E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • JJT
    • 6694
    #166
    Originally posted by Electroid View Post
    45-50 etu ja 30 taka. Msportit oli siis ennen näitä ja edestä madaltu aavistuksen.
    Ennen säätöö oli vaan 0.xx eli aika pystyssä... takana samat pohjaanlyönti kumit kuin ennenkin. Vähän lukenu et pitää olla ja ei pidä olla pohjaanlyöntikumeja noitten bilstein B8 iskarien kanssa.
    :think
    Kyllä ne kumit takana pitää olla, B8 etutolpissa ne on siellä tolpan sisällä.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Pazi88
      • 11368
      Originally posted by Bimmer145 View Post
      Onko muilla ollu samaa ongelmaa 328ia, että humisee alakierroksilla ihan järkyttävästi, matka-ajossa varsinki häiritsee kovasti. Putken huminasta siis kyse.. Äänenvaimentimena joku halppis rosteri, vaimennin vaihtoon vai onko muita ehdotuksia?
      Joo vaihtoon vaan. Vakio vähän tyhjennettynä on oikeen hyvä vaihtoehto, jos pikkasen haluaa lisää ääntä.
      Instagram, YouTube kanava
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        #168
        Saako etuikkunan ylätiivisteen (peitelistan) vaihdettua samoin kun takalasin? Eli ilman ikkunan irroitusta?
        • vam0s
          • Nov 2014
          • 133
          • 03
          #169
          Saa. Pitäisi itsekkin kyseinen lista tilata.
          • mono2
            • Aug 2008
            • 46
            #170
            Löytyykö jostain M43B16 koneen kansitiivisteen vaihto-ohjeita? Mitä kaikkea kannattaisi vaihtaa samalla kun vaihtaa kannentiivisteen? Autolla ajettu noin 200tkm.
            Ongelmana on että jäähdyttimeen kerääntyy painetta ja jäähdytinnestettä katoaa ja pakoputkesta tulee valkoista savua tyhjänkäynnillä, näyttäisi ainakin siltä että kannen tiiviste vuotaa? Öljytikussa oli myös vähän jotain vaaleaa.
            • TNT
              • Dec 2005
              • 3528
              #171
              Mitä rasvaa kannattaisi käyttää osa nro 5 palloon?
              http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=25_0577
              Originally posted by Jube
              Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                #172
                Mitkä ratit käy tämmöisen tilalle: http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...ing_wheel_2_2/
                Autossa on myös vänkärin bag jos silla on jotain merkitystä.
                Miten tuo on muka niin harvinainen ratti että noita ei ebaysta löydä?
                E91 lci 330xd.
                • JJT
                  • 6694
                  #173
                  Riittää normaali vaseliinikin, jos sattuu olemaan vedenkestävää niin ei ainakaan pahenna.
                  Myyn:
                    #174
                    Tästähän ei ollut kyse mutta miksi ratti pitäisi vaihtaa ?
                    • Inhuman
                      • Mar 2010
                      • 507
                      • Oulu ja Haukipudas
                      #175
                      -94 coupé E36 potilaana.
                      Keskuslukko, ikkunat, kattoluukku, sisävalot pimeänä. Lähdenkö selvitteleen suoraan gm4 modulin vaihdolla, vai mitkä kaikki sulakkeet liittyy ko.moduliin?
                      en osaa sanoa, miten pimenneet tai mistä asti ollut pimeänä..
                      Comfort relettä ei netin mukaan tässä pitäisi edes olla, mutta irroitanko varalta ratin alusmuovia, vai voiko syypää edes olla muu kuin moduuli, koska mikään näistä yllämainituista ei toimi. Tai mitä itse boksista hajoaa?
                      MOI !
                      • BiltemaMotorWork
                        • Apr 2013
                        • 480
                        Kuskin jalkatilan maton alta kannattaa liittimet tarkastaa joka aiheuttaa juurikin noiden toimimattomuuden.
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          #177
                          "Vasemman käden kohdalta" nahka kulunut puhki isolta alueelta ja pari muutakin pienempää reikää.
                          E91 lci 330xd.
                          • Inhuman
                            • Mar 2010
                            • 507
                            #178
                            Siellähän ne! (mutta ei liittimet, ainakaan pelkästään)
                            Pari isompaa johtoa kokonaan poikki ja pienempiä aikaisemminkin teippailtu ja pyöritelty vain yhteen ilmeisesti jo "kauan sitten"
                            Melkoisen paskassa ja kosteana näyttää tuo paikka muutenkin käyvän, ihan varmasti tuottaa ongelmia vielä jatkossakin. kolvilla osan sain joten kuten tinattua ja kutistesukkaa päälle, mutta pari jäi abikojen varaan ajanpuutteen ja välineiden takia.
                            Nooh, lopputulemana eteenpäin mentiin.
                            - Keskuslukko toimii, mutta lähes joka kerta ovet avautuu itsestään lukosta lukkoon laittaessa
                            - Ikkunat ja kattoluukku toimii napeista, mutta vänkärin ikkuna liikkuu ajaessa tärinän mukaan ylös-alas sitä matkaa, minkä oven avaus pitäisi sitä avata, kun taas kuskin oven ikkuna pysyy "ovi auki" asennossa oli se kiinni tai ei.
                            Kaikki nämä vjäljelle jääneet voinee kuitenkin johtua mikro-kytkimistä ovissa, joten niistä lähtenen eteenpäin(mistä nämä kannattaa ostaa?)
                            MOI !
                            • Juxeyy
                              • Apr 2014
                              • 66
                              • Kalajoki
                              #179
                              Mikähän avuksi kun meinaa auto vähän säksättää? Eilen laitoin motor flushit moottoriin, ja vaihdoin öljyt ja suodattimen, mutta ei ollu sinäänsä vaikutusta. m50b25 moottorilla, ajettu 280tkm. Nostajat lopussa vai alkaako nuo nuilla kilometreillä muutenkin vähän ääntämään?
                              • Pazi88
                                • 11368
                                Nostajat joo loppu. Tai no ei välttämättä loppu, mut tukossa öljymoskasta. Kun tarpeeksi jossain vaiheessa on on laiminlyöty öljynvaihtoja, niin ne alkaa säklättään ennen aikojaan. Korjauksena joko uudet nostimet tai vanhojen purku ja putsaus. Putsaus on melko aikaa vievä operaatio, niin ennemmin laittasin uudet saksasta 250€ hintaan. Ja vaikka putsaatkin, niin siellä saattaa jostain nostimesta olla jousi poikki tai muuta vikaa, niin vois silti joutua nostajia uusimaan.
