E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • truibeli
    • Feb 2014
    • 188
    • btcf
    #961
    Originally posted by Vilppi132 View Post
    E36 Compact dieselin rekisteröinti pakuksi. Mahdollista ?
    Pari 3 vuotta sitte kyselin konttorilta niin sanottiin että ei onnistu. Oisha se kyllä mukava pikku "paku"
    Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
    • Laquel
      • Nov 2016
      • 7
      Originally posted by punainenvompatti View Post
      Entinen omistaja on ollu valopää ja liimannu toisen rekkarinvalon kuvun jollakii mikä kestäs siinä varmaa ydinräjähdyksen, saako sitä polttimoo vaihettuu jos kontin puolelta irrottaa verhoilun ja sitäkautta vai onko tuo vaa hajotettava ja ehittävä uus kupu?:think
      Ite just vaihdoin molemmat rekkarin valot omasta 328i sedanista. Molemmissa oli joku kevyt liima jonka leikkasin ohuella veitsellä niin lähti helposti irti. Noita kupujakin saa kyllä aika halvalla uusia.
      '95 E36 328i Sedan
      • rasssi
        • Nov 2015
        • 88
        Meneekös E46 jarrukilvet suoraan 36:seen, lähinnä mietin jos tekee ton 3.0/2.8 jarruswapin. Suoraan 46:sen satuloilla ja kannattimilla toi ei ilmeisesti onnistu, koska palojen kulumisenilmaisin on erilainen?
        • kihe
          • Sep 2011
          • 174
          Onkos jäähdyttimen paisuntasäiliön irrottamiseen mitään kikkakolmosta?
          Nissensin tarvikejäähdytin. Kuvien mukaan pitäisi irrota nostamalla.
          Oon koittanut riuhtoa, repiä ja kammeta mutta ei perskule nouse. Uuden tiivisteen meinasin laittaa kun tiputtaa nestettä liitoskohdasta.
          320iA Tourinki, 1997, ilmastoinnilla.
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            Uutta jäähdytintä kehiin niin pääsee helpommalla. Noi on yleensä helvetin tiukassa. Voi vuotaa myös jäähdyttimen päädystä.
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
              #966
              Kilvistä en tiedä mutta esim. 330i:n etujarrut on bolt-on e36:een ja mitä väliä sillä piuhalla on ja eikös se ole sama molemmissa ? Taakse menee suoraan 328i:n jarrut, 330i:ssä on isommat käsijarrukengät kuin e36:ssa joten ne ei mene suoraan.
              • rasssi
                • Nov 2015
                • 88
                Joo tiedossa on jo mitkä laikat/kannattimet tohon passaa.. Piuhat eivät ole samat, ainakaan realoemin mukaan, tiedä sitten vaikka käviskin 1-1:teen
                e: Jaa toi toimii siten siis, että jarrujen kuluessa rikkoo sen pään? joten eipäs tuolla sitten niin väliä
                • Huski
                  • Dec 2015
                  • 27
                  • Vaasa
                  #968
                  Jonkun tuon näkösen työkalun väsäät siihen. Itellä oli tuon jousi/haka systeemin tilalla vain kaksi lattaraudan palasta, joissa oli päissä kierteet. Näin irtosi ainakin orkkis paisari.
                  • [Raver]
                    • 1613
                    Originally posted by [Raver] View Post
                    Paljonkohan on E36 325i-328i ohjaustehostimen pumpun tuotto? :think koitin googletella vaa ei löytyny muutako yks kuva missä oli 120bar merkintä :think
                    Ollaan sovittamassa E36 nopeaa ohjausta DIY ralliautoon niin tartteis tietää paljonko se ohjaustehostin vaatii virtaavuutta toimiakseen :think
                    Itse itselleni vastaten jos joku sattuu kyseistä tietoa tarvitsemaan niin M3:n pumpusta saatiin maahantuojalta dokumentti jossa kerrotaan virtaavuudeksi 8,9dm3/min ja paineeksi 110+10bar.
                    E30 325i 2D -88
                    E39 525i Msport 4D -03 :think
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3704
                      #970
                      Kyllä mulla on ihan E36 328 alkuperäset tunnistimet. Toimivan tuntuu.
                      E36 328i M50B30 turbo
                      Skoda vRS
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5221
                        • Stadi
                        #971
                        Tulipa taas mieleen, että jos joku on m-sport helmoja laittamassa, niin multa löytyy edelleen m-sport JIGIT millä saa reiät oikeille paikoilleen.
                        Helkama S3000
                        Myydään kutosen alustaosia
                        • MikkoV
                          • Jan 2003
                          • 631
                          • Sastamala
                          #972
                          M50b25 jakopää alkoi ääntämään vaihdemissin jälkeen, onko joku tyyppivika mikä paikka hajoaa tuollaisen yhteydessä...?
                          Viime talvena jäärataa piikkipyörillä runnoessa, täyslaukasta 3 -> 2...
                          E70 3.0SD -08
                          Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
                          • susse90
                            • Apr 2016
                            • 19
                            • Kpo
                            #973
                            Oisko kellään tietoa alavesiletkun halkasijasta?
                            Letkulämmitintä varten tarviis tuon mitan, enkä pääse itse nyt mittaamaan :think
                            Freude am Fahren
                              #974
                              Älä ainakaan alaletkuun lämmitintä laita, ei lämpiä kuin syyläri koska termostaatti on letkun yläpäässä siinä kotelossa mihin letku menee.
                              Ja: mikä kone ?
                              • susse90
                                • Apr 2016
                                • 19
                                • Kpo
                                #975
                                Ja: mikä kone ?
                                Kumminkin tarviisin sen mitan johon se letkulämmitin kuuluu laittaa, mikä nyt olikaan se oikea paikka sille. Multa pyydettiin sitä letkun halkasijaa jonka perusteella tietää että käviskö yks joutavana oleva lämmitin.
                                323i eli M52-B25 ja vuosimallia -95
                                Freude am Fahren
