  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Uus topiikki, vanhat kujeet.
    Edellinen keskustelu:
    tästä
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
  • MikkoJII
    • 1809
    • Lapua
    Tuleeko slip ringistä vikakoodia erikseen vai näyttääkö vaan airbagille koodit? :think
    E32 750i 11/89
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Originally posted by MikkoJII View Post
      http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...postcount=1434
      Driver airbag firing circuit. Eli ei se osaa kertoa missä kohtaa johto on poikki. Se slip ring se on 99pros varmasti jos toottikää ei toimi.
      Kissvesala.fi
      • e30_M-tech1
        • Jan 2011
        • 340
        Käynnistysongelma & savut koneesta?!
        325 -95 bensa ei käynnisty.
        Vaihettu polttoainepummpu uuden pa-rele,sulake ehjä.
        Ongelma oli ettei pa-pumppu ei ala surista, eikä auto hörähdä käyntiin startatessa.(Pyöritti tässä vaiheessa startatessa normaalisti.)
        Mitään mittauksia en ole tehnyt kun en noista sähköistä mitään tajua
        jos jollain on heittää mittauksiin neuvoja ja lukemia niin
        Ja tänään:
        Vaihdoin akun, laitoin virrat 5 kertaa päälle (jos ois oireet ajonestosta johtuvia)
        ja koitin käyntiin, jollon kuulu kirskahtava ääni heti, ja kaasuläpästä ilmansuodatintötteröön pölläytti savut!!
        Nakkasin ilmatötteröt vex ja painoin kaasuläpän auki, jolloin sieltä yhä tuli savua, hais palaneelle tietty myös.
        Ja jätin käynnistelyt tällä erää tähän..
        Mitään ääniä ei pa-pumppu vieläkään pitäny, enkä tiedä pitäiskö edes pitää.
        Kaasuläppä on öljyinen ja myös haitarikumit on öljysiä, ne on jonkun aikaa öljysiä ollutkin ilman mitään käryjä, tosin nyt pitkä seisonta autolla.
        Miltä tää ongelma kuulostaa?
        Auto ajettu talliin ehjänä seisomaan kesäksi.
        Nykyiset:e39 530i & e36 325
        Exät:
        vw golffi
        e46 328 -00
        e30 320 -87
        e30 325 -83
        e36 325 -91
        e36 328 -98
        e30 325 M-tech1 -87
        • Kylyma
          • Aug 2007
          • 130
          • Raahe
          Onkohan e36:een toukkaan noita tuulilasin alalaidassa olevia koko lasin levysiä muovihärpäkkeitä ostettavissa enää mistään? :think
          • Ahtosanteri
            • Jul 2015
            • 3
            -92vm 325A vaihtaa helvetin oudosti 2->3 välillä,ihan niinkuin menisi ''välivapaalle''
            Voisiko huonot öljyt aiheuttaa :think
            Mitkä öljyt automaattivaihteistoon kannattaa tunkea?
            • Kojontti
              • Nov 2014
              • 204
              • Puolanka
              Jos tossa on vielä vanhankansan tomaatti ilman isoja sähkösäätöjä niin äkkiä öljyt ja putsari vaihtoon, tosin jos vaan tuo yks vaihtoväli oirehtii niin herkästi loota remppaan tai vaihtoon.
              ex-E46 330 XD
              • fRONik-_-
                • Jun 2010
                • 684
                Kyllä on, itse ostin juuri coupeen, sen koko "listan" ja kaikki kiinnitys mutterit, alkuperäiset ja makso vähä vajaa 50e.
                Nykyiset.
                Harraste:
                BMW E30 325i -88 700Hv
                Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                Ex.
                Volkswagen Golf 1.8 -9
                2
                Volkswagen Vento 1.8 -92
                BMW E36 316i -92
                BMW E36 320i -91
                BMW E36 320 -92
                BMW E36 318is M-Sport -95
                BMW E36 323i -99
                BMW E90 330D -07 M-Sport
                BMW E36 325i -92 "M3"
                • Kylyma
                  • Aug 2007
                  • 130
                  • Raahe
                  Haitko marmorilta vai löytyykö jostain missä ei tarvi olla sosiaalisessa kanssakäymisessä?
                  • Tala92
                    Banned
                    • Jan 2015
                    • 120
                    Missä -92 e36 325:ssa on ohjaustehostin ja mistä sen öljyt voi tarkistaa?
                    • fRONik-_-
                      • Jun 2010
                      • 684
                      schmiedmannilta ostin, puhelimen kautta onnistuu paremmi ku hyvin
                      laturin kohalla on säiliö.
                      Nykyiset.
                      Harraste:
                      Ex.
                      2
                      BMW E36 316i -92
                      BMW E36 320i -91
                      BMW E36 320 -92
                      BMW E36 323i -99
                      • jisola
                        • Jun 2015
                        • 48
                        • Haapajärvi
                        Passaako M40/M43 1.6/1.8 pakoputkien takapätkät kaikki kaikkiin heittämällä? Kun pitäs 1.8 M40 sedaniin ostaa putken takapätkä, ja 1.6 putket on halvempia
                        e36 318i -96 toukka
                        e46 318i -99 sedan
                        • fRONik-_-
                          • Jun 2010
                          • 684
                          Samallaiset ne ovat kyllä, kumma juttu että muka hinnassa eroo
                          Nykyiset.
                          Harraste:
                          Ex.
                          2
                          BMW E36 316i -92
                          BMW E36 320i -91
                          BMW E36 320 -92
                          BMW E36 323i -99
                          • JJT
                            • 6694
                            Ne on varaosapuljussa arvelleet että isolohkon omistajalla on paksumpi lompakko.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                              • 16578
                              Eivät ole, eri osanumero on ainakin. Niin fans kuin motonet.
