E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    Kardaanin ristinivelten vaihto, kuinka onnistuu kotikonstein?
    Ongelmana siis kardaanin ravistus, rättinivel ja tukilaakeri vaihdettu ja esijännitetty, kardaani laitettu samoihin merkkeihin. Tukilaakerin jälkeisessä ristikossa on hivenen välystä kuten myös perän luona.
    Onko kardaanissa jotain tehdas merkkejä missä kohdassa kuuluisi olla?
    • Juuso Karimo96
      • Mar 2013
      • 292
      • Salo
      #92
      Meinasin asennella kaukokeskuslukituksen, mutta ei näy ohjainboxia/moduulia? ei kai se kokonaan puutu, vai mistä etsimään?
      kyseessä 93vm 325 cab:think
      muutenkin vitullinen johtohelvetti paljastu...
      IMG_20170130_164003 by Juuso Kalevi Karimo, on Flickr
      Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
      EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
      EX: Bmw 325i sedan 1992
      • Pazi88
        • 11384
        Kyllä se joku noista värillisistä liittimistä on. En nyt vaan millään muista ulkoa mikä se oli. :think Foorumi on kyllä täynnä ohjeita kun etit.
        Instagram, YouTube kanava
        • zener
          • 14909
          No eipä oo kauaa ku cäbiin laitoin itekki, vaa muistappa enää. Keltaseen liittimeen taisi olla ja oliko pin 24 ja 27.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • TNT
            • Dec 2005
            • 3527
            #95
            E36 328i vanoshuollon tarpeellisuus?
            Autolla ajettu n. 200tkm.
            Onko aiheellista vaihtaa vanoksen tiivisteet ns varmuudenvuoksi vaikka vanoksesta ei olekaan havaittavissa selkeästi vikaa? Ei rallata ja auto tuntuu toimivan ihan ok.
            Ei ole kyllä vertailukohtaakaan toiseen E36 328i.
            Kaveri vaihtoi omaan E46 M52B28TU koneiseensa tiivisteet ja muutos oli huomattava.
            Originally posted by Jube
            Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
            • Pazi88
              • 11384
              Ei oo sinkkuvanoksessa läheskään yhtä paljon hyötyä. Se on vaan on-off vanos ja muutenkin pelaa hitaasti verrattuna tu-vanokseen.
              • TNT
                • Dec 2005
                • 3527
                #97
                Okei, kiitos tiedosta!
                Eli jätetään sitten tekemättä kun ei mitenkään oireilekkaan.
                • Laquel
                  • Nov 2016
                  • 7
                  Näköjään pääsee jännityksessä elämään.
                  Kävin pesukujalla ja kas sen jälkeen ei 328 käynnisty. Startti kyllä pyöri mutta ei edes lupaa.
                  No pikaisella googlauksella moottorinohjausyksikkö on saattanut kastua ja niinhän se olikin.
                  Otin piuhan irti ja kuivasin suurimmat vedet paperilla ja suihkuttelin paineilmaa myös mutta ei lähtenyt edelleenkään. Pitänee varmaan ottaa tuo sisään kunnon kuivaukseen.
                  Pesun aikana myös matkustajan jalkatilaan tuli aika paljon vettä. Ilmeisesti vedenpoistoaukot siinä tuulilasin alapuolella tukossa...
                  '95 E36 328i Sedan
                  • tjv
                    • Nov 2011
                    • 83
                    • Akaa
                    #99
                    Eikös automaattivaihteisesta peräisin oleva mittaristo toiminu myös manuaalissa?
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #100
                      Linkkiä tai faktaa aiheeseen
                      M3 jarrut-ei m3:een
                      Tiedossa on että Bolt on asennukseen tarvitaan eteen olka-akselit. Erona on carrierin asennus syvyys. Paljonko ero on?
                      Edit: tän selvitinkin jo eli 3mm. Satulaa syvemmälle tai levyä ulommas. Eli kuitenkin pienellä vaivalla onnistuu helposti.
                      Käsijarru Kehä on m3 taka levyissä isompi. Onko ero vain kengissä vai kilvessä, molemmissa?
                      Sielläkin koko varsi on eri mutta niissä on m raidat ja isompi laakeri, vähintään niiden takia eri numero mutta Entä käsijarru?
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • Laakeri
                        • Apr 2005
                        • 982
                        • Rovaniemi
                        #101
                        M3 jarrut-ei m3:een
                        Käsijarruvaijeri tulee eri kohdasta varren läpi eli pelkän kilven vaihdolla ei saa pelaamaan ja myös kengät ja kilvet ovat erit.
                        E34 S38B38
                        E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                        2gen RAM 5.9 cummins
                        • Tonton
                          • 9101
                          • Raisio
                          #102
                          Kiitos, suurin levy taitaa löytyä e46 328sta jossa on 160mm käsijarru kehä?
                          Sekin on 16mm liian pieni niin ei ihan helpolla saa carrieria 8mm lähemmäs.
                          Satula voisi mennä e46:n ??carrieriin
                          niin sitten saisi sen 328 levyn siihen
                          M-B Vito -22
                          Transit Custom -18
                          [email protected]
                          • Laquel
                            • Nov 2016
                            • 7
                            Vastaan tässä itselleni, eli lähti toimimaan kun kuivatin DME:n kunnolla ja suihkuttelin hapettumat kontakteista. Pitänee pestä jatkossa käsin ja putsata nuo vedenpoistokanavat...
                            '95 E36 328i Sedan
                            • Haffu
                              • Oct 2013
                              • 37
                              • Rauma
                              #104
                              Täällä olis kanssa ongelmia 328:n kanssa. Vein auton pajalle ennen joulua ja ymmärtääkseni seissyt sisällä tuon 1.5kk. Sinä aikana vaihdeltu sitten jarruputket ja letkut ABS-yksiköltä joka nurkkaan. Takaputkien vaihdon ajaksi on tankki irroiteltu ja toki laitettu takaisin. Bensaa kuulemma tulee tukille asti ja startti pyörittää iloisesti. Toki selvittelevät pajalla tuota, mutta mitkäs tuohon nyt olisi mahdollisia aiheuttajia. Mukaanlukien toki tuo juuri aiemmin mainittu ECU.
                              BMW E36 328i Touring -97
                              SAAB 9000 2.3T CSE -98
                              SAAB 900 T16 2dr -88
                              • JJT
                                • 6694
                                #105
                                Onko se ollut käynnissä hetken esim. jonkun siirron tms takia?
                                Jos bensaa tulee ja kipinää niin hinaa käyntiin vaan.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
