E36 Kysymyksiä ja vastauksia X
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1902
    • N/A
    #931
    Originally posted by Sasumeil View Post
    En minä sitä kysynyt, vaan että saako sellaista Viime talvena oli semmosta ongelmaa että kun ajeli +100 nopeuksia pitkiä aikoja niin lämmittimen teho hiipui, eli lämpöä joutui lisäämään koko ajan. Ei siellä kuitenkaan paleltanut.
    Termari on uusittu ja toimii kyllä hyvin. Esim näillä keleillä lämpiää tosi nopeasti.
    Laskiko moottorin lämmöt tuolloin reilusti alle normaalin?
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 225e xDrive (u06)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Mini Cooper (f56)
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3704
      #932
      M50 vanoksellisen kansihan käy m52 lohkon kanssa vaikka vähemmän jäähdytys kanavia?
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • [Raver]
        • 1613
        Paljonkohan on E36 325i-328i ohjaustehostimen pumpun tuotto? :think koitin googletella vaa ei löytyny muutako yks kuva missä oli 120bar merkintä :think
        Ollaan sovittamassa E36 nopeaa ohjausta DIY ralliautoon niin tartteis tietää paljonko se ohjaustehostin vaatii virtaavuutta toimiakseen :think
        E30 325i 2D -88
        E39 525i Msport 4D -03 :think
        • truibeli
          • Feb 2014
          • 188
          • btcf
          #934
          Originally posted by truibeli View Post
          M42B18 alkanu temppuileen,kylmänä kun käynnistää niin lähtee normaalisti käyntiin,mutta parin sekunnin päästä alkaa ruputtamaan ja yleensä sammuu.Jos ei sammu niin käy tosi vaivalloisesti eli siis tekee tuota ruputtamista ja sen jälkeen kierrokset aina "herää" takasin.Nyt alkanu myös ajossa nykimään 2tonnin paikkeilla ja on tosi tehoton,yleensä toimii kuitenkin normisti.Tuota kylmänä sammuilua tehny jo kauan aikaa,nyt alkanu temppuileen lämpimänä ajossakin. 3 kertaa oon tuon leimannu ja aina päästöt ollu kerralla ok.
          Vikakoodithan siitä pittäis lukia vaan aattelin kysyä kuitenki että miten esim.kampuran tunnistin,rikkoutuuko kerralla vai voiko hajota pikkuhilijaa :think
          Vaihoin nytte tuon pensapumpun käytettyyn m43 pumppuun mikä mulla on lojunu ylimääräsenä ja vika jatkuu. En jaksa uskoa että tuoki pumppu oisi rikki kun ehyenä sen viime kesänä purkuautosta irrottelin vaikka mistä näistä rommuista tietää Ja paikallaan olleella pumpullakkaa kyllä ei oo ajettu kun reilu 80000km huoltokirjan mukkaan.Tiiä sitte mikä pumppu tuo on. Alussa vaan ihimetytti se, kun alakoin tuota pumppua roplaan niin otin pensapumpun relleen irti että starttaan paineet poisa letkuista,no ei etes yrittäny käymään :think Irrottelin sitte pumppuhässäkän ja letkut niin ei kyllä painettakaan tullu mistään. Pittää nyt kuitenki antaa tuon jäähtyä ja kokkeilla illalla taas ihan kylymiltään käymään että mitä se sannoo.
          Edelleen kylymänä temppuilee. Nyt ei sitte meinannu ollenkaa lähteä käyntiin, mutta vian löysin meleko heleposti https://imagizer.imageshack.us/v2/20...922/BeDM3T.jpg
          3 Pytty ei lähteny pelittään ja tulupasta löyty selevä vika. Loppu nyt lämpimänä temppuilu kyllä Kertokaa järkevämmät nytten mikä tuon on aiheuttanu Toissakesänä vaihoin nuo NGK BKR6EK tulupat ja ajettu noin 24tkm.
          Pojat on poikia mutta tytöistä tulee mummoja
          • Pazi88
            • 11351
            Äkkiseltään näyttäs nakutuksen aikaansaamalta :think voisko olla suuttimessa vikaa.
            Instagram, YouTube kanava
            • truibeli
              • Feb 2014
              • 188
              • btcf
              #936
              ok :think Voi hyvinki olla nuissa suuttimissa(kin) vikkaa..Jos sieltä joku/jotku valskaa eikä piä painetta ja sen takia kylmänä käy vähä aikaa ja sammuu..? Huomenna kattua nuo loputki tulupat että miltä ne näyttää,nyt ainaki lämpimänä toimi hyvin.
              • susse90
                • Apr 2016
                • 19
                • Kpo
                #937
                Pitäisi letkulämmitin asentaa, enkä pääse nyt mitaamaan moottorin ylävesiletkun halkaisijaa. Oisko kellään tietoa paljon se on, tai voisko joku käydä mittaamassa?
                Freude am Fahren
                  #938
                  Et tarvitse ylävesiletkun halkaisijaa koska tuo on täysin väärä paikka lämmittimelle vai mihin tuota tietoa tarvitset ? No, eihän se mulle kuulu.
                  • truibeli
                    • Feb 2014
                    • 188
                    • btcf
                    #939
                    Nyt vaihoin loput 3 uusiin nuista tulupista. 1,2 ja 4 oli ihan ookoon näkösiä kahavimaitoa muistattavan värisiä, mutta tuo eilinen 3 pytyn uus tuluppa oli aika vaalia jo nyt,melekeen valakonen..Eli käy melekosen laihalla? Että mahtaa siinä suuttimessa olla tosiaan vika niiku pasi jo arvuutteliki
                    Edit.Ei maha olla samat suuttimet m42b18 ja m43b18 konneessa? Jos nyt tulukittin tuota realoemia oikeen ?
                      #940
                      Mitkä tulpat ?
                      Juu ei ole samat suuttimet.
                      • truibeli
                        • Feb 2014
                        • 188
                        • btcf
                        #941
                        Mitkä tulpat ?
                        Sytytystulpat,joista pari postausta taaksepäin höpötin.
                        ok,kiitos!
                        • susse90
                          • Apr 2016
                          • 19
                          • Kpo
                          #942
                          Niin siis pitäisi se letkulämmitin laittaa ja joku vesiletku se oli minkä mitan tarvitsen. Siis näin mulle kerrottiin. Kerrotko oikean paikan ja mitankin jos tiiät : )
                          Freude am Fahren
                            #943
                            ok,kiitos!
                            Oho, niinpäs näkyy.
                              #944
                              Mikä kone ? Eikö lohkolämppäriä voi laittaa ?
                              • susse90
                                • Apr 2016
                                • 19
                                • Kpo
                                #945
                                323i eli M52-B25 ja vuosimallia -95
                                Voisi laittaa ja olisi varmasti parempikin, mut saisin tuon niin hyvään hintaan jos vaan käy
                                Freude am Fahren
