Originally posted by Haju69
E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
Onkos compactissa sellainen minivararengas alunperin vai? Autosta sellainen puuttuu eikä oikein taida tilaa olla isolle
Entisellä dme:llä lähti heti ilmastointi toimimaan.Originally posted by JJT View PostManuaali-ilmastointi ei toimi. Napista painamalla kompressori ei käynnisty.
-Flekti lähtee heti pyörimään kun laittaa ilmastoinnin päälle.
-Ainetta on
-Sulakkeet ja releet toimii
-Kokeiltu varmasti ehjällä painekytkimellä
-Höyrystimen lämpöanturi n.20 asteen lämpötilassa 2,3 kilo-ohmia ja lämmittämällä vastus laskee heti
-Relekannasta hyppyjohdolla kytkemällä lähtee kompressori käyntiin ja kylmää tulee
Mitäs sitten?
Tuohon on siis vaihdettu moottori ja dme boksi on e39:n. Onko noissa joku ero vai olisko se e39 josta dme on, ollut ilmastoimaton?
Ms41 siis.
Onko sähköpenkit? Jos on niin vaijerin kuori venynyt ja sitä pitää lyhentää.Originally posted by ollime View PostEli huomasin muutama päivä takaperin että kuskin selkänoja on ikäänkuin pikkusen vinossa apukuskin puoli alempana. Onko asia kuinka helppo/halpa korjata? Realoemin kuvia yritin selailla, mutta eipä paljoa selvinnyt. Muistelisin että jossain vanhassa e30ssä oli sama vika...
M40B18 päästöt CO-pitoisuus korkea tyhjäkäynnillä ja kierroksilla, HC-pitoisuus korkea tyhjäkäynnillä. Mistä kannattaisi etsiä vikaa?
Tämmönen lappu tuli:
Tyhjäkäynnillä Kierroksilla
CO%: 0,80 0,64
CO2: 13,60 14,20
HC ppm: 232 90
O2: 1,43 0,89
Lambda: 1,018
e36 kuskin penkin selkänoja vinossa
Ja kysytään samalla käykö lokasuojat muista malleista compactiin?Originally posted by Haju69 View PostKäykö 318iS mallista ilmansuodatinkotelo 318Ti Compactiin?
Kattoluukku ei aukea kokonaan kumpaankaan asentoon kuten pitäisi. Onko millainen operaatio korjata vai antaako olla? Menee kyllä kiinni normaalisti.
Tämä oli muuten sillälailla että johtonippu joka menee laturille, kaksi johtoa. Paksu punanen akulle menevä ja sitte ohianpi mustalla suojakuorella oleva. Se mustalla kuorella oleva johto poikki eikä kiinni missää. En muista väriä oisko sininen tjs.Originally posted by jr66 View PostMinkä värinen piuha ?
Kyllä, tanko pois ja uusi tilalle.
M50B25 non vanos E36.
Auto alko sammuilla kesken ajon. Muutaman kerran nykäsee (2-5) ja sitte sammuu kokonaan, teki tämän 5 kertaa 80km matkalla. Hetken kun "jäähtyy" (eli muutaman minuutti, ei yli kymmentä) niin lähtee käyntiin ja toimii ihan normaalisti jonkun matkaa.
Tänään pihalla tyhjäkäyntiä ja ympyrää ajelin vaan ei tee sitä kuin maantie ajossa ilmeisesti. Missä vikaa?
Polttoaineenpaineet pitäs olla ok kun sammuu niin painepuolelta tirskahtaa bensaa kun letkua höllää. Semmosen huomion tein että ilmamassamittari tjs on tulikuuma ja ei siejä käellä koskia, ei liene normaalia?
