Olisiko kenelläkään antaa mitään neuvoja kun avon katto ei suostu toimimaan. Penkin alla olevasta kammesta on vetäisty jolloin moottorit on irronneet paikaltaan. Katto käytetty ylhäällä ja laitettu takaisin alas käsikäyttöisesti. Kun moottorit laittaa takaisin paikalleen en saa moottorien synkronointia toimimaan. Katon katkaisijasta ei tapahdu mitään. Sulakkeet sulakerasiassa kaikki ehjiä. Takakontista en löydä akun luota minkäänlaisia sulakkeita. Mitkä kaikki tunnistimet liittyvät tähän ettei moottoreille tule virtaa?
e36 Cabrio soft top
Syttyykö siihen nappulaan ees valoa kun painat?
Minkä ikäinen cabi? Katon pääsulake on kontissa akkukotelon etureunassa. Jossain vm. ei ole, en muista missä.
Onko se katkaisija varmasti ehjä?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Onpas tuttua. Tsekkaa mun topikki. Eli ei syttynyt se katon valon edes mittaristoon. Pari johtoa kuntoon ja toimii.Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Kiitos vinkistä! Valo ei syttynyt itsellänikään. Maton alla kaikki liittimet kunnossa, mutta matto aivan märkä joten kannatti aukaista ja antaa kuivua. Vikaa oli ainakin kattoboxissa josta liitin irti, sekä yksi johto poikki. Moottoripaketti ja työntötangot hieman löysällä. Synkronointikin oli vähän omituinen ja taisi lopulta onnistua vähän tuurilla.. Nyt katto kuitenkin aukeaa ja sulkeutuu napista. Vähän joutuu laskiessa auttamaan kun kangas jää vähän ruttuun. Johtuu varmasti ainakin repsottavasta sisäkankaasta ja onko noilla tension strapeilla merkitystä tähän?Originally posted by mikkod View PostOnpas tuttua. Tsekkaa mun topikki. Eli ei syttynyt se katon valon edes mittaristoon. Pari johtoa kuntoon ja toimii.
Edit: vm.94 joten ei sulaketta takakontissa.
Nyt tarvitaan jeesiä, onnistuin polttamaan ilmeisesti katon sulakkeen. Ei tapahdu napista mitään, ainut vaan että tuo kattokotelo jäi yläasentoon ja se sulake on ilmeisesti kontissa? Eihän konttiin pääse nyt mitenkään kun se kotelo on kontin edessä eikä kontti edes yritä aueta, ilmeisesti joku turvamekanismi. Miten saan alas tuon kattokotelon?
Sulaketta epäilen siksi että se yksi pitkä tankokin vääntyi aivan mutkalle kun taistelin tuon kanssa.
edit: pitää ilmeisesti siitä "hätäkahvasta" nykäistä.Last edited by Tomba87; 01-03-2015, 16:23.Luukku auki ja risut kyytiin
Juu kahvasta vain nykäset.
sitte kalibrointi vain niin taas pelaa.
-f11 530d xDrive -12 Spacegrau
-e36 320i cabrio -97 Madeiraviolett metallic Individual
-Volvo S60 2.4i -04
-LMC Munsterland LUX 495 -98
https://www.instagram.com/jermus_h/
Pohjanmaa - Connection
Kaustinen connection
Katsos sulake boksista 7,35 ja 43 paikoilta.
Minulla ei ainakaan ole sulaketta kontissa
Harley-davidson sportster -09
Yamaha R1 -02
e61 520d lci
micra
Exät
e24 635csi
e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
e34 520, 540, 535
e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
e46 316, 323
e39 523,520x2
Ei ole mullakaan kontissa mitään sulaketta.Helkama S3000
Mikäs vuotinen sulla Mikko cäbi on? Miul ja Tommil on -93vm.Originally posted by mikkod View PostEi ole mullakaan kontissa mitään sulaketta.Harley-davidson sportster -09
Yamaha R1 -02
e61 520d lci
micra
Exät
e24 635csi
e34 520, 540, 535
e46 316, 323
e39 523,520x2
Juu niinhän se taitaa olla.Originally posted by JJT View PostOlisko 10/95-> se sulake akkukotelon etureunassa kontissa.Harley-davidson sportster -09
Yamaha R1 -02
e61 520d lci
micra
Exät
e24 635csi
e34 520, 540, 535
e46 316, 323
e39 523,520x2
Samaa vuosikertaa 10/93Originally posted by Beemer man View PostMikäs vuotinen sulla Mikko cäbi on? Miul ja Tommil on -93vm.Helkama S3000
Päivitetään tätä sen verran että katto lähti toimimaan uudella tangolla ja kalibroimalla.Originally posted by Tomba87 View PostNyt tarvitaan jeesiä, onnistuin polttamaan ilmeisesti katon sulakkeen. Ei tapahdu napista mitään, ainut vaan että tuo kattokotelo jäi yläasentoon ja se sulake on ilmeisesti kontissa? Eihän konttiin pääse nyt mitenkään kun se kotelo on kontin edessä eikä kontti edes yritä aueta, ilmeisesti joku turvamekanismi. Miten saan alas tuon kattokotelon?
Mitään sulaketta ei ollut palanut.
Osaisiko joku osoittaa realoemista sitä nyrkin kokoista läppää, joka on molemmin puolin siinä katon mekanismin kohdalla, se siis kääntyy alas kun katon nostaa ylös. Toinen puuttuu ja katto alhaalla siinä on käden mentävä ammottava aukko. Tai jos varaosanumero löytyisi sille niin se riittää, koitin realoemista etsiä muttei osunut silmään.Luukku auki ja risut kyytiin
