E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Tähän jäi vanha. http://www.btcf.fi/forum/showthread....23#post3836023
    Jatkot täällä.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
  • >bemari<
    • May 2011
    • 239
    • P-karjala
    Kuin pitkälle m52b20 vakio ohjaus pystyy säätämään jos vähän ylipainetta? Tarkotuksena olis siis ihan vaan jäärata pommia kengittää:think
    • Pazi88
      • 11384
      Vakiona ei käytännössä yhtään, mutta kun vaihtaa maffin ja suuttimet ja säätää, niin vakio ms41 riittää 500-700 tehoihin hyvinkin.
      Instagram, YouTube kanava
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        Onko firmaa joka säätäisi dynossa siemensiä(ms41)?
        Luukku auki ja risut kyytiin
        • Pazi88
          • 11384
          Käsittääkseni on, muttei ole minun tiedossa. Joku muu varmaan tietää paremmin.
          • wsq´_
            • Jan 2008
            • 458
            • Lohja
            Mistä lähtä vikaa etsimään kun auto polttaa mittariston ja kojelaudan taustavalojen sulakkeen? Vaihdoin hetki sitten eekolmenelosen 140A laaturin hajonneen 80A tilalle, onko tuolla minkäänlaista merkitystä mihinkään? Autona -96 320i touring..
            e36 m60
            • Huski
              • Dec 2015
              • 27
              • Vaasa
              Itellä pimeni mittariston ja kojelaudan valot, kilvenvalot ja tais olla vielä apukuskin puolelta takavalon ja parkin, jos avasi takaluukun eli veikkaan, että sullakin takaluukun johtosarjassa häikkää.
              • Jarsse
                • 1531
                • Kymenlaakso
                Miten käytännössä eroaa 2.8l koneet 1 ja 2 vanoksellisen välillä? Pystyisikö esim tuon 2 vanoksella olevan koneen saada toimimaan vanoksettoman sähköillä,jos jättää vanoksen pois käytöstä? Ja käykö siihen m50 imusarja?
                E61 525D
                E36 328 turbo-avo
                • Pazi88
                  • 11384
                  Saa sen modattua pelaamaan sillai, mutta miksi niin pitäisi tehdä? Sen koneen saa omalla purkilla ja sähköillä käymään autossa kuin autossa.
                  • Jarsse
                    • 1531
                    • Kymenlaakso
                    Tiedän sen että saa tottakai omilla sähköillä,hainkin sitä jos on pelkkä kone olemassa ja tarvisi nopsaan saada vaan käyntii ja ajoon,nuo koneen omien sähköjen ettiminen ja lähinnä opiskelu miten liitetään mikin mihin 36:sen sähköihin vaatii hieman aikaa, tuo edellinen 36:nen toimi ainakin hyvin nv:n sähköillä ja siinä oli se m52b28.
                    E61 525D
                    E36 328 turbo-avo
                    • Pazi88
                      • 11384
                      Siinä on loppujen lopuksi aika paljon modaamista tiedossa. Imusarjan vaihto/modaus + tyhjäkäynti kanavien blokkaus, kaikkien anturien vaihto, dampperin vaihto, nokan erilainen triggeröinti, niin joutuu sitäkin soveltaan ja oliko edes vedenlämpömittarille paikkaa kannessa :think jne. Verrattuna siihen että muokkaa sen koneen johtosarjan liittimen passaamaan auton johtosarjaan ja softaus. Itse en rupeais kötösteleen m50 sähköjä siihen, kun toisella tavalla pääsee vähemmällä. Mut jos teet niin. niin itse vanokset ei ole ongelma, koska ne pysyy perus asennossa, kun vaan jättää liittimet kytkemättä.
                      • Jarsse
                        • 1531
                        • Kymenlaakso
                        Eli siis m50 imusarja ei käy siihen koneeseen,täytyykin sitten selvitellä tota sähköpuolta,kiitos pasi!
                        E61 525D
                        E36 328 turbo-avo
                        • Pazi88
                          • 11384
                          Käy, mut sun pitää jotenkin blokata ne tyhjäkäntiventtiilin kanavat kannessa ja mahdollisesti poistaa osa pinnapulteista imusarjalle. Mut tosiaan aika paljon alkaa olla työtä sovituksessa.
                          • _jake_
                            • 210
                            Osaakos joku sanoa, eroaako e36 M3 peilit korimallien välillä toisistaan vain kiinnityksen osalta? Eli eikös coupe vs sedan ainoa ero ole "peilikolmio"? Peilit muuten saman muotoiset?
                            E61 535d Lci M-Sport -08
                            328i Orientblau M-Sport Cäbi '99
                            328i Hellrot M-Sport Coupe '96
                            • Mmake
                              • Apr 2013
                              • 191
                              • Lahti
                              Ajovalokatkaisin ja sulakkeet vaihdettu silti ei toimi parkit,takavalot,rek valot,mittariston valot. Onko mahdollista että vika on kontin johtosarjassa? vai onko valoille jossain päärele.
                              E46 coupe static
                              EX E36 coupe bagged
