E36 Kysymyksiä ja vastauksia IX
    #151
    Originally posted by Inhuman View Post
    Vikakoodit ABS yksiköstä Inpalla:
    81. Engine speed sensor front left, Trigger-signal
    Onko tuo nyt nimestään huolimatta etu-abs anturi? vai joku muu?
    nollauksen jälkeen takaisin tuli välittömästi käynnistyksen jälkeen 81.
    Luultavasti se abs-anturi koska ei koneessa ole montaa nopeusanturia, varsinkaan etuvasemmalla... Mittaa anturin vastus ja tutki piuha että ei hankaa itseään puhki mihinkään.
    • Inhuman
      • Mar 2010
      • 507
      • Oulu ja Haukipudas
      #152
      Nappasin anturin pois johdostaan ja sama koodi heti nollauksen jälkeen.
      Voiko tästä päätellä, että anturi on rikki vai onkohan vikaa jossain muualla?
      (otin samalla koko anturin pois, eipä tuo kovin iso sijoitus ole testaamalla kokeilla) En ole vielä koskaan tavannut noin suosiolla ja helposti irtoavaa anturia
      MOI !
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #153
        Anturi, piuhat tai abs ohjainlaite. Samaa koodia antaa kaikista näistä. Anturi maksaa halvimmillaan noin25e niin sillä alkuun. Ja on 99% varmasti vian syy
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Tala92
          Banned
          • Jan 2015
          • 120
          Bmw e36 325 -92 tuulettimen flektin laakeri
          Eli siis tuulettimen flektin laakerista alkoi hiljattain tyhjäkäynnillä kuulumaan hirveä rohina. Sitten kun moottori on sammuksissa ja kokeilee liikuttaa flektin siivistä laakeria edestakaisin, on väljystä ainakin pari senttiä.
          Onko mahdollista että laakeriin on noin nopeasti tullut väljystä? Pari tuhatta kilometriä sitten konehuoneesta kuului pieni siritys, luulin että se on hihna ja kokeilin silloin myös flektin laakeria, ei väljystä ollut.
          Onko tossa ainoastaan flektin laakeri vai kuuluko samaan laakeriin myös vesipumppu? Miten iso homma tuo on vaihtaa?
          Uskaltaako autolla ajella noin väljällä laakerilla vai kannattaisko se vaihdattaa samantien?
          • JJT
            • 6694
            #155
            Jos väljää on vaan viskokytkimessä niin kannattaa ottaa se ennemmin pois ku ajella rikkinäisellä.
            Sitä on vähä hankala nähdä kuvasta onko välys vesipumpussa vai viskon laakereissa.
            Flekti lähtee 32mm avaimella, vasenkätinen kierre.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Tala92
              Banned
              • Jan 2015
              • 120
              Miten pystyn tarkistamaan sen kummassa välys on?
              • JJT
                • 6694
                #157
                No heiluuko tuo flektin alumiininen keskiosa pelkästään, vai myös kuvan mutteri/hihnapyörä.
                Myyn:
                • Tala92
                  Banned
                  • Jan 2015
                  • 120
                  Kävin kattomassa niin se hihnapyöräkin heiluu. Tarkottaako sitä että vesipumppu alkaa tulemaan päätökseen?
                  Uskaltaako autolla nyt ajella vai saattaako vesipumppu päättää päivänsä hetkenä minä hyvänsä?
                  • JJT
                    • 6694
                    #159
                    Enpä ajelis.
                    Myyn:
                    • Tala92
                      Banned
                      • Jan 2015
                      • 120
                      Tarviiko jäähdytin ottaa pois jos vesipumpun vaihtaa?
                      Sitten kun ostaa uuden vesipumpun, tarviiko mitään tiivisteitä tai muita uusia, muuta kuin uusi vesipumppu?
                      • JJT
                        • 6694
                        #161
                        Ei tarvii välttämättä ottaa pois.
                        Vesipumpun mukana tulee tiiviste.
                        Ite vaihtaisin samalla termostaatin koteloineen.
                        Myyn:
                        • Tala92
                          Banned
                          • Jan 2015
                          • 120
                          Riittääkö jos ostaa motonetistä halvimman mahdollisen pumpun? Onko pumpuissa muutakuin kestävyys eroja, että rautasiipiset kestää pitempään tai jotain?
                          Mietin vaan kun autoa ei ole tarkoitus itellä pitää enää mitään 50000 kilometriä.
                          • zener
                            • 14887
                            Ne rautasiivet ei kerro kestävyydestä mitään... Halvoista pumpuista tahtoo mennä laakerit väljäksi lyhyelläkin ajosuoritteella.
                            Tesla Model S 75D '17
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            • Tala92
                              Banned
                              • Jan 2015
                              • 120
                              Mistäs tuohon vesipumpun vaihtoon nyt löytys ohjeet kyseiseen malliin?
                              Vai voiko joku tässä nopeasti kertoa työvaiheet miten tuota alkas tekemään?
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1905
                                • N/A
                                #165
                                Google on ihmeellinen. Vaikkapa: https://m.youtube.com/watch?v=rcNa4e8d2VA
                                Nyt:
                                BMW X3 xDrive30e (g01)
                                BMW 225e xDrive (u06)
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                BMW 320i (e30)
                                Mini Cooper (f56)
