E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • BiltemaMotorWork
    • Apr 2013
    • 479
    Originally posted by Jesse93 View Post
    Ideoita mikä saattaisi aiheuttaa videolla kuuluvaa ääntä? Nyt kovien pakkasten aikana alkanut kuulumaan ja ei kuulu aina, taitaa kuulua enemmän kylmällä koneella. Ääni aina kierrosten mukaan kovenee ja auto on 325 -92
    VIDEO
    Tässäkin tilanteessa lähdetty pihasta ja körötelty hiekkatietä noin kilsan verran ja alkoi kuulumaan
    Oletko saanut paikannettua mistä päin ääni kuuluu? Moottorista, kaiuttimista, puhaltimesta?
    • Jesse93
      • Apr 2012
      • 946
      • Mustio
      #32
      Moottorista/apulaitteista varmasti kuuluu, sentarkemmin ei vielä tietoa
      • BiltemaMotorWork
        • Apr 2013
        • 479
        No ekana tulis mieleen laturin laakeri, itse kokeilisin pienen pätkän ajamista ilman apulaitehihnaa nii saa suljettua vikakohteita.
        • FinCode
          • 470
          • Savo
          #34
          Originally posted by Kaimu View Post
          Jos väännät ovet lukkoon hantin puolelta, niin kuskin ovi ei siis mene lukkoon muiden mukana?
          Jos noin, niin lukkomoottori on sökö
          Nyt kun kävin tarkastamassa tallissa asian, niin näköjään nämä korjaantuu itsekseen kun laittaa auton seisontaan Nyt siis keskuslukitus toimi kuskin ovesta ihan normaalisti. Paitsi kun renkkasin ovia monta kertaa peräkkäin lukkoon ja auki, niin välillä ei aina lukittanut muita ovia.
          Eli johtosarjat pitänee tarkistaa, kyseessä lienee kosketushäiriö.
          E21, E30, E36, E84
          ½ R89/146, G20
          • tjv
            • Nov 2011
            • 83
            • Akaa
            #35
            OBC:n näyttö pimeänä auton käydessä. Kun auton sammuttaa syttyy näyttöön valot. Kenellekään tuttu ominaisuus?
            • Juuso Karimo96
              • Mar 2013
              • 292
              • Salo
              #36
              Mistäs lyhkäset iskarit 120mm pitkien bc racing jousien kavereiks. Nyt jonkun kiinan setin iskarit ja ne on joku 5-6cm liian pitkät, eli jousi ei pysyis paikoillaan noilla. :think
              Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
              EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
              EX: Bmw 325i sedan 1992
              • Pazi88
                • 11358
                No ne bc:n iskarit :think Tai sit apujouset kaveriksi.
                Instagram, YouTube kanava
                • Juuso Karimo96
                  • Mar 2013
                  • 292
                  • Salo
                  #38
                  Mistäs semmoset erikseen saan tilattu ja paljonkohan kustantaa? Masamanille pistin viestiä kyllä mutta nettisivuilla ei löydy erikseen:think
                  • vaahtopumppu
                    • Jan 2017
                    • 2
                    • suomi
                    #39
                    Tästä oli monta aihetta mutta ristiriidassa keskenään tai en saanut vain selvää, mutta...
                    Elikkäs; jos m52b28 moottoriin haluaa laittaa non vanos kannen. Käykö M50B25:n kansi suoraan? Kuinka moottorin tehoihin vaikuttaa kyseinen muutos? Imusarjan vaihto ainakin vaikuttaa positiivisesti?
                    Kovasti yritin noita valmiita aiheita lukea mutten vaan saa asiaa selville, Sori
                    • Pazi88
                      • 11358
                      Käy suoraan. Tehoihin vaikuttaa meinaatko säilyttää non-vanos nokat, vai menaatko vaihtaa vanos nokat+vanoksen tilalle. Vanos kamoilla tuskin huomaa eroa vakioon. Non vanos nokilla saattaa teho jopa nousta, koska imunokka on vanos nokkaa kireämpi, mutta alaväännöistä tulee puuttumaan huomattava osa. Vakio moottorinohjaus nyt vaan tuskin tykkää vanoksen puuttumisesta ja vääränlaisesta nokan triggeristä.
                      EDIT en nyt tiedä mitä tässä ollaan hakemassa, mut jos rikkinäistä kantta ollaan vaihtamassa, niin etsisin m52b28/b25 taikka vanoksellisen m50b25 koneen kannen.
                      • vaahtopumppu
                        • Jan 2017
                        • 2
                        • suomi
                        #41
                        Kansi on rikki. Järkevin lie laittaa sitten vanoksella varustettu kansi.. Onko M52b25:n, m52b28:n ja M50b25 vanos kannella suuria eroja? Esimerkiksi palotila?
                        • Mikfi05
                          • Dec 2016
                          • 16
                          • JKL
                          #42
                          • Jesse93
                            • Apr 2012
                            • 946
                            • Mustio
                            #43
                            Tänään kun lunta on tullut ja ajoin pihasta ulos jossa nilkkaan asti lunta, tietysti sutii kun paljon tuoretta lunta niin yllättäen syttyikin abs valo. Riitti kun käynnisti auton uusiksi niin sammui. Onko normaalia? sekoaako absit kun pyörät pyörii eritahtiin ym?
                              #44
                              En tiedä sekoaako tuon takia mutta joskus e36 sekoaa kun aurinko menee pilveen.
                              • Make H.
                                • 1278
                                • Kokkola
                                #45
                                Joskus e34:ssa muistaakseni ainakin ku oikee pöpelikköpyrypuuterilumikelillä pöllyytti meneen ni meni niin lunta sinne napaan abs-systeemiin että saatto sytyttää abs-valon...
