E36 ja m43-kone, millainen homma laittaa lohkolämppäri eli täytyykö esim. pakoputkea tai koneen korvaa riisua edestä pois ? Pakosarjan alapuolellehan tuo laitetaan ja nosturilla homma tehdään.
E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
Mitenkäs yleistä tuo perän repeäminen on ja mistä sen parhaiten huomaa?
Auto on 320i coupe lukkoperällä. Ajaessa ei ainakaan mitään kolinoita kuulu mutta ainakin liukkaalla kelillä kovemmassa vauhdissa perä "hakee" ja tuntuu epävakaalta. Auto on marraskuussa katsastettu joten mahtaakohan siellä huomata tuollaisen?
oisko takaa napakannattimen etummaiset puslat entiset. oireili itellä just noin eikä leimalla huomanneet väljiksi vaikka olivat ihan loppu.Originally posted by Suorakuus View PostMitenkäs yleistä tuo perän repeäminen on ja mistä sen parhaiten huomaa?
Äsken tuli taas heitettyä lenkki autolla ja tosiaan tuntuu että tekee tuota vaan jäällä. Kun on kuiva asfaltti alla niin ei mitään ongelmaa. Oliko sun omassa lukkoperä? Mietin et mahtaako vaikuttaa asiaan.Originally posted by biimerrrrville View Postoisko takaa napakannattimen etummaiset puslat entiset. oireili itellä just noin eikä leimalla huomanneet väljiksi vaikka olivat ihan loppu.
Kiinnostais kans tuo perän repeämisongelma että onko miten yleistä/todennäköistä? Autolla ajettu reilu 300tkm ja tosiaan -94 320 coupe ja tehtaan lukkoperä.
joo alkuun minäkin huomasin tuon vaan jäällä ja soralla, asfaltilla kulki suht suoraan. avoin perä mulla. käsittääkseni aika yleistä se repeäminen on ja sehän selviää katsomalla. alkavaa repeämää oli itellä yhden perän kiinnikkeen kohdalla muttei irti kuitenkaan mitään.Originally posted by Suorakuus View PostÄsken tuli taas heitettyä lenkki autolla ja tosiaan tuntuu että tekee tuota vaan jäällä. Kun on kuiva asfaltti alla niin ei mitään ongelmaa. Oliko sun omassa lukkoperä? Mietin et mahtaako vaikuttaa asiaan.
Joo pitää huomenna nostaa perse ylös ja katella näkyykö repeämiä. Oisko sulla mitään varaosanumeroa tai missä tarkalleen tuo pusla on mistä puhuit?Originally posted by biimerrrrville View Postjoo alkuun minäkin huomasin tuon vaan jäällä ja soralla, asfaltilla kulki suht suoraan. avoin perä mulla. käsittääkseni aika yleistä se repeäminen on ja sehän selviää katsomalla. alkavaa repeämää oli itellä yhden perän kiinnikkeen kohdalla muttei irti kuitenkaan mitään.
Kiitoksia! Onkohan millainen homma vaihtaa että tietää varautua muilla osilla jos tarvitsee paljonkin purkaa osia edestä?Originally posted by zener View PostF06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Perä pukeille, pyörä irti, jarruletkun kiinnike tukivarresta irti, vakaajan koiranluun kiinnike irti tukivarresta, iskarin alapultti irti, 3 pulttia no. 19 irti, pultti 18 irti ja kierretanko-mutteri-holkki-iso rikka patentilla pusla ulos pesästään, kasaus päinv. järjestyksessä.Originally posted by JonttuPeke View PostKiitoksia! Onkohan millainen homma vaihtaa että tietää varautua muilla osilla jos tarvitsee paljonkin purkaa osia edestä?
Taisit väärään vastataOriginally posted by jr66 View PostPerä pukeille, pyörä irti, jarruletkun kiinnike tukivarresta irti, vakaajan koiranluun kiinnike irti tukivarresta, iskarin alapultti irti, 3 pulttia no. 19 irti, pultti 18 irti ja kierretanko-mutteri-holkki-iso rikka patentilla pusla ulos pesästään, kasaus päinv. järjestyksessä.
F06 640D "M6"
