E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • >bemari<
    • May 2011
    • 239
    • P-karjala
    #766
    Oliko noihin m52 hydr nostajiin jotain hyvää huolto ohjetta (puhdistus tai purku) ? , ja kuuluuko niitten painua ihan peukalolla etusormea vasten painaen?
    Ja oliko niin että m50b20/b25 oli vähän jyrkemmät nokat mitä m52 lähinnä jos tehoa hakis, ja vaikuttaako vanoksen poisto kuin radikaalisti kulkupuoleen?
    • AnttiR
      • 819
      M50B20tu. Pitkä vieteri lämpimänä. Tyhjäkäynniltä kun polkaisee kaasua niin röpeltää ensin ja tupsauttelee imusarjaan. Yli 1500rpm toimii jo hyvin. Hyviä arvauksia mistä lähtee vikaa etsimään? Perus imuvuodot katsottu ja tulpankoloissakaan ei öljyä näkynyt
      E61 535d -04
      • Vlttri
        • Sep 2016
        • 66
        Tai sit ihan vaan etupään väljä pallonivel.
        Eikös katsastaja olis tän huomannu? Leimattu entisen omistajan toimesta ja jälkitarkastukseen piti mennä käppärin herkistelyn jälkeen..
        e46 320d Touring käyttiksenä
        ex. ///M3 Look e36 325i coupé
        ex. e36 316i Compact
        • Pazi88
          • 11358
          Ei välttämättä. Monesti jääny aivan väljät nivelet ja "valmiit" kumipuslat huomaamatta.
          Instagram, YouTube kanava
          • Vlttri
            • Sep 2016
            • 66
            Äh lisää onkelmaa auton kans.. Ei pysy käynnissä/jaksa käydä tyhjäkäynnillä. Startti tuntuu pelittävän ok, pyörittää hyvin ja auto lähtee käyntiin, mutta hyytyy alle sekunnin kuluessa. Jos kaasun kanssa yrittää hieman avustaa niin pysyy sen aikaa käynnissä mitä polkee kaasua (ottaa kierroksia aika epätasaisesti kaasuttaessa)
            • tjv
              • Nov 2011
              • 83
              • Akaa
              #771
              Mulla oli samat oireet, lisäksi paukutti. Kädet imusarjan alle. Tyhjäkäyntiventtiililtä lähtee putki kaasuläpälle, mulla se oli pois paikaltaan.
              • Vlttri
                • Sep 2016
                • 66
                Letkut ja putket näytti olevan paikoillaa. Tyhjäkäyntiventtiilistä kiskasin liittimen irti ja löin takasi sen jälkeen auto jaksoi hetken käydä OK tyhjäkäynnillä, mutta sit rupes täryyttään ja käymään aika epätasasesti (tippu kierrokset ihan sinne 300-400 paikkeille) auto kävi just ja just..
                Voiko se ite venttiili olla jotenki niin tukossa, että kaipais jonkulaista puhdistusta?
                Ei saatana tulee kalliiksi jos tuon laitoksen joutuu uusimaan
                • Pazi88
                  • 11358
                  Sen venttiilin kuuluu heiluttaessa kolista sisältä niinkuin siellä olis jokin irti. Suihkuttele vaikka crc:tä sinne sisään ja heiluttelee niin kauan, että luistin sisällä alkaa liikkumaan kevyesti. Joissain ohjeissa neuvotaan käyttämään jarrucliineriä, mut se tahtoo vaan kuivattaa sen pahemmin jumiin. Vaikkakin kyllä sillä saa paskan liikkeelle.
                    #774
                    Tämä on niitä vanhan käytetyn auton omistamisen etuja...
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16542
                      • Leppävirta
                      #775
                      Ehjiä purkuosiakin varmaan löytyy.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Vlttri
                        • Sep 2016
                        • 66
                        Päivitystä kun sai taisteltua tuon auton kans. Eli sieltä niin vaan olikin joku vanhan omistajan do-it-urself letku irti haitarista.. Ei mitään klemmareita tms. joilla ois ollu kiinni sille tarkoitetulla kaulalla
                        Nyt auto taas jaksaa käydä tyhjäkäynnillä. Tosin tyhjäkäynnillä antaessa kaasua ja sen jälkee kun antaa kierrosten tippua takaisin sinne 600-700paikkeille niin vähän röpöttää ja tuntuu siltä et lähellä ollaan ettei hyydy siinä 1000-700 välillä enneku palaa täysin normi kierroksille. Voiko se olla vaan jostain imuvuodosta (se letkupatentti ei varmasti oo ihan 100% tiivis vielä koska sitä kiinni pitämässä vaan nippari tällähetkellä)
                        • Juhni
                          • Aug 2014
                          • 53
                          • turku
                          #777
                          E36, -96 ja m43 koneella, manuaali. Tarttis vaihtaa stefa siihen perän laippaan, johon kardaanikin tulee kiinni. En löytäny motonetista kun niihin johon vetarit tulee kiinni, mut onko sama stefa tossakin?? vai mikäs siihen sopii.
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #778
                            Bmwfans.info
                            Sieltä voi tarkistaa stefan koon ja varaosa numeron, ostaa vaikka tarvikkeena sopivan hydrauliikka/laakeri liikkeestä orikedolta tai tilaa esim autodoc.fi, yksi vaihtoehto on hakea metro-autosta uusi alkuperäinen. (alkuperäisessä on ainakin parempi/kestävämpi rihloitettu/vahvistettu tms. kaulus)
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            Yamaha vx ho cruiser -22
                            [email protected]
                            • rasssi
                              • Nov 2015
                              • 88
                              Tästä varaosanumero ja marssit vaikka paikalliseen varaosaliikkeeseen
                              • Juhni
                                • Aug 2014
                                • 53
                                • turku
                                #780
                                Juu katoin tuolta ja otin vanhan stefan irtikin, mut tossa stefassa lukee 45x65x9 saako akselitiiviste olla millin paksumpi tai ohkasempi? Tota 45x65x10 tuntuis löytyvän paremmin.
