E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    #1021
    Originally posted by Tomba87 View Post
    Asiasta saattanut olla keskustelua aiemminkin mutta oliko tuohon compactin taka-akselille olemassa mitään helppoa jarrupäivitystä? Tai siis helppoa ja järkihintaista. Eteenhän menee ne e46 330i jarrut bolt-on?
    Samat kuin e30:iin katsele tuolta e30:n puolelta
    Esim. E46 328 levy, e34 m5/540:n satulalla
    Se olisi 294x19
    Pienellä vaivalla sinne kyllä saa vaikka e36 m3 levyt ja satulat.
    Oikeat sovite osat ostamalla sekin on bolt on paketti.
    312x20
    Satulalla kyllä joutuu aina laittamaan adapterin paitsi jos laittaa 34mm mäntäisen satulan tilalle 35mm:n
    Se on ehkä ainut mikä menee ilman mitään ylimääräisiä.
    Ja saahan sitten compaktiin laitettua e34 525:n jarrupalan jossa on enemmän kitkapintaa kuin sen omassa palassa
    Mutta nämä kaikki löytyy tuolta e30 5x120 topikista niin lueppa se läpi ja kysy jos tulee kysyttävää
    Tuntuupas olevan kiven alla nuo 540 satulat. Bimmerforumssilla joku kehui käyttävänsä 330i etujarrukamojen kanssa takana e34 525 satulaa ja vakiolevyä (318Ti:ssä), kuulemma hyvä jarrubalanssi. Ja tuo menisi vielä Ti:n carrierilla ilmeisesti. Tämä olisi ainakin budjettiratkaisu.
    Toden totta tuo e34 satula menee Ti:n carrierilla suoraan bolt-on. Mäntä on 38mm vrt. Ti:n 34mm. Ja onhan se palakin isompi. Sama satula taitaa olla 518i-535i ja olikohan e32 730i. Nämä satulat on peräisin m50 520i.
    Luukku auki ja risut kyytiin
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      #1022
      Tosiaan Pikku fiba kävi tossa aiemmassa spektailussa e30 farkusta löytyy tuo 35mm oleva satula ja muistaakseni se ei tohon carrieriin sopinut se on isoin satula e30 carrieriin.
      Mutta e34 525i farkussa olisi vielä 40mm männällä oleva satula joka käy tohon compactin carrieriin
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • 426Hemi
        • Jun 2008
        • 621
        • Pälkäne
        #1023
        Mikähän tota vekotinta nyt vaivaa:
        Bensapumppuongelman takia käynnistynyt aina huonosti. Nyt kun ekat pakkaset tuli, auto seisoi vajaan viikon koskematta. Sitten kokeiltu käymään, ei lähde ollenkaan. Pari kertaa lupas mutta ei. Sahattu akku tyhjäks, työnnetty lämpimään talliin jossa vaihdettu uus bensapumppu joka kyllä pyörii ja surisee startatessa. Ei kuitenkaan vieläkään käynnisty. Välillä vähän yskäisee.
        Mitähän sit? 94vm 325 automaatti
        ex: viitisenkymmentä bmw+muut
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #1024
          Onko kampiakselin asentotunnistin ehjä? -> tuleeko kipinä, haiseeko bensa?
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • 426Hemi
            • Jun 2008
            • 621
            • Pälkäne
            #1025
            Jostakin searchilla löydetystä jutusta ymmärsin että pumppu ei pyörisi jos tunnistin sökö? Ja mulla kyllä pyörii startatessa. Vai..?
            Bensa ei juurikaan haise, mutta putkesta tulee (välillä) kyllä pakokaasun hajua kun startilla pyörittää.
            • petrolhead
              • 13793
              • Hyvinkää
              #1026
              Haistelemalla ei saa varmuutta. Vikaa hakiessa haluat kuitenkin sulkea asioita varmuudella pois. Tulpat kastuu jos bensansyöttö ja -suihkutus on kunnossa. Käytä tulppa irti ennen ja jälkeen sahaamisen.
              Sittehän siinä ei oo jäljellä kuin kattoa kipinöikö se ja onko sielä puristuksia yhtään.
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • 426Hemi
                • Jun 2008
                • 621
                • Pälkäne
                #1027
                Hain tässä myös että voiko ajonesto yms sähköjuttu seota tuon akun loppumisen takia? Ja jos, niin nollaus tms..?
                Kipinän voinee vissiin katsoa ihan vaan että puola irti, tulppa siihen, tarviiko rungon maihin ja sitten starttaamaan?
                • 426Hemi
                  • Jun 2008
                  • 621
                  • Pälkäne
                  #1028
                  Vastaan tässä itselleni. Eli kävin nyt temuamassa ton kanssa lisää:
                  -Suutinkiskossa on bensanpaine
                  -Tulpat silminnähden märät. Ja jotkut 4-kärkiset tuning mallit ja vielä aika huonon näköiset--> Tulppakauppaan seuraavaks
                  -Öljytkin tuoksahti jo bensalle, ei ihme tolla sahaamisella tietty
                  -Kipinä tulee
                  -Pyörittää iloseen
                  Multa loppuu ajatukset. Puristuspaineet mainittu, mutta mihinkä ne muutamassa yössä toimivasta koneesta?
                  Tulpat täytyy varmaan silti eka vaihtaa.
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #1029
                    Tulpat kastuu ja kipinä tulee, Jos käynnisty jo ennestään huonosti niin voisiko bensa suodatin olla tukossa tai siellä olla/tulla vettä->jäässä.
                    Bensassakin voi tietenkin olla vikaa. Vaikka harvoin asemalta ostettu tuore bensa on huonoa. Mutta Voihan sitäkin kokeilla vaihtaa
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • truibeli
                      • Feb 2014
                      • 188
                      • btcf
                      #1030
                      -Kipinä tulee
                      -Pyörittää iloseen
                      Onko näissä sitä "liimaventtiiliongelmaa"?:think
                      Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
                      • 426Hemi
                        • Jun 2008
                        • 621
                        • Pälkäne
                        #1031
                        Vaihdoin kynttilät ja ei vieläkään.
                        Sitten vaan kylmästi sahasin apuvirrala useemman kerran noin 30s kerrallaan ja lähti!
                        Kauhee musta savupilvi tuli putkesta ja melkonen käry kun käynnistyi, mutta nyt toimii kyllä taas hienosti/paremmin kuin ennen ja tuntuis se aiempi käynnistysongelmakin poistuneen (uusi bensapumppu/takaisku).
                        • truibeli
                          • Feb 2014
                          • 188
                          • btcf
                          #1032
                          Mahto olla sitte liimaset venttiilit
                          • 426Hemi
                            • Jun 2008
                            • 621
                            • Pälkäne
                            #1033
                            Joo. Mistä toi siis johtuu?
                            • S^X
                              • Oct 2007
                              • 933
                              • Muurame
                              #1034
                              Jos kone ei kerkeä kunnolla käydä lämpöiseksi,esim kylmällä kelillä siirrät autoa pikkaisen ja sammutat sen, niin jähmeä öljy tahmaa venttiilinvarsiin kiinni ja ne jäävät näin ollen kantamaan. Tälläsessä uskomuksessa mä oon eläny.
                              W208
                              W638
                              E36
                              • Jesse93
                                • Apr 2012
                                • 946
                                • Mustio
                                #1035
                                Jos se olisi liimaventtiili ollut niin startatessa kuullostaa vähänkuin käynnistäis ilman tulppia, kuulee kyllä :think
