 E36 Kysymyksiä ja vastauksia IXVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
 Kissvesala.fi
 Priva tai o443424479Tags: None
 Tuleeko slip ringistä vikakoodia erikseen vai näyttääkö vaan airbagille koodit? :think
 Driver airbag firing circuit. Eli ei se osaa kertoa missä kohtaa johto on poikki. Se slip ring se on 99pros varmasti jos toottikää ei toimi.Originally posted by MikkoJII View Posthttp://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...postcount=1434
 Tuleeko slip ringistä vikakoodia erikseen vai näyttääkö vaan airbagille koodit? :thinkVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
 Kissvesala.fi
 Käynnistysongelma & savut koneesta?!
 325 -95 bensa ei käynnisty.
 Vaihettu polttoainepummpu uuden pa-rele,sulake ehjä.
 Ongelma oli ettei pa-pumppu ei ala surista, eikä auto hörähdä käyntiin startatessa.(Pyöritti tässä vaiheessa startatessa normaalisti.)
 Mitään mittauksia en ole tehnyt kun en noista sähköistä mitään tajua
 jos jollain on heittää mittauksiin neuvoja ja lukemia niin
 Ja tänään:
 Vaihdoin akun, laitoin virrat 5 kertaa päälle (jos ois oireet ajonestosta johtuvia)
 ja koitin käyntiin, jollon kuulu kirskahtava ääni heti, ja kaasuläpästä ilmansuodatintötteröön pölläytti savut!!
 Nakkasin ilmatötteröt vex ja painoin kaasuläpän auki, jolloin sieltä yhä tuli savua, hais palaneelle tietty myös.
 Ja jätin käynnistelyt tällä erää tähän..
 Mitään ääniä ei pa-pumppu vieläkään pitäny, enkä tiedä pitäiskö edes pitää.
 Kaasuläppä on öljyinen ja myös haitarikumit on öljysiä, ne on jonkun aikaa öljysiä ollutkin ilman mitään käryjä, tosin nyt pitkä seisonta autolla.
 Miltä tää ongelma kuulostaa?
 Auto ajettu talliin ehjänä seisomaan kesäksi.Nykyiset:e39 530i & e36 325
 Exät:
 vw golffi
 e46 328 -00
 e30 320 -87
 e30 325 -83
 e36 325 -91
 e36 328 -98
 e30 325 M-tech1 -87
 -92vm 325A vaihtaa helvetin oudosti 2->3 välillä,ihan niinkuin menisi ''välivapaalle''
 Voisiko huonot öljyt aiheuttaa :think
 Mitkä öljyt automaattivaihteistoon kannattaa tunkea?
 Jos tossa on vielä vanhankansan tomaatti ilman isoja sähkösäätöjä niin äkkiä öljyt ja putsari vaihtoon, tosin jos vaan tuo yks vaihtoväli oirehtii niin herkästi loota remppaan tai vaihtoon.Originally posted by Ahtosanteri View Post-92vm 325A vaihtaa helvetin oudosti 2->3 välillä,ihan niinkuin menisi ''välivapaalle''
 Mitkä öljyt automaattivaihteistoon kannattaa tunkea?ex-E46 330 XD
 Kyllä on, itse ostin juuri coupeen, sen koko "listan" ja kaikki kiinnitys mutterit, alkuperäiset ja makso vähä vajaa 50e.Originally posted by Enter View PostOnkohan e36:een toukkaan noita tuulilasin alalaidassa olevia koko lasin levysiä muovihärpäkkeitä ostettavissa enää mistään? :thinkNykyiset.
 Harraste:
 BMW E30 325i -88 700Hv
 Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
 Ex.
 Volkswagen Golf 1.8 -92
 Volkswagen Vento 1.8 -92
 BMW E36 316i -92
 BMW E36 320i -91
 BMW E36 320 -92
 BMW E36 318is M-Sport -95
 BMW E36 323i -99
 BMW E90 330D -07 M-Sport
 BMW E36 325i -92 "M3"
 schmiedmannilta ostin, puhelimen kautta onnistuu paremmi ku hyvinOriginally posted by Enter View PostHaitko marmorilta vai löytyykö jostain missä ei tarvi olla sosiaalisessa kanssakäymisessä?
 laturin kohalla on säiliö.Originally posted by Tala92 View PostMissä -92 e36 325:ssa on ohjaustehostin ja mistä sen öljyt voi tarkistaa?Nykyiset.
 Harraste:
 Ex.
 BMW E36 316i -92
 BMW E36 320i -91
 BMW E36 320 -92
 BMW E36 323i -99
 Samallaiset ne ovat kyllä, kumma juttu että muka hinnassa erooOriginally posted by jisola View PostPassaako M40/M43 1.6/1.8 pakoputkien takapätkät kaikki kaikkiin heittämällä? Kun pitäs 1.8 M40 sedaniin ostaa putken takapätkä, ja 1.6 putket on halvempia  Nykyiset. Nykyiset.
 Harraste:
 Ex.
 BMW E36 316i -92
 BMW E36 320i -91
 BMW E36 320 -92
 BMW E36 323i -99
 Ne on varaosapuljussa arvelleet että isolohkon omistajalla on paksumpi lompakko.Originally posted by fRONik-_- View PostSamallaiset ne ovat kyllä, kumma juttu että muka hinnassa eroo Myyn: Myyn:
 M10/20/52 E30-E36 osia
