksi tulpista oli löysällä ja kahdessa oli tulpan reijässä öljyä Puhdistin nuo tulpan kolot/tulpat ja laitoin tulpat oikeaan kireyteen.Pikkusen koneen tärinä vaimeni mutta ei loppunut kokonaan.Ajattelin vaihtaa kaikki nuo uuteen kun ei oo mitään tietoo millon nuo on vaihdettu ja olihan ne sen näköiset että joutaa vaihtaa.
    Nykyset tulpat oli BOSCH SUPERPLUS FR7LDC+ onko nuo hyvät tuohon koneeseen ja onko tuosta tärinästä jotain haittaa koneen kannalta?
    Bmw E21 320
    • dabbe
      • Mar 2011
      • 133
      venakopan tiiviste vuotaa varmaankin, kerta öljyä tulpankoloissa. Imuvuodoista, ota ne letkut irti ja tarkista onko halkeamia / reikiä tms. Huohotin kunnossa? Tyhjäkäyntiventtiili likainen?
      • VilleH.
        • Jun 2012
        • 560
        pitääpä tarkastaa vielä nuo letkut ja huohotin.Ainakin näytti että tuon öljy olis valunu "tulpanhattua" pitkin tuonne koloon. Kiitokset neuvoista
        Bmw E21 320
        • dabbe
          • Mar 2011
          • 133
          Tossa vielä hyvät ohjeet asiaan liittyen
          • Joutti
            • Jan 2008
            • 305
            • Ummeljoki
            #200
            Älä tarkastele vaan vaihda suosiolla uudet. Säästyt monilta murheilta vastaisuudessa.
            E36 M3 & E39 530d
            • VilleH.
              • Jun 2012
              • 560
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832
              okei pitääpä vaihtaa. Kiitokset kummalekki
              semmonen vielä että voinko korvata nuo BOSCH SUPERPLUS FR7LDC+ nuilla NGK BKR6EQUP
              Bmw E21 320
              • JonttuPeke
                • Jan 2010
                • 1129
                • Juuka
                #202
                Minkäkokoiset klemmarit menee bensapumpun letkuihin? Mihin asti bensapumpun letkut menee jos ne vaihtas?
                Ajossa lähti letku irti ja laitoin takasin niin kahtelin kun joku oli paluuletkun laittanu nippusiteellä, ja menoletkun klemmari oli tosi löysällä :s
                F06 640D "M6"
                E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                • cucco
                  • Jul 2013
                  • 98
                  • Muhos
                  #203
                  Onko porukka käyny kyselee e36 m3 helmojen asennusjigejä marmorilta? Vieläkö nuita on saatavilla, ei huvittais lähtä wetterille lähtä turhanpäite ajelee jos nuita ei ookkaan. Schmiedmann myy helmoja jigeineen mutta ei ole varastossa ja tanskan varasto on loppukuuhun asti lomalla, joten menisi ens kuulle..
                  e36 325iA taxi
                  • dabbe
                    • Mar 2011
                    • 133
                    kyllä voit
                    Celliä lainaten:
                    "NGK BKR6EK
                    Bosch F7LDCR
                    tai jos olet rikas ja haluat todella pitkät vaihtovälit (ei muuta vaikutusta):
                    NGK BKR6EQUP
                    Bosch FGR7DQP"
                    • mikkod
                      • Aug 2007
                      • 5216
                      • Stadi
                      #205
                      Ei saa jigejä suomesta, eikä saksasta. Kysytty on. Mutta jos joku jostain löytää, ilmoituksia mullekin
                      Helkama S3000
                      Myydään kutosen alustaosia
                      • sullar
                        • Jun 2013
                        • 20
                        • kempele
                        #206
                        mikä sano sopimuksen irti?
                        mikä hän mahtoit tulla m40b16 koneeseen kun 80km/h vauhdissa sammui ja hirviän savupilven nakkasi taakse ja enään ei lähde käyntii?:think
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #207
                          Remmi poikki. Multa saattaa löytyä osiakin jos näin päässy käymään. Eikä oo marmorin hinnoissa
                          Kissvesala.fi
                          Priva tai o443424479
                          • Henkkaap
                            • Apr 2012
                            • 100
                            Onko vaivan arvosta hommata ja laittaa m50b20 koneeseen b25:sen imusarja ja kaasuläppä? Kukaan muu kokeillut?
                            Ymmärtääkseni on kuitenkin bolt-on setti?
                            • Supa
                              • 7597
                              #209
                              Ei, vähäisetkin alaväännöt häviää vaan. Liian isot kanavat, virtausnopeus hidastuu.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • Biimer_90
                                • Jun 2007
                                • 169
                                #210
                                Pykälää hönömpi ja ei periaatteessa ko. malliin liittyvä kysymys, mutta löytyykö bmwfans:in ja realoem:n sivuilta löytyvillä osanumeroilla myös marmorilta osat vai onko niilläkin omat numerot kuten kl-varaosilla aivan järjettömät numerot kaikille osille?
                                E34 520i vm.89 vikaa toisen perään edition
                                E34 525i vm.89
