Originally posted by AleksiH
View Post
E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
Miten niin valuttaa ? Onko sulla ne tumpit irti perästä eli et ole avannut niitä torxeja vetarin sisäpäästä ? Jos ei valu nyt niin ei valu ollenkaan. Tarkistuskeino on avata tarkistusroppu ja kokeilla sormella onko pinta reiän alareunan tasolla ellei valu öljyä ulos. Mahd. lisäys siis alareunan tasolle.
Lataa jostain Tis, siinä on ohjeet läppärunkojen synkkaukseen.Originally posted by Kaimu View PostOlen tietoinen näistä, mutta moottori on kuitenkin eri, joten luulisi "imupaineen" olevan moottorikohtainen?
S38 oikea määrä on jotain 22~mbar nurkilla ja tässä s50 moottorissa oli mittari lähes tapissa, eli noin 47mbar.
Kuullostaa todella paljolta...?Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Torxitki on avoinna siellä otin vanhan vetarin jo pois enkä jaksanut enään laittaa paikoilleen takaisin illalla.. mietin vaan että voiko se valuttaa kun maassa on muitakin litkuja ettei erota vaikka se valuttaisikin...Originally posted by jr66 View PostMiten niin valuttaa ? Onko sulla ne tumpit irti perästä eli et ole avannut niitä torxeja vetarin sisäpäästä ? Jos ei valu nyt niin ei valu ollenkaan. Tarkistuskeino on avata tarkistusroppu ja kokeilla sormella onko pinta reiän alareunan tasolla ellei valu öljyä ulos. Mahd. lisäys siis alareunan tasolle.Ajossa
E36 320 coupé
E91 335i, manuaali.
Mitä eroa eri kori- ja vuosimallien jousilla? Onko 4- ja 6-cyl mallien jousissa muuta eroa kuin mahdollisesti jäykkyys? Käykö esim. sedanien jouset avoon?
Kysymys koskee tuoreempien e36, '96-'99, etujousia.Last edited by bmw323it; 11-11-2016, 06:19.Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Karkeasti ottaen ei mitään eroa mutta jäykkyyksissä tietenkin eroa, edessä sylinterimäärän mukaan ja takana avoissa (ja farkku ?) taisi olla jäykemmät. Fyysisiä eroja sopivuuden kannnalta ei ole, miksi olisi, eivät nämä nyt niin erilaisia ole keskenään. Jousten speksit vaihtelee sitten sen mukaan mitä jousitukselta halutaan.Originally posted by bmw323it View PostMitä eroa eri kori- ja vuosimallien jousilla? Onko 4- ja 6-cyl mallien jousissa muuta eroa kuin mahdollisesti jäykkyys? Käykö esim. sedanien jouset avoon?
Siis, 6-syl sedan tai avo, sama jousi.
Mielipiteitä/tietoa, että mikä kolisee/kilisee koneessa (katso video). Eli on siis molemmat hihnat ja propelli irroitettu. Myös Vanosin piuha on irti. Ja tiedostan kyllä, että vedet ei kierrä, joten parikytä sekkaa oli maksimi käyntiaika.
Voiko vanoksen hilppeet purkaa kopan sisältä ja tehdä autosta näin non-vanoksen?e36 325iA, ex e39 530dA, ex e87 116 (elämäni virhe).
Ei tarvi mitään suojia jos termari toimii. Tosin, oli minullakin aikoinaan e21:ssä pahvi syylärin etupuolella yli 10 pakkasilla ja lämpöä riitti mutta siinä pyörii tuulettaja koko ajan joten talvella jäähdytys on mukavan tehokas.Originally posted by Sasumeil View PostMyydäänkö missään e36 keulalle jotain merkkikohtasta viimasuojaa? Schmiedmann eikä kl-varaosat ainakaan tunteneet.Last edited by jr66; 14-11-2016, 17:35.
Olisko jollain muistissa konepellin mittoja? Sedanin konepelti kyseessä ja pitäs mittoa mahtuuko autoon vai pitääkö kuskata kärryllä. Oma auto toisella paikkakunnalla. :think
Onko kellään kokemusta m52b28 kansiremontista? Eli siis nesteet jääty pakkasella ja nyt tuntuu että ilmattua ei saa, lämmöt myös käynyt punasella. Eli onko helpompi ostaa uusi kone vai rempata vanha? Ilmeisesti on kansi halki, eikä vain kannentiiviste palanut. e36 kyseessä.
Originally posted by jr66 View PostEi tarvi mitään suojia jos termari toimii. Tosin, oli minullakin aikoinaan e21:ssä pahvi syylärin etupuolella yli 10 pakkasilla ja lämpöä riitti mutta siinä pyörii tuulettaja koko ajan joten talvella jäähdytys on mukavan tehokas.
En minä sitä kysynyt, vaan että saako sellaista
Viime talvena oli semmosta ongelmaa että kun ajeli +100 nopeuksia pitkiä aikoja niin lämmittimen teho hiipui, eli lämpöä joutui lisäämään koko ajan. Ei siellä kuitenkaan paleltanut.
Termari on uusittu ja toimii kyllä hyvin. Esim näillä keleillä lämpiää tosi nopeasti.
