E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    Missä lambdan johdon toinen pää kulkee? Autona 323, lambdaa ei ollenkaan paikallaan eikä löydy koko johtaakaan lambdan liitin pitäisi löytyä moottorin päältä? Minne siitä jatkuu? Ei siis ole liitintä edes moottorin päälläkään. :think
    • Pazi88
      • 11281
      Suutintukissa kiinni sen muovin alla pitäs olla 2 liitintä lamdoille m52 koneessa. Kuva on m52tu koneesta, mut samassa paikkaa ne on sinkkuvanoksessakin.
      Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
      Instagram, YouTube kanava
      • Suorakuus
        • Sep 2016
        • 133
        • Etelä-Pohjanmaa
        #1038
        E36 320i tehtaan lukkoperällä. Mitä öljyä perään? Käykö Redlinen 75W140 Gear Oil?
        Popular for cars and light trucks like Ford Mustang, Ford F-150, Dodge Ram, Toyota Tundra and Sequoia, and Jeep Cherokee
        Ilmeisesti käy ainakin 02-> M-sarjalaisiin mutta mites näihin vanhempiin?
        • JJT
          • 6694
          #1039
          Originally posted by S^X View Post
          niin jähmeä öljy tahmaa venttiilinvarsiin kiinni ja ne jäävät näin ollen kantamaan. Tälläsessä uskomuksessa mä oon eläny.
          Kai tämä oli vitsi Nostajat siellä jättää venttiilit kantamaan.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Pazi88
            • 11281
            joo käy. Melkeen kaikki 75w-140 peräöljyt passaa.
            • Suorakuus
              • Sep 2016
              • 133
              • Etelä-Pohjanmaa
              #1041
              Kiitosta!
              • vilberi
                • Jun 2016
                • 1
                • Uusimaa
                #1042
                318i käynnistyy mutta sammuu heti
                Alkoi kytkinrempan yhteydessä/jälkeen. Käynnistyy, mutta sammuu heti. Kaasua antamalla saa jotenkuten pysymään käynnissä. Vaihdoin lambda-anturin joka auttoi vähän eli anturin vaihdon jälkeen toimi n.20min normaalisti kunnes alkoi sama uudestaan, mutta tällä kertaa yrittää hetken pysytellä käynnissä ennen sammumista. Mistä kannattais lähteä vikaa etsimään?
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2334
                  http://s19.photobucket.com/user/IveG...clips.jpg.html
                  Mihis tuosta jatkuu ? Omasta talviliukurista puuttuu nuo pistokkeet myös, eli jostain kauempaa asti joku "karsinut" . Jännä miten m52 toimii ilman lambdoja, kulutus ~7l/100.:think
                  • Pazi88
                    • 11281
                    Suutintukin vieressä on muovikouru tökättynä kiinni suuttimiin, mistä pitäs tulla pihalle n.5cm johdonpätkä ja sitten pistokkeet. Napsuttele se kouru auki ja katso näkyykö siellä. Melko tarkkaan on joku karsinu pois, jos ei siellä näy mitään, koska sitten pitä jo ruveta kuorimaan johtosarjaa ihan huolella auki, jos meinaa vielä kauempaa pätkiä johdot pois.
                    • Mmake
                      • Apr 2013
                      • 191
                      • Lahti
                      #1045
                      Mikäköhän on vikana kun mittarin,keskikonsolin,rek valot, toinen takavalo ja pakki&jarruvalo ei toimi. sulakkeita vaiheltu mut ei mitään vaikutusta? :think
                      E46 coupe static
                      EX E36 coupe bagged
                      • truibeli
                        • Feb 2014
                        • 188
                        • btcf
                        #1046
                        [QUOTE=Mmake;3835014]Mikäköhän on vikana kun mittarin,keskikonsolin,rek valot, toinen takavalo ja pakki&jarruvalo ei toimi. sulakkeita vaiheltu mut ei mitään vaikutusta? :think[/QUOTE Takaluukun johtosarja?:think
                        Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                        • isaclarissa
                          • Oct 2016
                          • 40
                          Tietoutta?
                          Joo onkelma ton renkaan kanssa selvis, tukivarret ja raidetangon päät meni uusiksi.
                          Toinen kysymys; Mistä löytäis hyvin tietoa e36:sesta? Korjausopas löytyy mutta sen lisäksi? Esim tietoa m50 moottorin niistä eri osista ja niiden toiminnasta?
                          g20 330e M-sport ´19
                          ex: e91 325d lci m-sport '11 ex: e91 320d lci '08
                          ex: e36 325i coupe '94
                          ex: e36 325i sedan '91
                            • 16486
                            #1048
                            Avataan uus topikki.
