E36 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Bemari1
    • Oct 2017
    • 5
    320i m50 ilman vanosta. Oireena satunnaisesti kuuluva rohiseva ääni, kuulostaa aivan jakoketjulta. Ei kuulu heti kylmänä, vaan vasta kun lähtee ajamaan ja saattaa hävitä pois. Joskus kuuluu myös lämpimällä koneella, välillä ei moneen päivään. Ajatuksena vaihtaa ensimmäiseksi helpoin, eli alempi kiristin. Realoem ei näytä tälle osanumeroa ja luin jostain ettei kiristintä enää valmisteta. Kiristimen jouselle löytyi numero: 11411706809, onko tämän vaihdosta mitään hyötyä?
    Jos vaihdan tuon ja rohina jatkuu, niin sit laitetaan koko jakopää uusiks. Ajatuksia ylipäätään aiheesta?
    • beemkeemo
      • May 2015
      • 51
      • suomi
      #1037
      Mikä on tämä kuvassa näkyvä osa? Siitä lähtee lyhyt vaijeri toiseen kaasuläppään, tämä on m52 motista M50 moottorissa ei tälläistä ollut joten miten tämän pystyisi asentamaan?
      Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        #1038
        https://imgur.com/a/vCykLcF
        Luistonesto eikö lie.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • beemkeemo
          • May 2015
          • 51
          • suomi
          #1039
          Taitaa olla, mutta onko tuo pakko laittaa tuohon? Mitä tässä pitäisi tehdä kun ilman tuota vajeria se läppä on auki ja kun auton käynnistää alkaa se heti huutamaan?
          • Pazi88
            • 11384
            Siellä on kyllä toinen varsinainen kaasuläppä sen luistoneston läpän jälkeen. Jos kierrokset huutaa, niin jossain on imuvuoto tai tyhjäkäyntiventtiilissä häikkää. Tai kaasuvaijeri jumittaa tms.
            Instagram, YouTube kanava
            • sebbexi
              • Aug 2018
              • 49
              Spämmitäänpä vielä tätä lankaa tästä samasta asiasta. Nyt on tullut sellainen tilanne vastaan, että auto ei starttaa ilman että bensan ews:hilut on autossa ja diisselin hilut jos siirtää niin ei tapahdu mitään??(auto ei siis lähde kylläkään käyntiin kun starttaa) Elikkäs kattelin tämmöstä ecua ebaysta jossa olisi ews:sä ohitettu. tarvitseeko muuta tehdä kuin plug and play? vai pitääkö vielä jotankin ews:sä osia vaihdella? jos autoon siis jättäisi nämä bensan ajonestohilut kun sillä kuitenki jotakin eloa saa.:think
              • Pazi88
                • 11384
                Kai sulla on sen diisselin ajoneston siru avaimessa? kun kokeilet diisselin kamat paikallaan käyntiin? Joskus myös se ajoneston rinkulakin pitää siirtää luovuttaja autosta uuteen.
                Jos pistät sen ecun mistä on ajonesto poistettu, voit siitä starttauksen estävästä ajonestosta hankkiutua eroon poistämällä ews:n boksin liittimestä kaksi paksuinta johtoa yhteen (musta-keltainen ja musta-vihreä).
                • sebbexi
                  • Aug 2018
                  • 49
                  Joo oli kyllä diisselin avain jossa sirukin oli sisällä. tuli omasta mielestä testattua kans sillä diisselin renkulal mutta ei vaikutusta tainnu olla. Mites se tarviiko eculle sitä isn numeroa lukea silloin jos sinne onjo ews emulaattori asennettu?
                  • Pazi88
                    • 11384
                    Joo emulaattorille pitää lukea isn numero boksilta ja kirjoittaa se sinne. Muuten ei se pelaa.
                    • Vicious_e36
                      • Apr 2015
                      • 850
                      • Hämeenlinna
                      #1045
                      Saako noita helmalevikkeiden tiivisteitä jostain erikseen ostettua?
                      E. Löytykin nyt, 85€. Hyi v...
                      e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
                      e36 328i ’95 Touring,
                      e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
                      e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
                      e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
                      e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
                      e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
                      e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
                      e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
                      e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
                        #1046
                        Mistä löytyi ?
                        • Vicious_e36
                          • Apr 2015
                          • 850
                          • Hämeenlinna
                          #1047
                          Mistä löytyi ?
                          Kl-varaosilta en sitten tiiä oliko kappalehinta vai setti
                          • FinCode
                            • 470
                            • Savo
                            #1048
                            Miltäs firmalta saa cabrioon laadukkaan uuden rättikaton? Kokemuksia kuunnellaan mielellään!
                            Lisäksi jos foorumilta löytyy osaava katonvaihtaja niin tänne tai privalla saa ilmoittautua/ilmiantaa.
                            Mitäs tulee ottaa huomioon uutta tilattaessa? Onko merkitystä onko sähkö- vai manuaalikatto ja tuleeko aftermarketista koko härveli vai pelkkä päällikangas? Entäs nuo tension strapit vai mitkä lienevät?
                            E21, E30, E36, E84
                            ½ R89/146, G20
                            • T3
                              • 8530
                              • Karhe
                              #1049
                              Tonni täynnä jatkokeskustelut uudessa topikissa.
