E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • tjv
    • Nov 2011
    • 83
    • Akaa
    #61
    Saiko -91 etutolpan laitettua 10/92 tehtyyn autoon kunhan on koko setti minkä vaihtaa?
      #62
      Kyllä, mutta vakaajan taaksepäin sojottavat päät ovat erimittaisia vm. riippuen joten koiranluun kiinnityskulma saattaa mennä väärällä vakaajalla vituilleen. Kiinnitys muuttui 6->7/92 iskari -> tukivarsi joten myös koiranluu muuttui huomattavasti lyhyemmäksi eli tarvitset myös ne.
      Miksi vanhemmat tolpat uudempaan koriin ?
      • tjv
        • Nov 2011
        • 83
        • Akaa
        #63
        Oon rakennellu tollasta harrasteautoa, lauantaina tarkotus mennä "ajamaan viat esille". Tähänkin yksiläön oli joku keksinyt lyödä JOMia alle. Aattelin sen kelpaavan tohon edellä mainittuun muutamaan kierrokseen, mutta liian matalahan se oli, vaikka ruuvas ylös. No tollaset etutolpat sattu osumaan käsiin ni koitetaan nyt niillä. Meni ne sinne kun otti koiranluut pois.
        Tiedän kyllä, ettei JOM tai vakitolppa oo missään määrin toimiva. Mutta hyvä alusta ei kauheesti tuota iloa, jos joku muu paikka porsii heti kärkeen.
        • Jesse93
          • Apr 2012
          • 946
          • Mustio
          #64
          Originally posted by 426_HEMI View Post
          Saako 325 sedanista kardaanin ja kumikiekon vaihdettua pakoputki paikallaan?
          Saa. Riittää kun irrottaa ne kumikiinnikkeet ja laskee putken alespäin
          • Suorakuus
            • Sep 2016
            • 134
            Kysellääs lisää tyhmiä. Minkälaista kuraa nuo tuningkauppa.comin m-look puskurit ja helmat on? Meneekö suoraan paikalleen vai pitääkö alkaa muokkailemaan?
            • tjv
              • Nov 2011
              • 83
              • Akaa
              #66
              Onko M50B25 imusarjalle joku kiristysmomentti vai vedetäänkö se sopivasti??
              • JJT
                • 6694
                #67
                15Nm.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • COOL
                  • 97
                  • Kajaani / Vaala
                  #68
                  Airbagin valo syttyy aina kun ajaa auton vaikka hallista pihalle, itsellä nollaustyökalu ja repsikan penkillä istuminen tai penkin liikuttaminen ei sytytä valoa...vaikuttaisi siis että vika olisi ehkä ratin slipringissä kun vasta ratin kääntäminen sytyttää valon. Kysymys kuuluukin voiko tuota slipringiä jotenkin mitata onko ehjä tai voiko purkaa ja puhdistaa?
                  • JJT
                    • 6694
                    #69
                    Voi mitata. Johdin sieltä yleensä menee poikki.
                    Myyn:
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16543
                      • Leppävirta
                      #70
                      Onko Check control moduuleissa eroja? Käykö -94 325:sta purettu moduuli -96 328:Iin?
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Skarpa
                        • Oct 2007
                        • 3434
                        • Kotka
                        #71
                        Mikä pyöreä 10-napainen liitin on 328i moottorin johtosarjassa pyöreän diagnostiikkapistokkeen vieressä?
                        BMW E30 - Hitsaamisen iloa
                        E30 Armo "330i"
                        • JJT
                          • 6694
                          #72
                          Puolien johtosarjan liitin.
                          Myyn:
                          • Skarpa
                            • Oct 2007
                            • 3434
                            • Kotka
                            #73
                            Kiitän. En sitten sitä leikkaa pois. Meinasin johtosarjasta karsia turhat piuhat.
                            E30 Armo "330i"
                            • Jarsse
                              • 1531
                              • Kymenlaakso
                              #74
                              Mikähän hitto coupea vaivaa kun on todella puutunut ja kovat imuäänet kuuluu kun kuormittaa konetta,vakioilmanputsari ja suodatin paikallaan..vasta katsastettukin ja meni päästöistä läpi heittämällä, vaihdettu nyt imusarjan tiivisteet ja kaikki mahdolliset imuvuodot tarkistettu.. kone m50b20
                              E61 525D
                              E36 328 turbo-avo
                              • tjv
                                • Nov 2011
                                • 83
                                • Akaa
                                #75
                                Oli M50B25 koneesta imusarja irti startin vaihdon aikana. Samalla vaihdettu imusarjan tiivisteet. Kasasin ja laitoin käymään. Hetken päästä piti vähä tönätä taaksepäin ni huomasin, että auton alla märkää. Haiskahti bensalta. Nokka ylös ja valu öljypohjan kohdalta lattialle. Mistään en saanut käsitystä vuotopaikasta selvyyttä. Kuivasin loput ja löin uudestaan käyntiin. Ei vuotanut enää. Nokan lasku alas, ei vuotoja silti. Kellään ideoita vai oonko vaan tyytyväinen kun ei vuoda enää?
